פורסם 2020 במרץ 266 שנים מחבר ציטוט של Jabberwock איפה אתה מסתכל ואיך הגעת למסקנה הזאת. רואים בבירור שה-i3-7100 וה-i5-8600K יותר מהירים. תסתכל על זה : על הנייר ה 8600K הרבה יותר חזק
פורסם 2020 במרץ 266 שנים קודם כל תקח את הבדיקות האלו בעירבון מוגבל, הוא ביצע המהרה למעבד i5-750 אל 4GHZ. המעבד הזה עם תדר בסיס של 2.66GHZ. יש לי אותו בבית, כן כן. הצלחתי להמהיר ל-3.3GHZ (אם אני זוכר נכון) כבר הרבה זמן שלא הדלקתי אותו. עכשיו אני מתאר לעצמי שלא ביצעת המהרה כלשהי למעבד, אבל אל תכניס לך ג'וק לראש לעשות המהרה עכשיו. הביאו לך מחשב יותר חדש I3 7100 אז תסתפק בזה, זה יותר מהיר מה-i5-750 בוודאות ! ולא בכאילו או כמעט. איך אתה משדרג את ה-RAM זה כבר בעיה אחרת. כמה חריצי זיכרון יש על הלוח אם 2 או 4 ?
פורסם 2020 במרץ 266 שנים מחבר ציטוט של Jabberwock איך אתה משדרג את ה-RAM זה כבר בעיה אחרת. כמה חריצי זיכרון יש על הלוח אם 2 או 4 ? על הלוח של ה 7100 ? יש 2 חריצי זיכרון h110m-s2h נערך 2020 במרץ 266 שנים על-ידי iveco
פורסם 2020 במרץ 266 שנים מחבר אני משחק ב WOT באולטרה והכרטיס מסך ATI 5770 על הפנים 20FPS פשוט גרוע נתקע בקושי זז , חשבתי שאולי המעבד יעזור לפרמים ראיתי ביוטיוב שככל שהמעבד יותר חזק ככה יש יותר פרמים , עכשיו שמתי את זה על מדיום ויש 60-80 פרמים , הכי מוזר שקיבלתי אותו פרמים עם ATI 5670 וה 5770 אמור להיות הרבה יותר טוב כרטיס מסך פשוט גרוע הפרמים ירדו ל 45 אפילו ב GTS 450 של אחי מקבלים יותר , בלוח אם ליד המעבד יש תופסת מתח 4 פין ויש מקום ל 8 אולי זאת הבעיה ? הכרטיס מסך מקבל מתח 6 פין נערך 2020 במרץ 266 שנים על-ידי iveco
פורסם 2020 במרץ 276 שנים מחבר זה הולך ומסתבך .... המצב האידיאלי של הכרטיס מסך 40 אחוז FAN זה מרעיש חשבתי שאולי התוכנה msi afterburner עשתה בעיה כי באפליקציה שם המצב האוטומטי היה על 40 , הסרתי את התוכנה וזה עדיין על 40 וזה הגיע עד 70 % שהטמפרטורה הייתה על 99 מעלות. 99 מעלות זה תקין ? במצב רגיל הטמפרטורה על 40 מעלות + - זה לא נורא אבל למה המצב האידיאלי של ה FAN על 40 אחוז ? זה המון ! נכנסתי לביוס לראות מה אפשר לעשות אבל שם אפשר רק לכוון את עוצמת המאוורר של המעבד לא של הכרטיס מסך והמאוורר של המעבד על NORMAL התוכנה MSI AFTERBURER לא שינתה כלום , ברגע שהתוכנה נמחקת היא עדיין יכולה להשפיע על הביוס של המחשב או הביוס של הכרטיס מסך ? יכול להיות שהתוכנה דפקה את הכרטיס מסך והקפיצה את המאוורר על 40 ? עוד משהו... יש למעבד גוף קירור של AC ALPINE 11 GT והוא עובד על 1500 סלד באתר היצרן רשום שהוא מתחיל מ 500-2000 סלד למה הוא עובד על 1400 - 1500 מינימום ? התדר של המעבד על 800 סלד במנוחה וזה עדיין על 1400 סלד בדקתי בביוס והמצב של המאווורר על NORMAL מה יכולה להיות הבעיה ? המעבד 51W והגוף תומך ב 65W נערך 2020 במרץ 276 שנים על-ידי iveco
פורסם 2020 במרץ 276 שנים אתם מפספסים משהו מאוד חשוב, המבדקים האלה הם על הנייר, בשטח המצב הוא אחר לגמרי. מעבדים דור ישן עם ליבות פיזיות עבדו הרבה יותר טוב מליבות וירטואליות מדור חדש בחוויית המשתמש. ועכשיו אני אסביר, I3 בעבודה תחת יישום אחד אולי יציג ביצועים גבוהים יותר אך הוא יחנק הרבה יותר מהר מ-I5\I7 דור ישן עם ליבות פיזיות תחת ריבוי יישומים. כלומר I3 מהדור החדש שיושב אצלי עם דפדפן+קודי+משחק - וה-FPS מ-140 כשהמשחק לבדו פועל, נופל ל-20-30 בזמן שתחת מעבד ישן יותר כשהמשחק לבדו עובד ה-FPS 90 אבל כשכל היישומים פתוחים נופל ל-50-60 כמובן שחלק מהקידודים יותר מהירים תחת מעבדים דור עדכני אבל הכל שאלה של שימוש
פורסם 2020 במרץ 276 שנים ציטוט של iveco 99 מעלות זה תקין ? לא. תפעיל מחדש את המחשב כדי שההגדרות של msi afterburner יעלמו.
פורסם 2020 במרץ 276 שנים מחבר מחקתי את ה MSI AFTERBURNER הפעלתי מחדש זה לא עזר , אני מפחד שהאפליקציה של ה MSI שינתה משהו בביוס של הכרטיס מסך , אם אני אוציא את הכרטיס מסך ואכניס אותו מחדש זה יעזור ? ה 99 מעלות זה הגיע ששיחקתי ב WOT הכי מעצבן שה HD5770 הרבה יותר חזק על הנייר מ HD5670 ובפועל אין הבדל ב FPS איך זה יכול להיות ? אני מקבל 20 FPS ב ULTRA ו 50-80 פרמים ב MEDIUM , המעבד במאמץ הגיע ל 62 מעלות ה TJ MAX שלו זה 100 אז מהבחינה הזאת זה בסדר אני מקווה נערך 2020 במרץ 276 שנים על-ידי iveco
פורסם 2020 במרץ 276 שנים מחבר מישהו כתב באתר הזה שה 40% FAN זה מצב אידיאלי של הכרטיס : https://www.overclockers.com/forums/showthread.php/651664-Hd5770-temp-100°C?__cf_chl_jschl_tk__=4a5a142cb87762cb8f69719d95aee27dad274aa9-1585296275-0-AcsjXtZ0f3Z5sMLqzV660Rh8fobexEQtL9s66kLkyS3ig2LAo4J-Zri7r2-3X5UoWFzzQJTU-OxLdnkEVZ1wQfIIFS1-QYLEE_CmT2SQaVnNMhbWPtyGpmS94w9ciyj8O2HNhrACpk2m10yrgdfZNQM8CLO7AECHbRQMV5h6LlWtSJydOzMeCpcx6yix1BmIg6omea0c6iI9YoW01M9ZGT6sU02yqG3JWvuNltJkx8tWm-qjPUM9oD1XcU1gN2MvjxzyTF7VmL2dZLG8BOrRptaXwNPajL-xPD9kG45-RNHVAdWG_L1wDuf8yE7Kre90DM2ORPFbi1B-xSYC9oynYESz5vTm095X7KekV_pjZOBRw3JTHk55aws3q261tjertLk-9AstymciBW5MWuRnxmA מקווה שזה נכון . עוד מישהו : https://www.techpowerup.com/forums/threads/sapphire-radeon-hd-5770-1gb-ddr5-fan-problems.143625/ נערך 2020 במרץ 276 שנים על-ידי iveco
פורסם 2020 במרץ 276 שנים מחבר ציטוט של andralamusya אתם מפספסים משהו מאוד חשוב, המבדקים האלה הם על הנייר, בשטח המצב הוא אחר לגמרי. מעבדים דור ישן עם ליבות פיזיות עבדו הרבה יותר טוב מליבות וירטואליות מדור חדש בחוויית המשתמש. ועכשיו אני אסביר, I3 בעבודה תחת יישום אחד אולי יציג ביצועים גבוהים יותר אך הוא יחנק הרבה יותר מהר מ-I5\I7 דור ישן עם ליבות פיזיות תחת ריבוי יישומים. כלומר I3 מהדור החדש שיושב אצלי עם דפדפן+קודי+משחק - וה-FPS מ-140 כשהמשחק לבדו פועל, נופל ל-20-30 בזמן שתחת מעבד ישן יותר כשהמשחק לבדו עובד ה-FPS 90 אבל כשכל היישומים פתוחים נופל ל-50-60 כמובן שחלק מהקידודים יותר מהירים תחת מעבדים דור עדכני אבל הכל שאלה של שימוש חשבתי שרק אני שמתי לב לזה : האיי 5 הישן עם הרבה אפליקציות ברקע מרגיש יותר סוחב מהאיי 3 7100 , האיי 3 נחנק מהר שהוא עמוס .
