הסבת מקצוע להייטק בגיל 50+- כדי או לא ?
אני עוד מעט בן 48, ללא תואר אקדמי שעבד בתחום בקרת איכות כמבקר איכות.
היום אני שוקל לעשות הסבה לקורס Qa בודק תוכנה ורוצה לדעת האם ניתן ללא רקע קודם לעבור את הקורס הזה, כמו כן האם ניתן למצוא עבודה בגיל זה ובכלל אשמח לקבל יעוץ מכם.
נערך על-ידי עדי יגר
כבר גיל 35 בהיטק  נחשב מבוגר מדי. קשה מאד למצוא עבודה בגיל 35 גם עם נסיון ושם טוב. מנסיון., לוקח כשנה אם בכלל.
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
שטויות, זה ממש לא נכון וסתם סטיגמה שנוצרה פשוט בגלל שהייטק (בטכנולוגיות שעובדים איתן היום) זה תחום צעיר, שאנשים בו פשוט עדיין ליטרלי לא הספיקו להתבגר...
מישהו בן 35 שתקוע בטכנולוגיות של לפני 20 שנה לא ימצא עבודה גם אחרי שנתיים של חיפושים, אבל מישהו בן 35 ואפילו 40 שאשכרה התעדכן יחד עם השוק בטכנולוגיות הנוכחיות - אין לו שום בעיה למצוא עבודה ואפילו להיות מבוקש מאוד.
קודם כל, תודה למגיבים.
אז כרגע אני מבין שבגדול זה לא כדי במצב שלי בעיקר בגלל שייקח לי זמן על מנת לרכוש ניסיון.
אם יש לך קשרים, אז תנסה למצוא דרכם..
מכיר מישהו בן 40+ שמצא דרך חבר..
תודה רבה, אין ספק שהיום אולי אפילו יותר מתמיד צריך פרוטקציה, קשרים.
אני לא יודע לגבי הקושי במציאת עבודה ואם הוא קשור לגיל בתחום הזה, מה שכן יש לי חברה שעשתה את זה בגיל 45 והיא ממש לא הייתה טכנולוגית יותר מדיי לפני מעבר למשחקים ששיחקה בהם כשהייתה בגיל ההתבגרות ולכתוב בWORD וכאלה, היא למדה בINT והייתה מרוצה, הם סידרו לה עבודה אחרי ומבחינת החומרים היא לא נתקלה בקשיים יותר מהצעירים ממנה, הבנתי ממנה שהתכנים ברורים והמרצים עובדים בתחום ומעבירים את החומר היטב, גם אני שוקל לעשות הסבה ושוקל את הקורס הזה אצלם
נערך על-ידי שחר זאבי
תודה שחר, אין ספק שזה מעודד אבל עדיין קשה להחליט מכיוון שאני רואה איך הגיל עדיין עושה את שלו ואיך עדיין מתייחסים אחרת, מה שנקרא לאו דווקא לטובה לאנשים בגיל הזה.
לכן קבלת ההחלטה מאוד חשובה עבורי, וחבל לי שאין מספיק אנשים שמגיבים לעניין.
ושוב תודה וסופשבוע מהנה לכולם.
דרך אגב, באם יש למישהו לתת לי קצת תובנה לגבי הקורס, כמו איזה דרישות רצוי שיהיה לי קודם או לגבי המקום ללימוד, אזי אשמח לשמוע.
כרגע אני חושב על ג'ון ברייס.
קורסים לפי הבנתי לא מהווים יתרון בפני מעסיקים - לפי מה שאני יודע..
קשרים זה הכי טוב..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של Ivan
לא תמיד.
אני בן 41 ולא נתקל בבעיות.
אבא שלי עבד בתחום עד שיצא לפנסיה.
אף אחד מאיתנו לא נכנס בגיל כזה אבל אם אתה אחרי עבודה ראשונה אז זה נשמע לי אפשרי לחלוטין.
האם לפותח הפוסט יש אפשרות להתקבל לעבודה אחת (משפחה, חברים, אפשרויות אחרות)
