פורסם 2020 בפברואר 106 שנים 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3500 ללא חריגה ושיהיה מבוסס אינטל 2. מה שימושי המחשב ( עריכה גרפית קלה, עבודה משרדית ) 3. האם יש צורך בציוד הקפי ( מקלדת ועכבר ושני מסכי מחשב גודל 23.6) 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לא) 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, ווינדוס לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין עדיפות 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? במיידי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? שיהיה אפשר לחבר אליו שני מסכים 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: רוצה 16 ג'יגה זכרון וכונן SSD ומבוסס אינטל נערך 2020 בפברואר 106 שנים על-ידי WiSe-Man
פורסם 2020 בפברואר 126 שנים הכי טוב שהצלחתי, יש גם אפשרות לקחת i3-9350KF במקום תלוי בשימושים שלך. בנוסף הייתי ממליץ לקנות AMD RX580 8GB משומש (כי הם די זולים ויש הרבה בשוק) במקום ה1650 (RX580 באזור ה25-30% יותר חזק) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403358819 - Intel - Intel Core i5-9400F Coffee Lake Six cores CPU - No Graphics included. Require external GPU (No IGP) - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 702/688 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 H310M-PRO-VDH - MSI - 1151 V2 - H310 - 2x DDR4 2666MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - VGA - DVI - HDMI - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - mATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 266/261 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח HX426C16FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL16 1.2v - Fury Series - HX426C16FB3K2/16... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 348/341 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe GV-N1650IXOC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX1650 4GB OC ITX Core Clock 1680MHz CUDA Cores 896 Memory Clock 8002MHz Memory Bus 128bit Recommended PSU 300W DisplayPort 1.4x1 HDMI 2.0bx2 ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 721/707 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA ASU800SS-256GT-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 166/163 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק VSK10-450 - Antec - Micro Tower with 450W Antec BP450P PSU - mATX - 405 x 208 x 400mm - 1x120mm Fan - Max GPU Length 350mm... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 254/249 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-P2000000-BL - Arctic - Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most tiny PC cases. ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 109/107 ₪ מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים H3C53AA - HP - HP C2500 Desktop (Keyboard + Mouse - Wired - USB - Hebrew/English... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 75/74 ₪ מסכים - 24 LCD 243V7QDSB - Philips - 23.6 LED LCD - FullHD IPS Frameless - 5ms - Contrast 10M:1 - Brightness 250 Cd/m2 - VGA, DVI-D, HDMI video inputs... שלוש שנים אחריות באתר הלקוח כמות: - 2 - 466/457 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם כשעלות המחשב מעל 1500 שח. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטתנו. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 3574.00 / 3503 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=177063
