עזרה החלפת כונן בחשב חיבור sata 2
שלום לכולם
ברשותי מחשב נייד לנובו g550 4 גיגה זכרון
ווינדוס  7 מערכת הפעלה.מעוניין להחליף את הכונן hdd ב ssd .כרגע המחשב כמו צב
האם כונני ssd בחיבור sata3 יתאימו לי מבחינת ברגים תושבות בנייד ?
ואיזה כונן מומלץ שיתן תמינימום
תודה חברים
נערך על-ידי Pc gool
מישהו יכול לעזור לי אני באמת מיואש מהלתחיל להתרוצץ עם לדעת זה מתאים או לא מבחינת חיבור תושבת.מהירות?
ציטוט של Pc gool
כמו שכבר כתבו לך הכניסה מתאימה, הכוננים אותו גודל, ההבדל בין SATA 2 ל3 זה רק המהירות שהם יכולים להעביר אבל יש תאימות לאחור, כלומר אם יש לך במחשב SATA 2 יתאים גם אם תשים כונן SATA3, מה שכתבו לך כבר שכיון שהכוננים הם SATA3 הם לא יגיעו לשיא תפוקתם מבחינת הכניסה שלך שהיא SATA 2  וגם מבחינת המעבד, והלוח, אבל זה ודאי יועיל למחשב.
נ.ב. אני ממליץ להשאיר אותו על ווינדוס 7.
ציטוט של אלי ירדני
אבל לא הבנתי את תשטבתך חבר.עם עכשיו אני קונה ssd sata 3 לדוגמא של סאנדיסק..
פשוט מוציא תכונן hdd שלי והssd יכנס בלי בעיה עם אותם ברגים?לגבי המהירות זה לא יתן לפחות מהירות פי 5 או 6 ?לא ביקשתי 10 כרגע הווינדוס עולה אחרי דקה וחצי .הנל גם תוכנות תודה
ציטוט של אלי ירדני
דגם המחשב הוא 2958 אולי בכול זאת יש שם sata 3?
דגם המחשב הוא 2958 זכרון 4 רם
אולי זה בכול זאת sata 3?
ציטוט של HelpSupport
Storage: SATA 2 - 3Gb/sSerial ATA support
בחר את נפח ה- SSD שאתה חפץ.
אני כבר המלצתי ונתתי לך קישור בתגובה קודמת לדיסק לרכישה ->
https://hwzone.co.il/community/topic/596164-החלפת-כונן-hdd/?tab=comments#comment-5169838
כן סמתי לב.לפי מה שהבנתי זה כונן בחיבור sata 2?לא הבנתי זה יתן מהירות יותר משאר הכוננים מבחינת החברה או בגלל שהוא תומך ב sata 2 תודה
מישהו יכול לתת הסבר לגבי הדבר הבא איך הוא שם תכונן ללא התושבת ובלי כלום.כונן כזה אמור להתפס עם מינימום 2 ברגים.מצרף
תודה רבה לכולם על המענה המהיר
ציטוט של Pc gool
זה נתפס עם המכסה החיצוני, הוא בנוי בצורה כזו שמתי שהמכסה הזה סגור הדיסק לא יכול לזוז אחורה ולצאת מהחיבור.
ציטוט של אלי ירדני
זה בכול הכוננים ככה ?דוגמא סאנדיסק פלאש
ציטוט של Pc gool
אתה מתכוון לשאול אם בכל הכוננים יש מקום לברגים שראית אצלך, אז התשובה היא כן, בכל הכוננים. אותם ברגים (כמובן הSATA ולא הM2 ).
