המרת מספר רב של קבצי PCAP ע"י סקריפט לקבצי CSV
שלום חברים,
אודה לסיוע שלכם,
יש לי לא מעט קבצי PCAP של WIRESHARK שאני רוצה לפענח. (יש פקודה מובנת לטובת העניין שנקראת TSHARK)
אני מעוניין לרוץ על כל קבצי תיקיה שמכילה קבצי PCAP ולהמיר אותם באופן פרטני כל אחד לקובץ CSV שיהיו בתיקיה אחרת.
קראתי לא מעט בגוגל אבל לא מצאתי פיתרון לזה.
אשמח מאד אם תוכלו לסייע :)
למה דווקא לCSV? יש ל Wireshark עצמו יכולות פעינוח וניתוח לא רעות בכלל.
זה מה שצריכים אצלי בפרויקט.
אז כבר יש לך את מבנה הפקודה עם השדות שאתה צריך ב tshark? תשתמש בלולאת for על הקבצים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מתנצל על העיכוב בתגובה,
תוכל להיות יותר ספציפי? כי זה משום מה לא עובד לי... 😔
נערך על-ידי esaly
ציטוט של multicore
היי מולטיקור,
שוב תודה,
מדובר על batch ולא Powershell.
למרות שאני יודע שזו נגזרת,
לא שולל לבצע בPowerShell
מנסה לבצע את זה וזה לא ממש עובד:
@echo off
set cap_files="*.pcap"
set cap_folder="c:\testfolder\"
set outfile=c:\testfolder\outfile.txt
set tshark_cmd="c:\Program Files\Wireshark\tshark"
set tshark_options=-n -T fields -E separator=, -e frame.time -e ip.src -e ip.dst -e ip.proto -e tcp.port -e tcp.analysis.ack_rtt
echo. > %outfile%
for /r %cap_folder% %%f in (%cap_files%) do (
    echo Processing File: %%f
    REM echo == File:  %%f >> %outfile%
    %tshark_cmd%  -r %%f %tshark_options% >> %outfile%
echo.
echo Results in: %outfile%
נערך על-ידי esaly
לא עובד כי יש שגיאה או משהו בסקריפט לא מצליח?
תכניס את echo off ל remark ותנסה שוב.
