בעיית איכות צפייה בMIBOX 4S
קניתי היום מיבוקס 4S .
בטלוויזיה בחדר רואים ממש חלק ויפה בנטפליקס.
לעומת זאת בטלויזיה בסלון רואים ממש גרוע (כאילו ריבועים,איכות ג'יבריש).
מה יכולה להיות הבעיה ?
*בחדר הסטרימר מחובר ישירות לטלויזיה
*בסלון הסטרימר מחובר ישירות לרסיבר (VSX924)
https://imgur.com/a/3SxNVre#PSL8u1N
הבעיה היא רק כשאתה רואה סרט או בכל המסכים של הממשק?
דברים לנסות
- תבדוק לאיזו רזולוציה מכוון הסטרימר ושהיא תואמת את הטלוויזיה.
- תבדוק את קליטת ה-wifi בסלון.
- תחבר ישירות לטלוויזיה ולא לרסיבר כדי לבודד את הבעיה
ה-WIFI עובד תקין בסלון כי דרך הסמרט טי וי הצפייה בנטפליקס עובדת חלק.
*כיוונתי את הסטרימר ל-1080P , זו גם הרזולוציה שאני מנסה לראות.
*המסכים עובדים חלק , רק כשאני מנגן סרט / סדרה זה ככה.
*** עדיין לא ניסיתי לחבר את הסטרימר ישירות לטלויזיה.
אני מעוניין לחבר ישירות לרסיבר מכיוון שאני רוצה לשמור סראונד.
אולי לנסות לחבר לכניסה אחרת ? HDMI MHL למשל..
נערך על-ידי KF
ציטוט של KF
זה שלסמראט טי וי יש קליטה טובה לא אומר כלום לגבי הקליטה של הסטרימר.  תפתח בדפדפן של הסטרימר את fast.com או תוריד אפליקציה מתאימה ותבדוק מה המהירות שאתה מקבל.
ציטוט של KF
המטרה של בדיקות זה קודם כל להבין איפה הבעיה, זה בכלל לא מעניין איך אתה רוצה שזה יהיה מחובר בעתיד
אוקיי הבעיה הראשונה נפתרה , היה קשור לאינטרנט. עכשיו יש בעיה חדשה :
ניסיתי לראשונה לנגן דרכו סרטים דרך USB בנגן KODY.
איכות הסרטים 720P וחלק 1080P.
ב-2 סרטים רואים כתוביות בעברית והכל בסדר.
בסרט ה-3 רואים כתוביות ג'יבריש ! (לעומת זאת במחשב רואים כתוביות בעברית ללא שום בעיה.)
בלי קשר ניסיתי להחליף קובץ כתוביות לאחד אחר ועדיין הבעיה קיימת = ג'יבריש רק במיבוקס.
תנסה לבדוק מה הקידוד של הכתוביות שעובדות לעומת אלו שלא.
פתרתי את הבעיה , לא הגדרתי את הכתוביות על hebrew.
מה בנוגע לכבל HDMI יותר איכותי מזה שמגיע עם הערכה , להחליף ?
https://ksp.co.il/?uin=56206&select=.216..695..123..1170..1177..1171.&txt_search=
https://ksp.co.il/?select=.216..695..123..1170..1177..1171.&kg=&sis=&list=1&sort=2&glist=0&uin=50485&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.28.&rintersect=&store_real=
אם אתה לא רואה הפרעות בתמונה או משהו כזה אז זה לא ישפר שום דבר
כרגע אין בעיות , פשוט חשבתי לקנות משהו אחר שהוא קצת יותר מהסטנדרט.
בכל אופן הכבל הזה מבחינה טכנית יעבוד גם עם 1080P ? כי רשום שהוא תומך ב-4K
ציטוט של KF
ומה הביאו לך בקופסה? לא סטנדרט?
