תחנת עגינה או האב?
היי כולם,
יש לי מחשב lenovo ideapad 330S ואני מתלבט בין תחנת עגינה להאב.
הדברים שחשובים לי זה
- שהוא יתחבר ב- USB-C למחשב שלי.
- שיהיה לו חיבור למסך HDMI או DP.
- שיהיה לו חיבור לקבל רשת.
- שיהיה חיבור לקבל רשת.
זה הולך להיות מחובר באותו מקום כל הזמן ובדקתי כבר המון פעמים בלנובו (פחות או יותר באתרים של כל המדינות) אין תחנת עגינה לסדרה הזאת.
בגלל שאני לא צריך שזה יטעין את המחשב אני מתלבט בין תחנת עגינה להאב....
אשמח לדעות והמלצות :)
חג שמח
נערך על-ידי kikolf
לצערי כמעט בטוח שחיבור ה-usb-c של המחשב הזה לא תומך בהעברת אות HDMI או DP
ציטוט של etal
לצערי כמעט בטוח שחיבור ה-USB-c של המחשב הזה לא תומך בהעברת אות HDMI או DP
נו, לפעמים יש הפתעות ....
אמנם לא דרך תחנת עגינה ( לא צריך להגזים  😊 ),
אבל כן יש מעין Hub....
Lenovo offers proprietary docking stations and a Travel Hub for the USB Type-C port. The Travel Hub costs 100 Euros ($116) and expands the selection of ports with a USB Type-A port as well as an Ethernet port, a VGA output and an HDMI port. "
אם כמובן המחיר נראה לך, פותח הדיון.
עוד על הנייד ותמונות של ה - Hub, כאן  -
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-330S-15IKB-i5-8250U-UHD620-Laptop-Review.332226.0.html
בהצלחה !
יש איך לבדוק את זה?
חוץ מלנסות לחבר?
לבדוק מה ?
מי מאיתנו, אני או etal צודק ?
לא נראה לי. כלומר, לבדוק בלי לחבר.
אולי, בחול המועד יהיה לי זמן,
אבל גם אז, כל עוד לא מחברים את ה - Hub
של לנובו ספציפית, אי אפשר לומר בוודאות שלא .
אפשר לומר בסבירות גבוהה שכן, כי זה לא איזה אתר
קיקיוני, אם זה לא היה נכון, לא היה כותב ....
אפילו לנובו לא אומרים שזה תואם, באתר שלהם הדגם הזה לא מופיע ברשימת דגמים התואמים של ה-Hub
https://support.lenovo.com/ch/en/accessories/acc100350
אף אחד מדגמי ה-ideapad לא תומך בזה, הסבירות שזה יעבוד היא בדיוק אפס.
נערך על-ידי etal
היי
ולפי זה, זה כן צריך לעבוד !
https://accessorysmartfind.lenovo.com/#/products/4X90M60789
בקיצור, כפי שנאמר לעיל, עד שלא יחובר המתאם, קשה לדעת.
אני לא חושב שלהקריב 400 ש"ח  לניסוי עבור התשובה,
זה רעיון טוב.
אז אולי האתר בכל זאת זייף ? וואללה, דילמה .....   :nixweiss:
עריכה:
שווה לבדוק בלנובו ישראל, מה יש הם לומר בנדון ....
נערך על-ידי napoleon45
בקישור שלך הדגם שמופיע 330S-15ARR זה ספציפית הגרסה עם מעבד Amd, אני מנחש שזה לא מה שיש לשואל
ציטוט של etal
בקישור שלך הדגם שמופיע 330S-15ARR זה ספציפית הגרסה עם מעבד AMD, אני מנחש שזה לא מה שיש לשואל
לא בדקתי אם זה הדגם עם AMD, אבל אין לי סיבה לפקפק בזה, אם כך אתה אומר.
הדגם עם AMD נבדל גם בסוג יציאת HDMI, גירסת 2.0  לעומת 1.4b  בגירסה עם מעבד אינטל.
ומכים שהסיכוי שהנייד של פותח הדיון הוא עם מעבד AMD שואף לזה שההב יבוד עם הנייד,
בסופו של דבר.
שורה תחתונה - נראה שהאתר טועה, לכאורה.
בינתיים, אם כן, הייתי ממליץ לא לקנות את ה - HUB המדובר,
אלא אם מישהו יוכיח מניסיון , אחרת.
המעבד הוא לא AMD.
האישו העיקרי שלי זה פחות המסך כמו שזה האינטרנט.
אם תהיה לי אופציה לא לשבת עם חמישה כבלים מחוברים למחשב זה יהיה אידאלי...
אבל החיפוש של התחיל בכלל בגלל הצורך לחיבור קווי יציב לראוטר ולא דרך ה - WIFI.
בנוגע למסך אשאיל מאחד החברים HUB של מאק, שיש לו HDMI, USB ו USB-C ואגיד לכם מה עלה בגורלי.
תודה רבה לכל הדעות :)
היי
אני לא הייתי תולה תקוות ב - HUB של מאק,
ולו רק בגלל המשחק המלוכלך של הרבה חברות
שכמו בהרבה מקרים מחפש את הזיהוי של חומרת היצרן,
כלומר נייד לנובו מחפש HUB שיגיד לו שהוא של לנובו,
אותו הדבר גם ניידים של DELL וכו'.
ואחרי כל זה, שווה לנסות ....
