פורסם 2020 באפריל 46 שנים שלום לכולם יש לי מחשב עם המפרט הנ"ל: Intel Core i5 7600K Arctic Freezer 13 Gigabyte Z270P-D3 2xCorsair Vengeance 8GB 2400Mhz DDR4 EVGA Geforce GTX 1070 8GB FTW Samsung 850 EVO M.2 250GB לאחרונה נוצר מצב שהמחשב מתקשה להריץ משחקים כבדים לדוגמה COD: MW משחק עם כל ההגדרות על LOW, מוציא 100FPS יציב בערך (מסך 144 וגם מכוון לאיכות גבוהה יותר..) משחקי סורס פשוטים משחק עם הגדרות על HIGH לא מוציא יותר מ80-90 למעט CSGO כמובן לפעמים גם יש תקיעות סאונד (הסאונד קופא לחלוטין, המשחק ממשיך כרגיל וחוזר לעבוד כרגיל אחרי מספר שניות-דקה) ביצעתי נקיון למחשב, ניקיתי קבצים ברפרוף שלדעתי יכלו להזיק למחשב במאמץ כרטיס מסך מקסימום 72 מעלות, מעבד לא יותר מ75 אגב, יש ניצול מלא של מעבד ברוב המקרים חשוב לציין גם שהעמסתי בטעות על הכונן הקשיח שעליו מותקנת מערכת ההפעלה, ניקיתי ברגע ששמתי לב כמובן גם שהיו תקיעות יותר חמורות בגלל זה אבל עכשיו יש שיפור קל אשמח אם מישהו יוכל להציע פתרון תודה
פורסם 2020 באפריל 56 שנים פרמוט יפתור לך את הבעיה או אם אתה רוצה לראות איזה תהליכים מנצלים לך את המחשב ולבטל אותם
פורסם 2020 באפריל 56 שנים אני קורא שאתה משחק במשחקי רשת, איך הביצועים של המחשב שאתה משחק סינגל פלייר ללא רשת?
פורסם 2020 באפריל 76 שנים מסתבר שיש לי 2 יוזרים.. הביצועים בסינגל לא משתנים יותר מדי אבל חשוב לציין שבסינגל יש פחות בלאגן כמו במולטי אז ההבדל קיים אחרי פירמוט נקי של כונן ראשי (Samsung EVO 850 m2) הבעיה די הסתדרה, משתדל לא להעמיס יותר מדי על הכונן הזה ובנוסף לשאלתך אני לאחרונה התחברתי בכבל רשת ומחובר לסיב אופטי כרגע מוציא בערך 800mb/s אז אני לא חושב שזה משמעותי בכל מקרה כמה 1070 צריך לקבל במשחקים בסגנון כזה? האם יש טעם לשדרג בשנה הקרובה? משחק על FHD 144HZ
פורסם 2020 באפריל 76 שנים 1070 לא מספיק למשחקיות ב-144HZ. תכתוב מה התקציב שלך לכרטיס חדש... וצריך גם לבדוק שלא יהיה "צוואר-בקבוק" על המעבד. כרטיס יד 2 חזק יותר גם אופציה? נערך 2020 באפריל 76 שנים על-ידי urib
פורסם 2020 באפריל 95 שנים ציטוט של urib 1070 לא מספיק למשחקיות ב-144HZ. תכתוב מה התקציב שלך לכרטיס חדש... וצריך גם לבדוק שלא יהיה "צוואר-בקבוק" על המעבד. כרטיס יד 2 חזק יותר גם אופציה? לא אופציה מעדיף להתפשר על איכות כרגע ולקנות חדש כשהוא לא יהיה שמיש אני דווקא אתמול שיחקתי וקיבלתי באזור 120 יציב עם הכל על אולטרה במשחק ההוא.. אתה עדיין חושב שאין שום דבר לעשות? אגב המעבד הוא i5-7600k, יהיה צורך בשדרוג? והאם התושבות של הסדרה החדשה מתאימות לתושבות של סדרה 7? נערך 2020 באפריל 95 שנים על-ידי green3
פורסם 2020 באפריל 105 שנים בדקתי את כל האפשרויות של כרטיסים מול המעבד שלך... והגעתי למסקנה שהבעיה אצלך במחשב שיש חוסר איזון בין הכרטיס 1070 למעבד, המעבד שלך יוצר צוואר בקבוק של כמעט 20%. האפשרות הכי חסכונית זה פשוט לשדרג למעבד i7 7700K כי הלוח שלך תומך. אפשרות נוספת וטובה יותר לדעתי, להחליף לוח+מעבד... לדוגמה: מעבד רייזן 6 ליבות 12 תרדים+ לוח B450 יצא לך, בסביבות 1160 ש"ח. נערך 2020 באפריל 105 שנים על-ידי urib
פורסם 2020 באפריל 105 שנים ציטוט של urib 1070 לא מספיק למשחקיות ב-144HZ. תכתוב מה התקציב שלך לכרטיס חדש... וצריך גם לבדוק שלא יהיה "צוואר-בקבוק" על המעבד. כרטיס יד 2 חזק יותר גם אופציה? אתה צודק וגם לא. הוא טוען שלאחרונה יש בעיה, כלומר בעבר לא הייתה קיימת. משמע אין צוואר בקבוק ככ מורגש או היעדר חומרה שחזקה דייה להתמודד עם המשחקים האלה (הם בסה"כ ענתיק) אני עם כרטיס מסך חלש יותר הוצאתי על הגדרות זהות לשלו (בתנאי שהוא ב-1200P) כמעט פי 2.5 יותר FPS ומעבד הרבה יותר חלש משלו (2600K) ואני נוטה להאמין שהבעיה היא בווינדוס 10 עם אחד מהעדכונים שלה, כי גם אני חוויתי את זה עם גרסה 1909 פותח הטראד יכול לנסות לעשות טוויקים ל-SSD כגון ביטול האינדקס, ביטול האיחוי (חובה למי שיש SSD), ביטול קנה מידה של DPI בווינדוס ושינויו לניהול היישום ולא הווינדוס, ולעשות זאת לכל כלי בווינדוס, הדפדפן, נגנים, משחקים (מומלץ), להגדיר מצב ביצועים באפשרויות צריכה, ביטול אפליקציות ווינדוס ברקע, הפעלת מצב gamemode או ביטולו בווינדוס (לפעמים הדבר פוגע בביצועים) נערך 2020 באפריל 105 שנים על-ידי andralamusya
פורסם 2020 באפריל 105 שנים ציטוט של andralamusya אתה צודק וגם לא. הוא טוען שלאחרונה יש בעיה, כלומר בעבר לא הייתה קיימת. משמע אין צוואר בקבוק ככ מורגש או היעדר חומרה שחזקה דייה להתמודד עם המשחקים האלה (הם בסה"כ ענתיק) הוא כבר עשה פירמוט למחשב. מנועי משחק מתפתחים עם השנים ומקבלים שדרוגים כמעט כל חודש ויותר תמיכה במעבדים עם ריבוי ליבות. גם משחקי אונליין דורשים יותר משאבים מהמעבד מאשר סינגל-פליי.
פורסם 2020 באפריל 105 שנים מנוע ה-HL2 וגם ה-COD4 מאוד ישנים, לקבל בקושי 90FPS כשאני אפילו עם 7970 קיבלתי הרבה מעל על הגדרות מקסימליות משהו פה לא תקין (200FPS+). וכיום יש לי 1060 עם 2600K מעל ל-300 אני לא סתם טוען שיש בעיה כאן, פירמטתי 5 מחשבים לפני שבוע, גרסה עדכנית מהאתר של מיקרוסופט, לאחר התקנה הכל עובד מעולה אבל בעדכונים האוטומטיים יש מעין לחצן להתקנה אופציונלית ל-1909 שמצריך לחיצה עליו, הדבר גורם לי לאבד קרוב ל-20FPS בהגדרות גבוהות ובמשחקים כבדים אז אולי זו הבעיה חדשה-ישנה שקרו גם בגרסה 1703 וגם בעדכון ל-1903 יש בעיה כנראה עם משחקים ישנים תחת פלטפורמות חדשות, והדובדבן תחת ווינדוס 7\8.1 אף הביצועים גבוהים יותר תחת ספציפית 2 המשחקים האלה נערך 2020 באפריל 105 שנים על-ידי andralamusya
פורסם 2020 באפריל 105 שנים ציטוט של andralamusya מנוע ה-HL2 וגם ה-COD4 מאוד ישנים, לקבל בקושי 90FPS כשאני אפילו עם 7970 קיבלתי הרבה מעל על הגדרות מקסימליות משהו פה לא תקין (200FPS+). וכיום יש לי 1060 עם 2600K מעל ל-300 אני לא יודע איך הגעת לנתונים האלו, יש מצב שאתה משחק בגרסה הישנה? כי כרטיס כמו שלו 1070 יחד עם מעבד i7-8700K לא מגיע לתוצאות כאלו... נערך 2020 באפריל 105 שנים על-ידי urib
פורסם 2020 באפריל 105 שנים אכן התייחסתי לגרסה הישנה לצד HL2 וכל המודים שהולבשו עליו, מהסיבה היחידה שיש איזכור למשחק ישן ויש איזכור לזה שהוא מקבל גם ב-HL2 ביצועים פחותים משלי בהרבהץ נערך 2020 באפריל 105 שנים על-ידי andralamusya
פורסם 2020 באפריל 115 שנים ציטוט של urib בדקתי את כל האפשרויות של כרטיסים מול המעבד שלך... והגעתי למסקנה שהבעיה אצלך במחשב שיש חוסר איזון בין הכרטיס 1070 למעבד, המעבד שלך יוצר צוואר בקבוק של כמעט 20%. האפשרות הכי חסכונית זה פשוט לשדרג למעבד i7 7700K כי הלוח שלך תומך. אפשרות נוספת וטובה יותר לדעתי, להחליף לוח+מעבד... לדוגמה: מעבד רייזן 6 ליבות 12 תרדים+ לוח B450 יצא לך, בסביבות 1160 ש"ח. לאחר ייעוץ מול נציג מטעם NVIDIA הצלחתי לקבל 120FPS עם הגדרות מקסימום יציב במשחק של הCOD ולכן כרגע בשביל 20FPS אני לא חושב שהשדרוג רלוונטי ואפשר לחכות- תודה על התמיכה בכל מקרה ואקח בחשבון שהמעבד יוצר צוואר בקבוק בפעם הבאה שיהיו ביצועים חלשים. תודה לכולם! נערך 2020 באפריל 115 שנים על-ידי green3
