התייעצות על מפרט למחשב גיימינג
יש לי מפרט שבניתי באמזון ורציתי להתייעץ אתכם, אין לי צורך באחסון ואני צריך רק להוסיף מארז למפרט אני מעדיף שיהיה מKSP
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? משחקים (pubg,BF,ומשחקי אסטרטגיה)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בשבוע- שבועיים הקרובים
מעבד: ryzen5 2600
לוח אם: msi B450 TOMAHAWK MAX
ram: G.Skill Ripjaws V Series 16GB 3600MHz
psu: Thermaltake SPD-0700NP 80+ Smart 700W Quiet Fan
כרטיס מסך מתלבט בין rtx 2060 לבין rx 5600 XT
תודה מראש!
ציטוט של רון אלקבץ
מעבד: ryzen5 2600
למה לא RYZEN 3600 ?
ציטוט של Jabberwock
למה לא RYZEN 3600 ?
כדי לחסוך בכסף זה 200₪ הבדל. השאלה היא כמה הבדל בביצועים יש ביניהם?
ציטוט של רון אלקבץ
18%. אם אני זוכר נכון.
זיכרונות תרד ל-3200MHZ CL16. עם 3600MHZ יכול להיות אי תאימות.
לוח אם לקחת אחד איכותי אבל קצת אוברקיל... אפשר לחסוך.
ספק כוח הייתי מחליף למשהו יותר איכותי. 650W גג.
כרטיס מסך RTX 2060, אפשר למצוא בזול.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
אוקיי על איזה לוח אם אתה ממליץ?
והספק הזה יש עליו מבצע ב192 שקל אם תמצא משהו יותר טוב באותו המחיר אשמח.
ולגבי הכרטיס מסך מה אתה חושב על rtx 2060 KO ultra?
הראם הזה יהיה יותר טוב? https://www.amazon.com/gp/product/B07RS1G6XW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
נערך על-ידי רון אלקבץ
ציטוט של רון אלקבץ
אוקיי הלוח אם שרשמת כרגע במבצע באמזון אז שווה לקחת אותו במחיר הזה.
זיכרונות:
https://www.amazon.com/Corsair-Vengeance-3200MHz-Desktop-Memory/dp/B01EI5ZRQY/
ציטוט של רון אלקבץ
ולגבי הכרטיס מסך מה אתה חושב על RTX 2060 KO ultra?
שווה.
ציטוט של רון אלקבץ
הוא מתאים למתח בישראל?
ציטוט של Jabberwock
זיכרונות:
שווה.
אתה יכול לשלוח לי קישור ללוח אם שמצאת במבצע כי אני לא מוצא את זה, מה שאני מצאתי עולה 403
הספק מתאים למתח בארץ.
ולגבי מארז יש לך איזה המלצה?
ושוב תודה רבה!
לוח אם:
https://www.amazon.com/dp/B07XHH4YG4/
עדיף ספק כוח יותר איכותי, המחיר שלו זול מדי. זה מדליק נורה אדומה. עדיף אפילו 550W איכותי.
לגבי מארז:
Antec P8
Antec Dark Fleet DF500 RGB (הדגם עם ה-3 מאווררים הקדמיים)
ציטוט של Jabberwock
אוקיי אז על איזה ספק אתה ממליץ?
מצאתי את אלה:
https://ksp.co.il/?select=.1108..140..551.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=74426&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
https://ksp.co.il/?uin=49900&select=.1108..140..551.&txt_search=
