פורסם 2020 במרץ 136 שנים היי, אני מחפש שני מפרטים למחשבים. האחד נייד לאחותי. השני נייח להורים שלי. הרכישה של שני המחשבים תיעשה מ- KSP, אז אשמח אם ההצעות יהיו רק משם. נתחיל בנייד: שימושים בסיסיים (גלישה באינטרנט, אופיס וכו'), אך יש דרישה שיוכל לעמוד בעריכה עם פוטושופ. התקציב שנמסר לי הוא כ- 2500 ש"ח, אבל להבנתי הוא סובל חריגה (ואף גדולה). הם קיבלו הצעה מ- KSP למחשב. המפרט שלו מופיע בקבצים מצורפים. המחיר של ההצעה שקיבלו הוא כ- 4400. אם יש אפשרות - ישמחו לקבל הצעה זולה יותר (אך לא רוצים שזה יבוא על חשבון הביצועים). אמינות המחשב ומשך האחריות שלו חשובים להם מאוד. המחשב הנייח: מיועד לשימושים בסיסיים להורים שלי אך עם דרישה להזרמת תכני בלורי בפלקס. בנוסף, היות וגם אני אשתמש בו לצרכים שלי מדי פעם כשאהיה שם, חשוב שהמחשב יהיה מסוגל להריץ לפחות מערכת הפעלה וירטואלית (מבית מייקרוסופט) אחת ללא גימגומים מיותרים. אני מניח שהדרישות משפיעות המעבד וכמות ה- RAM שהמחשב צריך. אולי על עוד דברים. תקציב כ- 1500, אך היות וזה כנראה נמוך מדי - יש אפשרות חריגה ל- 2000 (לא צריך את כל החומרה. ראו בהמשך על מה אפשר לוותר). דרישות נוספות למחשב? יכולת שדרוג עתידי (בעיקר ל- RAM ול- HDD. רצוי לפחות 3 סלוטים ל- HDD: אחד SSD ושניים מכאניים. אך אם אין אפשרות, אז לפחות אחד SSD ואחד מכאני). על מה אפשר לוותר במחשב הזה? 1. מקלדת - יש להם כבר. 2. עכבר - יש להם כבר. 3. מסך - יש להם כבר, אך חשוב לציין שאין לו כניסת HDMI (עם זאת, רצוי שתהיה יציאת HDMI מהמחשב לצורך שדרוג עתידי ללא הצורך ברכישת כרטיס מסך בנוסף). 4. SSD/HDD - אפשר לוותר. יש להם כבר. 5. כונן DVD - אפשר לוותר. 6. מערכת הפעלה - לא צריך. * בעקרון - יש להם גם RAM ומארז, אבל אני לא זוכר כרגע את כמות ה- RAM ואת דגמי הזיכרון והמארז. אצטרך לבדוק. בכל אופן - אם מוותרים עליהם, יהיה צורך גם בהרכבה של המחשב. לא יודע אם יש אופציה כזו ב- KSP כשמביאים חלק מהמרכיבים ואת השאר רוכשים מהם). מקווה שלא שכחתי משהו. עזרה תתקבל בברכה.
פורסם 2020 במרץ 136 שנים היי לתת למישהו נייד dell vostro 5590 לעבודה על פוטושופ זה יותר חמור / גרוע מאשר לתת לצלף לירות ברובה עם קנה עקום ! כי המסך בנייד הזה רחוק שנות אור משימוש למשהו שמתקרב לגרפיקה. כמובן שהכל עניין של תקציב , ובטח שב - 2500 ש"ח אין נייד עם מסך מתאים. אולי כדאי לחשב תקציב מחדש ?
פורסם 2020 במרץ 156 שנים מחבר היי napoleon45, תודה על התגובה המהירה. כפי שציינתי - יש אפשרות מבחינתם לחריגה. וגם המחשב שהציעו להם הוא בעלות של כ- 4400. הם מוכנים להשקיע את הסכום הזה במידה ומדובר בהמלצה באמת טובה, אבל אם אתה לא ממליץ על המחשב הזה, אז גם אין טעם להשקיע את הסכום הזה. המלצה אחרת (גם במסגרת החריגה של עד כ- 4000 ש"ח) תתקבל בברכה.
פורסם 2020 באפריל 75 שנים היי חג שמח ! תראה, השאלה העיקרית היא, האם איכות מסך חשובה לאחותך , או במילים אחרות, האם היא עוסקת בעיבוד תמונה / גרפיקה בצורה רצינית / מקצועית עד כדי כך שאיכות המסך הוא פרמטר חיוני גם במחיר של העלאת תקציב. כי אפשר להתפרע בנייד סופר דופר מצד אחד, ומנגד, להרגיש סבבה לגמרי גם עם ווסטרו 5590.
פורסם 2020 באפריל 135 שנים מחבר היי. תודה על התגובה. סליחה, איכשהו פספסתי את התגובה שלך. אני מניח (וממה שהבנתי), שהיא לא צריכה עריכה מקצועית. יותר בכיוון חובבני, אך היא לא רוצה שהמחשב יקרטע ו/או יגמגם כשהיא תערוך בפוטושופ. לאור העובדה הזו, אם אני מבין נכון - המפרט שהציעו להם יכול להיות רלוונטי? כמו כן - יש איזו המלצה לגבי המחשב הנייח? שוב תודה על העזרה.
פורסם 2020 באפריל 135 שנים סליחה, אבל " מניח וממה שהבנתי " זה פתח לצרות. קח יום יומיים ותוודא מולה מה בדיוק הצרכים והציפיות. משם, בע"ה, נמשיך .
פורסם 2020 באפריל 145 שנים מחבר היי. שוב תודה על התגובה. מבירור, אכן השימוש בפוטושופ הוא חובבני. הם לא יודעים האם בעתיד ירצו לפתח את זה לכיוון יותר מקצועי. השאלות שיש להם הן שתיים: 1. עבור מחשב שמתאים לשימוש חובבני, האם המחשב שהומלץ להם מבחינת עלות-תועלת הוא אכן מומלץ? השאלה הזו עומדת תחת ההנחה שהתקציב המקסימלי למחשב שכזה הוא 4.5K (עם עדיפות גבוהה להוריד תקציב עד כמה שאפשר). 2. לא ברור להם מה יהיה המחיר שיצטרכו לשלם עבור מחשב לשימוש מקצועי בפוטושופ. אם תוכל להמליץ על מחשב שמתאים לשימוש מקצועי יותר (כזה שמוגדר כ- entry level עבור שימוש מקצועי רק כדי שיוכלו להבין מהם הפערים המינימליים בין המחשבים המותאמים לצרכים השונים), זה יתן להם תמונה טובה יותר ואולי, אם הפער לא יהיה גדול מדי מבחינתם, יחליטו להגדיל תקציב וללכת על מחשב שיוכל לשרת אותם במידה והעריכה בפוטושופ תתפתח לכיוונים יותר מקצועיים. בברכת חג שמח
פורסם 2020 באפריל 145 שנים טוב, אז ככה. ראשית, לפי האתר של KSP, הנייד שהוצע לכם נמכר כבר במחיר של 4700 ש"ח. לגבכי השאלות - ה- DELL שהוצע, מיותר לשימוש חובבני מחד גיסא, וכאמור מסך לא מתאים מאידך גיסא. הכוונה היא, שאין צורך ב - 16 גיגה זיכרון, מה גם שאפר להוסיף אותו אח"כ. אם בכל זאת רוצים את DELL, אז הנה הגירסה "הרזה" שלו - https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..9909..347.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=74425&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= אם כאמור רוצים נייד עם מסך טוב יותר, טוב יותר אבל עדיין לא טוב מאוד / מצויין , אפשר לקחת את הנייד הזה ( לשקול הרחבת אחריות ) - https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..7726..211..685..7791.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=78689&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= בקשר לשאלה שניה - הנה נייד מצויין, אבל אם לא בטוחים מה יעשו בעתיד, חבל להימתך להוצאה כזאת, לדעתי, אבל זו החלטה שלכם כמובן - https://ksp.co.il/?uin=76356
פורסם 2020 באפריל 165 שנים מחבר napoleon45, תודה רבה על התשובה המפורטת. בדיוק מה שהיו צריכים. שוב - אשמח לקבל המלצה ממישהו לגבי המחשב הנייח.
פורסם 2020 באפריל 165 שנים ציטוט של Chapshan napoleon45, תודה רבה על התשובה המפורטת. בדיוק מה שהיו צריכים. בבקשה, בכיף !
