Surface pro 6
אהלן!
במשך חצי שנה חיכיתי ע"מ לקנות מחשב מסוג  (surface pro 6 (i7 בבלאק פריידי...
לשמחתי מצאתי דיל מעולה ובאמת קניתי את המחשב, אלא שהמוכר שמכר לי את המחשב רימה אותי ומכר לי מחשב עם מעבד i5 במקום i7 ובאמזון מוכנים להחזיר לי את הכסף כמובן אבל המחירים של המחשבים חזרו להיות גבוהים כרגיל...
הצרכים שלי למחשב הם ללימודי עיצוב גרפי ומידול בתוכנות כמו סקצ'אפ וציור ואיור (בגלל זה זקוק למחשב-טאבלט) וכו'
הייתי שמח לשמוע מה אתם מציעים לי לעשות,
האופציה הראשונה היא להחזיר את המחשב ולקבל החזר כספי מלא על הרכישה- מה שאומר שאני נשאר בלי המחשב ולא יכול להרשות לעצמי לקנות אותו בתקופה הקרובה עד שאחסוך עוד טיפה כסף.
האופציה השניה היא להשאיר את המחשב אצלי ולהתפשר עליו (ולהפסיד 500 שקל הפרש שבין המחיר של המחשב במפרט הזה היום למחיר שקניתי אותו)- ופה אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, המפרט של המחשב הוא i5  עם 8 ליבות, 8 ג'יגה ראם ו256 ג'יגה ssd, לדעתכם המפרט הזה מספיק טוב?
עצות ורעיונות התקבלו בברכה!
היי
ציטוט של אורי ע.
המפרט של המחשב הוא i5  עם 8 ליבות, 8 ג'יגה ראם ו256 ג'יגה SSD, לדעתכם המפרט הזה מספיק טוב?
ונניח שהיית מקבל עם מעבד I7, אז לא היית שואל ?
יעני, כבר קנית !
אז אני מניח שהשאלה היא האם המעבד שקיבלת מספיק טוב
לעומת מה שהזמנת.
התשובה היא כן.
אין הבדל ממשי בין השניים, בין I5 לבין I7, ההבדל בביצועים
לא גדול / משמעותי  בסופו של דבר.
השאלה אם הנייד כנייד הוא הבחירה הנכונה ?
נו, זה כבר לא רלוונטי, כי הנייד אצלך.
שורה תחתונה - תתחדש !
"ההפסד" במעבד לא בהכרח יבוא לידי ביטוי בפועל,
כך שלא באמת יש על מה להצטער.  :)
ציטוט של napoleon45
היי
יעני, כבר קנית !
לעומת מה שהזמנת.
התשובה היא כן.
מבחינת המחשב, זה הנייד שענה על כל הצרכים שלי מבחינת יכולת לצייר ולעבוד עם עט וגם להשתמש במכשיר כמחשב, שאר המחשבים בתצורות הדומות לא היו איכותיים כל כך בשתי הדברים במקביל (לפחות לפי המלצות מחברים שמתעסקים בציור דיגיטלי ועיצוב גרפי).
לגבי המעבד, עם הייתי מקבל את המוצר שהזמנתי לא הייתי שואל מכיוון וזה מה שהומלץ לי... מה זאת אומרת שאין כל כך הבדל בין מעבד i7 עם שמונה ליבות לבין מעבד i5 עם שמונה ליבות? המחשב הישן שלי הוא i5 ובעבודה עם מודלים מורכבים בסקצ'אפ הוא נתקע לא מעט...
ואופציה נוספת היא להזדכות על המחשב הזה, ולקנות אותו מחדש במחיר המקורי שלו לפי המפרט הזה ולחסוך ככה 550 ש"ח/-:
תודה על התגובה אחי
תראה
בהנחה שאתה מדבר על זה  -
https://www.microsoft.com/en-us/p/surface-pro-6/8zcnc665slq5?activetab=pivot:techspecstab
אז כפי שאמרתי.
בפועל, אין הבדל משמעותי בין שני המעבדים.
ברור ש - I7  יותר חזק על הנייר, אבל בפועל, בתכל'ס,
רוב הסיכויים שלא, או לא במידה משמעותית לעומת I5.
ככה זה בניידים.
אז שוב, תתחדש !
תתחדש
תנסה אולי להוציא משירות הלקוחות של אמזון (שידועים בנדיבותם..) את הפרש המחיר בין הדגמים כזיכוי , למרות שאם אמזון הוא לא המוכר ממש זאת בד"כ בעיה..
לדעתי בכל מקרה כדאי לך להשאיר אותו - כמו שנאמר לא בטוח שממש תרגיש בהבדל בין הדגמים
זה באמת מה שהתכוונתי לעשות.. אלא שאתמול גיליתי שגם נפח האחסון הוא לא מה שהזמנתי😡.
אני אקבל עליו החזר כספי מלא ואקנה אחד חדש... עדיין הייתם ממליצים לי לקנות דגם i5 ולא i7? ההפרש הוא 500 שקל פחות או יותר...
ציטוט של napoleon45
אז כפי שאמרתי.
ככה זה בניידים.
ככה זה בניידים, אבל שכחתי שזה טאבלט.
אז, במקרה של surface pro6  יש הבדל בביצועים,
מהסיבה הפשוטה שהדגם עם I7  מגיע עם מאוורר,
לעומת דגם עם I5  שמגיע ללא.
אז, תרצה או לא, תחזיר את הנייד שקיבלת
ותקנה אחד עם I7.
אני לא נכנס לשאלה עם זה באמת הדבר העדיף לצרכים שלך.
זו כבר אופרה אחרת, אם בכלל.
ציטוט של napoleon45
ותקנה אחד עם I7.
תודה רבה!!!
בהחלט הבדל משמעותי... איפה ראית את זה? אני מברר המון על המחשב ולא נתקלתי בזה🤔
ממליץ לכם לקרוא את מה שכתבו כאן :
https://www.windowscentral.com/should-you-buy-surface-pro-6-core-i5-or-core-i7-cpu
ונראה לי שכמו שהם כותבים - לרוב האנשים שצריכים כזה מחשב/טאבלט הI5 יעשה עבודה מצויינת עם ה4 ליבות שלו - ולמרות שהוא FANLESS - וזה גם היתרון שלו -שקט וצריכת חשמל נמוכה יותר שמתבטאת בחיי סוללה ארוכים משמעותית
נכון, אבל הסקצ'אפ מקלקל את האידיליה .....   :)
ציטוט של napoleon45
כן אבל ללא כ.מ כל העניין בכל מקרה לא אידאלי לעבודה כבדה בסקצ'אפ ורינדורים 3D כבדים...
שוב - לדעתי אם מתעקשים ללכת על הSURFACE PRO 6 ולא על מחשב יותר חזק ל3D עם כ.מ מתאים - ההבדל בפועל בין הדגמים הנ"ל לא יהיה ממש מורגש..
דעה מנתונים ולא מניסיון אישי ..
ואם להשוות אז כאן יותר מדוייק :https://www.notebookcheck.net/Microsoft-Surface-Pro-6-2018-Core-i7-512GB-16GB-Convertible-Review.349446.0.html
נערך על-ידי maya1
אני הבאתי את הקישור כי שם מצויין עניין המאוורר בגרסאות המעבדים השונות.  :)
ציטוט של maya1
ציטוט של napoleon45
