פורסם 2020 בפברואר 66 שנים שלום לכל העוזרים קניתי מחשב עם מארז קטן שנקרא HTPC להלן המארז https://ksp.co.il/index.php?uin=42379&select=.130..549.&txt_search=%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96 יש ברשותי כרטיס מסך להלן כרטיס המסך שברשותי https://ksp.co.il/index.php?select=.1044..35..123..122..121.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=42388&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.28.&rintersect=&store_real= כרטיס המסך גדול מדי ואינו תואם. שאלה יש מה לעשות בנידון? או שהוא באמת לא מתאים לגודל המארז? שאלה שנייה איזה כרטיס מסך כן מתאים (חייב חיבור לשני מסכים אחד HDMI השני DVI ) תודה
פורסם 2020 בפברואר 66 שנים איזה מעבד ולוח אם יש לך כרגע שאי אפשר לחבר אליהם שני מסכים? אם אתה רוצה לשים כרטיס מסך במארז הזה אתה צריך כרטיס low profile לדוגמה: https://ksp.co.il/?uin=39520 או https://ksp.co.il/?uin=76206
פורסם 2020 בפברואר 66 שנים מחבר זה הלוח https://ksp.co.il/?uin=51708&txt_search=b450m&lm=e6969852e8b52b96524f8b71e6e589cb מעבד https://ksp.co.il/?select=.42..4449.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=66328&txt_search=amd&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= השאלה היא כרטיס המסך הזה באמת גדול מדי למארז הזה ? ולא ניתן להשתמש בו? https://ksp.co.il/index.php?select=.1044..35..123..122..121.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=42388&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.28.&rintersect=&store_real=
פורסם 2020 בפברואר 66 שנים אז קודם כל יש לך בלוח האם גם יציאת HDMI וגם DVI אז לא ברור לי למה אתה צריך את כרטיס המסך בכלל, הוא לא יותר טוב ממה שכבר יש לך בפנים. ספציפית לגבי הכרטיס שקנית, בעיקרון הוא בנוי כמו כרטיס low profile למרות שהיצרן לא מכריז שהוא כזה. האם הגיעה איתו עוד לוחית מתכת קצרה יותר שיכולה להחליף את הקיימת שהיא ארוכה מדי?
פורסם 2020 בפברואר 66 שנים מחבר כן אתה צודק יש בקופסא לוחית קצרה יותר. ואי תותח. תודה רבה . מצד שני אם אתה אומר שאין הבדל בין הכרטיס מסך שיש לו 2 גיגה (חשבתי שזה שווה משהו) לבין מה שיש להציע ללוח אם. אז המלצתך זה פשוט להשתמש במה שיש ללוח אם להציע .
פורסם 2020 בפברואר 76 שנים המעבד הגרפי של רייזן הרבה יותר חזק מזה של ה GT710. ההיתרון היחידי של ה GT710 זה שהוא לא משתמש בזיכרון ה RAM של המחשב. אם אין לך מחסור בזיכרון אז אין טעם להשתמש בו.
