בניית מחשב עצמאית - מחשב נדלק, לא רואים כלום במסך
שלום רב!
הזמנתי מלפני חודשיים חלקים לבניית מחשב והם סוף סוף הגיעו.
האחרי שהרכבתי הכל, חיברתי כבל לספק כוח וכבל אייצ' די אם איי לכרטיס מסך ולמסך ולאחר מכן גם לכניסה של הלוח אם עצמו,
אבל לא ראיתי שומדבר על המסך.
המפרט:
ספק כוח - סיסוניק פוקוס גולד 850w
לוח אם - asus prime x570-p
מעבד - ryzen3700x
זיכרון -   patriot 2X16GB ddr4 viper steel
כונן קשיח - crucial 1TB m.2 SSD
מארז- Cooler Master MB250
כרטיס מסך - Nvidia 1070gtx
אז עקבתי אחרי מדריכים מהארינטרנט וחיברתי הכל,
ניסיתי לחבר למסך וראיתי שהמאווררים של המעבד, הלוח אם עצמו ושל המארז גם מאחורה וגם מקדימה עובדים.
האורות בתוך המחשב נראים.
ניסיתי לנתק ולחבר את החיבורים לpsu עצמו ולוודא שהכל מוכנס כמו שצריך
וגם את הצד של הכבלים האלה שמתחבר ללוח אם הוצאתי וחיברתי שוב.
ראיתי בפורום אחר שמציאים לעשות בדיקה של להוציא את הראם ולנסות להפעיל את המחשב בלי ראם בכלל
ואמורים לשמוע מין ביפ כזה אבל לא שמעתי כלום.
ניסיתי עם ראם אחד גם לא היה שינוי.
ניתקתי את הכרטיס מסך לגמרי בנתיים וניסיתי לחבר לhdmi של הלוח אם אבל גם לא ראיתי כלום.
אני יודע שהמסך תקין כי הוא עובד עם מחשב אחר.
אשמח לכל עזרה לגבי איך לאבחן את התקלה ולהבין מה לא תקין בחומרה או בהרכבה.
תודה רבה מראש!
נערך על-ידי danielly
ציטוט של danielly
לוח אם - ASUS prime x560-p
אולי אתה מתכוון לX570P? אין לוח X560.
ציטוט של danielly
לא אומרה להיות לך תצוגה דרך לוח האם היות והמעבד חסר ליבה גרפית.
חיברת כבלים מהספק לכרטיס מסך?
נערך על-ידי No-One
ציטוט של No-One
אולי אתה מתכוון לX570P? אין לוח X560.  אה כן x570p
כשניסיתי עם הכרטיס אז כן. וידאתי שהם מוחברים גם לספק כוח איפה שמסומן PCIe
ציטוט
אתה מציע שאנסה שוב עם הכרטיס מסך?
ניסיתי לחבר למחשב מקלדת black widow עם usb ולא היה נראה שהמחשב קולטא אותה.
כשחיברתי אותה למחשב אחר, יכלתי ללחוץ על caps lock ולראות את הנורה נדלקת
אבל כשחיברתי אותה למחשב החדש לא קרה כלום כשלחצתי caps lock.
בתקווה שזה מידע שיכול לעזור להבין מה קורה
ציטוט של danielly
אם אין לך pc speaker מחובר ללוח אם אתה לא תשמע כלום.
תסתכל על החוברת\דף מוצר באינטרנט של הלוח אם.
תבדוק שלא פיספסת שוב פרט והכל במקום.
אם כן תאפס את הביוס, זה גם מופיע לך שם כולל ציור בדיוק איזה 2 פינים לקצר.
נערך על-ידי No-One
תודה רבה לכולכם על העזרה!
ניסיתי לעשות ריסטרט לביוס אבל זה גם לא עזר, גם עם להוציא את הבטריה וגם עם לקצר את הפינים
אבל זה לא עזר.
בסוף התחלתי לשחק עם הסטיקים של הראם ולהחליף בין סלוטים ואחד עבד.
כנראה שמלחתחילה לא שמתי בסלוטים הנכונים.
וזהו עכשיו הכל נראה תקין!
תודה רבה לפורום הזה.
