פורסם 2020 בינואר 306 שנים היי. המפרט שלי מכיל היום GTX 970 I5 2500 8 GB מסך FHD התחלתי לשחק BF V עם הגדרות די גבוהות. יש פה ושם נפילות פריימים. האם יש טעם כיום להחליף מעבד+זכרונות+לוח אם? או שבכל מקרה יהיה צוואר בקבוק מהGPU
פורסם 2020 בינואר 306 שנים מה הרזולוציה וקצב הרענון של המסך? משחק ב-DX 11 או 12? כדאי להגביל ב-FPS LIMIT
פורסם 2020 בינואר 306 שנים זה עניין אינדיוידואלי, יכול מאד להיות שיש תקיעות מהמעבד אבל אין ספק שהFPS לא יהיה גבוה מדי עם כרטיס המסך הזה גם עם מעבד יקר הרבה יותר. האם החוויה ממש גרועה או שזה עוד בסדר? אם לא קריטי אז תמשוך עד הרייזן 4000 ואולי תשדרג גם לדור הבא של כרטיסי המסך, אם אתה מרגיש שהתקיעות האלו ממש פוגעות בחוויה שלך אז אתה יכול ללכת על רייזן 5 3600 אם חדש או רייזן 2600 יד שניה אם אתה מוצא שכנראה ייתן לך שיפור משמעותי בתקיעות בתקציב דיי נמוך.
פורסם 2020 בפברואר 26 שנים מחבר ציטוט של Jabberwock מה הרזולוציה וקצב הרענון של המסך? משחק ב-DX 11 או 12? כדאי להגביל ב-FPS LIMIT המסך הינו FHD 60HZ אין לי צורך ביותר מ60. ציטוט של Moon-Mage זה עניין אינדיוידואלי, יכול מאד להיות שיש תקיעות מהמעבד אבל אין ספק שהFPS לא יהיה גבוה מדי עם כרטיס המסך הזה גם עם מעבד יקר הרבה יותר. האם החוויה ממש גרועה או שזה עוד בסדר? אם לא קריטי אז תמשוך עד הרייזן 4000 ואולי תשדרג גם לדור הבא של כרטיסי המסך, אם אתה מרגיש שהתקיעות האלו ממש פוגעות בחוויה שלך אז אתה יכול ללכת על רייזן 5 3600 אם חדש או רייזן 2600 יד שניה אם אתה מוצא שכנראה ייתן לך שיפור משמעותי בתקיעות בתקציב דיי נמוך. כנראה זה מה שאני אעשה
פורסם 2020 בפברואר 56 שנים ציטוט של IDOnoach היי. המפרט שלי מכיל היום GTX 970 I5 2500 8 GB מסך FHD התחלתי לשחק BF V עם הגדרות די גבוהות. יש פה ושם נפילות פריימים. האם יש טעם כיום להחליף מעבד+זכרונות+לוח אם? או שבכל מקרה יהיה צוואר בקבוק מהGPU בלי לנטר תחילה מה הסיבה לגמגומים, אין מה לנחש מה הבעיה. זה יכול להיות בכמה וכמה רבדים - זה יכול להיות בגלל חוסר ב- RAM, בגלל מעבד (פחות סביר), בגלל מאיץ גראפי , בגלל בעיות IO ברובד הרשת במידה והמשחק מול שרת, בגלל בעיות IO מול דיסק שלרוב צפות כאשר יש עימו בעיה או חוסר ב- RAM שמצריך ירידות תכופות ל- swap, ויכול להיות בגלל בעיות בסביבת מערכת ההפעלה. פעם איתרתי למישהו בעיות שהוא לא הצליח לאתרם גם אחרי שהחליף את כל החומרה. הסתבר, שהבעיה היתה נעוצה בכלל בטווח ה- wifi בביתו - המחשב היה מחובר לתקשורת wifi. המרחק/הפרעות לתקשורת רציפה מול האנטנה עשו את שלהם. הוא לא עלה על זה, כי הדבר דורש ידע קצת מעבר. אז תחילה הפשל שרוולים ונסה לאבחן את הגורם עצמו, אחרי שתמצא אותו, נחשובה החברים ביחד ליעץ לך מה הכוון הנכון. נערך 2020 בפברואר 56 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2020 בפברואר 56 שנים לפי מה בדיוק אתה אומר שזה פחות סביר? בBF5 MP המעבד גורם למלא תקיעות גם עם כרטיס מסך כמו ה970 והייתי אומר שהשקעה במעבד שם חשובה כמעט כמו השקעה בכרטיס המסך. מוזמן לצפות פה ולראות שגם עם מעבד כמו הI3 7350K שחזק מהמעבד של פותח הדיון יהיו לך נפילות ל30 FPS עם 2080TI על 1080P וכמובן שעם 970 המצב לא יהיה טוב יותר.
