פורסם 2020 במרץ 96 שנים היי חברים מה נשמע לאחרונה המחשב שלי מת, מעוניין לשדרג בתקציב של עד 4500 שקל עכשיו קיבלתי הצעה מהאתר הזה (התמונה שהוספתי) וקיבלתי הצעה אחרת:https://www.famicon.co.il/items/2505460-מחשב-גיימינג-GPC-V004 עכשיו רציתי לשאול לפי דעתכם מה יותר טוב? נערך 2020 במרץ 106 שנים על-ידי יפעת דהאן
פורסם 2020 במרץ 106 שנים כרטיס המסך במפרט הראשון טוב יותר. בכל השאר המפרט שכאן עדיף. (מארז לרוב זה עניין של טעם ) לאיזה שימושים המחשב מיועד?
פורסם 2020 במרץ 106 שנים הנה שילוב של הכרטיס מהמפרט הראשון והיתרונות של המפרט השני. ויש איפה לחסוך אם יש בעייה בסדר גודל של 100-200 שח בלי לפגוע בצורה מעניינת בביצועים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4 100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only... שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 750/735 ₪ לוחות אם - AMD Socket AM4 B450M-PRO-M2-MAX - MSI - V2 - AM4 - B450 - 2x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - VGA - DVI - HDMI - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - 4x SATA - 1x fan - mATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 298/292 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח AX4U320038G16A-SB10x2 - XPG - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 CL16-20-20 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D10... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 377/369 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק NX210-NE550M - Antec - NX210 - With 550W ANTEC NE550M 80 Plus Bronze Modular PSU - Mid Tower - Glass Window - 1x 3.5, 3x 2.5 - 4x 120mm ARGB Fans included - Max GPU Size 310mm - 295x210x445mm... שלוש שנים אחריות למארז וחמש שנים לספק כמות: - 1 - 393/385 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA HDWD110UZSVA - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 174/171 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe ASX8200PNP-512GT-C - XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 378/370 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 26NRL7HPX7OC - GALAX - GeForce RTX2060 6GB GDDR6 256-bit 1-Click OC CUDA Cores 1920 Boost Clock MHz 1695 1-Click OC Clock MHz 1710 Memory Speed 14Gbps 192-bit GDDR6 Memory Bandwidth GB/sec 336 DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1481/1451 ₪ 3851.00 / 3774 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=178063
פורסם 2020 במרץ 106 שנים מחבר ציטוט של No-One כרטיס המסך במפרט הראשון טוב יותר. בכל השאר המפרט שכאן עדיף. (מארז לרוב זה עניין של טעם ) לאיזה שימושים המחשב מיועד? גיימינג ועריכות סרטונים
פורסם 2020 במרץ 106 שנים נראה שקיבלת מפרט טוב מפלונטר, הייתי מחליף את הHHD של טושיבה לWD Blue או לסיגייט ומגדיל ל2 TB כדי לא להתקע עם מקום אחסון איזה משחקים לרוב, ואיזה מסך יש לך? FHD? נערך 2020 במרץ 106 שנים על-ידי No-One
פורסם 2020 במרץ 106 שנים ציטוט של No-One נראה שקיבלת מפרט טוב מפלונטר, הייתי מחליף את הHHD של טושיבה לWD Blue או לסיגייט איזה משחקים לרוב, ואיזה מסך יש לך? FHD? שתדע שהטושיבה נפלאים.
פורסם 2020 במרץ 106 שנים מחבר ציטוט של No-One נראה שקיבלת מפרט טוב מפלונטר, הייתי מחליף את הHHD של טושיבה לWD Blue או לסיגייט ומגדיל ל2 TB כדי לא להתקע עם מקום אחסון איזה משחקים לרוב, ואיזה מסך יש לך? FHD? אני לא חושב שאפשר לשנות זה ככה המבצע... יש לי 2TB מהמחשב הקודם שלי של WD אז אני לא דואג, אבל בקיצור המחשב מפלונטר או מHWZONE?
פורסם 2020 במרץ 106 שנים חשבתי שיפעת זו אשה, נו טוב, יש חדשות בעולם... בHWZONE איזה מבצע? זה סה"כ הצעת מפרט, לקבל כיוון לחלקים ומחיר מאייבורי. ולענין, חד משמעית פלונטר, הרבה יותר טוב. הייתי משנה לוח לATX, אבל לא עניין קריטי.
פורסם 2020 במרץ 106 שנים מחבר ציטוט של No-One חשבתי שיפעת זו אשה, נו טוב, יש חדשות בעולם... בHWZONE איזה מבצע? זה סה"כ הצעת מפרט, לקבל כיוון לחלקים ומחיר מאייבורי. ולענין, חד משמעית פלונטר, הרבה יותר טוב. הייתי משנה לוח לATX, אבל לא עניין קריטי. חחח אני לא שמתי לב שאני על הפייסבוק של אמא שלי, בקיצור הצעת המחיר ששמתי בקישור...
