קצב רענון נמוך במסך חדש שמחובר למחשב
שלום לכולם
קניתי טולויזיה חדשה של סמסונג Q60R 55 אינץ שהחליפה ישנה יותר של סמסנג 40 אינץ
חיברתי אותה למיני PC והעבר זז בלאגים קטנים ולא חלק
ונראה שכל המחשב קצת יותר איטי. יש לציין שבטלויזיה הקודמת התנועה היתה חלקה
עדכנתי דרייבר לכרטיס מסך, הגדרתי את הכניסה לטלויזיה שתהיה מחשב
ואני כמעט בטוח  שיש לי HDMI 2
מה ניתן לעשות??
לחיצה ימינית על בשולחן עבודה
Display Settings
Advance Display Settings
Display Adapter Properties
Monitor
Screen Refresh Rate
תשנה למקסימום שהמסך יכול להריץ
ציטוט של אליה אליה
Display Settings
Monitor
Screen Refresh Rate
אין לי אפשרות לשנות מעל 30 HZ רק מתחת
והמסך הזה אמור להיות 120 HZ איך יכול להיות ?
אולי תספר לנו איזה כרטיס מסך יש לך?
אם הטלויזיה היא 4K אז יכול להיות שזו רזולוציה גבוהה מידי בשביל המחשב הקטן.
תנסה לחבר את המסך למחשב בכבל DP לא בHDMI
אין חיבורי DP בטלוויזיות
The most used HDMI-version for Full HD visualization equipment (which is version 1.4) supports the same resolution as DP 1.2, but only at 30 Hz..
כנראה יש לך מסך 4K
נערך על-ידי אליה אליה
תראה אם זה מסתדר אם אתה מכוון את הרזולוציה ידנית ל-1080P
ציטוט של אליה אליה
\כנראה יש לך מסך4K
אכן יש לי מסך 4k. אני לא מבין אז מה זה בעצם אומר? שאני תקוע עם 30HZ? איך זה הגיוני?
קניתי היום כבל HDMI חדש ועדיין לא מצליח לשנות מעל 30
הטלוזיה תומכת ב120
HDMI ברזולוצית 4K תומך עד 30FPS.
הטלוויזיה תומכת ב-120hz בfhd
הטלוויזיה תומכת ב-60hz ב4k
בשביל לקבל 60hz ב4k אתה חייב כרטיס מסך עם יציאת hdmi 2.0
איזה מחשב זה בדיוק?
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
בשביל לקבל 60hz ב4k אתה חייב כרטיס מסך עם יציאת HDMI 2.0
איזה מחשב זה בדיוק?
מחשב קטן שקניתי  לפני שנתיים מאמזון
איך אני יכול לדעת אם יש לי יצאת HDMI 1 או 2?
חיבור HDMI 2.0 הוא לא מאוד נפוץ בטח לא במחשבים לפני שנתיים. אם תגיד לנו את הדגם המדוייק של המחשב אולי יהיה אפשר לברר.
אם יש לך חיבור dp במחשב אז עקרונית אפשר למצוא מתאם מ-dp ל-hdmi 2.0.
DESKTOP-BBLNK36 זה שם המחשב
של eglobal
כרטיס מסך intel 620
יש איזושהי אפשרות לחבר לUSB3 במחשב מתאם לDP ומשם HDMI לטלוזיה?
נערך על-ידי zedi-haim
