MacBook Pro 2019 Unboxing
סרטון אנבוקסינג של מקבוק פרו 2019 שקניתי ללימודים:
13.3 Apple MacBook Pro MV9A2HB/A Intel Core i5 Touch Bar, 512GB SSD, 8GB Intel 655
לאחר כחודש עם המחשב הביקורת שלי:
מחשב מהיר מאוד ושקט מאוד. מקלדת סה"כ טובה, ניכר להרגיש לטובה את השיפורים בדור האחרון של המקלדת בהשוואה למקלדות הנוראיות של 2017-2018.
הרמקולים מדהימים, הכי טובים שיש בכל מחשב נייד שתמצאו בשוק. וזה כנ"ל גם לטראק-פד המעולה. הטראק -פד כל כך טוב שאני אפילו לא צריך לחבר עכבר.
המערכת הפעלה של אפל טובה סה"כ ודי נוחה, אבל ממש לא יכול להגיד שהיא נוחה יותר מווינדוס. לדעתי ווינדוס 10 טוב בהרבה.
הטאצ-בר, אחד הדברים שאני הכי אוהב במק. כל כך נח לעבוד איתו במקביל למקלדת הרגילה. ממש לא מבין למה כל השנאה ברשת על הטאצ בר..
המחשב עובד ברגיל על 33-40 מעלות צלזיוס בממוצע. והוא נשאר ככה גם שאתה מציף אותו בחלונות מרובים בספארי ועוד אפליקציות ברקע. מה שכן, אם תפעיל כרום המחשב יתחמם לך. אפל וגוגל לא מסתדרים כל כך .
סה"כ מרוצה, אבל בדיעבד סתם הלכתי על סוס עבודה מיותר. לצרכים שלי גם הair הבסיסי היה מספיק.
נערך על-ידי Tsachi E
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
אני אישית קיבלתי מהעבודה את ה16" i9 והוא חזק מאוד,
אני כן מעמיס עליו מאוד במסגרת העבודה והתלונה המרכזית שלי היא שהוא מתחמם ברמה שאי אפשר לעבוד עליו פיזית אלא רק דרך ציוד הקפי חיצוני (אני מחובר עם מסך וdock)
מבחינת מערכת ההפעלה אני גם פנאט גדול של ווינדווס 10 שרק משתבח עם הזמן, אבל לMacOS מתרגלים ויש לה יתרונות נחמדים
בתור מתכנת יש לי את היתרונות של הterminal, אבל גם הם מצטמצמים עם ההתקדמות של ווינדווס
האמת שלא הייתי ממליץ על מאק למי שלא צריך את התוכנות הdedicated שיש לו,
אבל הוא כן מחשב מעולה, איכות הבנייה הכי טובה שיש בשוק, הרמקולים באמת מדהימים והמסך מטורף, והtrack pad הכי טוב by far
אתה מודע לזה שאפל עוברים למעבדי ARM?
ציטוט של Galchock
מסכים עם זה שלאפל יש פחות 'לימונים', אבל יש הרבה חברות עם מחשבים סולידיים שהם לא אפל.
היום הרבה חברות אימצו את הגישה של אפל בנוגע לאיך לפטופ צריך להראות, ויש הרבה macbook clones בשוק.
תראה את ה-Dell Precision, אני משתמש באחד כרגע, איכות הבנייה שלו מדהימה (אבל נגיד ל-XPS-ים ששוחררו לא מזמן יש הרבה בעיות של QA, הרבה תלונות על פאקים של TRACKPAD ומה לא).
יש אלטרנטיבות.. העניין הוא שכרגע הכי מומלץ ללכת עם Ryzen בלפטופים (קריר יותר, חסכוני יותר ועם ביצועים שווים או גבוהים יותר מאינטל), אבל אין עדיין כאלה עם קונפיגורציות הגיוניות בשוק - יותר מדי שידוכים של מעבדי רייזן חזקים עם כרטיסי מסך חלשים.
ציטוט של urib
אז? אין שום בעיה עם מעבר ל-ARM, אבל זה לא יקרה בצורה מלאה כל עוד התוכנות שעושות את המק למה שהוא 'יתורגמו' למעבדים הנ"ל.
מניח שכשהם יוציאו סופסוף את המחשב עם ה-ARM הוא יהיה מקביל לגרסאות הרגילות של המקבוקים, נראה מה יהיה בעתיד עם זה, זה מאוד מסקרן.
עריכה: לא שמתי לב שזה ת'רד מדצמבר.. חתיכת הקפצה.
נערך על-ידי Saar Namir
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לעולם לא הבנתי ולא אבין למה אנשים משקיעים סכומים מטורפים כאלה עבור חומרה שלא מצדיקה חצי מהמחיר שלה.
סדרת מחשבים  (PRO) שמתחילה ב5000, שקל עם מעבד I5 וליבה גרפית, מובנית.
תבדקו אילו מחשבים אפשר לקנות ב5000 שקל ואיזה חומרה הם מכילים.
רמקולים וTRACKPAD זה לא מספיק, וגם לא השילוב של כלל הפרטים שצויינו יחד.
לא מדבר בכלל על המחשבים ב10,000 + שיש להם מעבד סטנדרטי עם ליבה גרפית מובנית, ללא כרטיס מסך, לדעתי עצם הקיום של הדגמים הללו ומחירם הם עלבון לאינטיליגנציה האנושית, לא משנה כמה פיצ'רים נחמדים יהיו בהם....אותה החרפה האנושית של מחשבי אפל שולחניים שהושקו לפני כמה חודשים שהגיעו למחירים של $100,000 או משהו הזוי כזה, עם מטלית לניקוי מסך ב700$, ממש אין גבול לחברת התפוח הנגוס.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של No-One
כי "מחשב" (ובמיוחד לפטופ) זה לא רק הנתון הטכני של המעבד וכמות הזיכרון.
וזה בסדר אם אתה חושב אחרת, אבל "חברת התפוח הנגוס" היא אחת מהחברות הכי גדולות בעולם היום אז כנראה שאתה במיעוט... :)
ציטוט של Saar Namir
האמת שמחשב ה-ARM הראשון יצא כבר השנה (עוד חודש או עוד חודשיים) והוא יהיה ככל הנראה המקבוק פרו 13 (או 14? אין לדעת). לגבי הביצועים - אין ספק בכלל שהוא יהיה יעיל ומשתלם יותר מהמחשבים הקודמים עם מעבדי אינטל (חזק יותר בתוכנות מותאמות, זמן סוללה ארוך יותר, מחיר זול יותר). לגבי התאימות לאחור - היא תהיה קיימת. לא ברורה רמת הביצועים בתוכנות שיעבדו ב"מצב תאימות" אבל סביר להניח שזה יהיה בגבול הסביר לכל הפחות, ושהתאימות של כל התוכנות הגדולות תקרה הרבה יותר מהר ממה שאתה כנראה מצפה.. (הן כבר עובדות על זה ממזמן)
ציטוט של Milford Cubicle
נכון (שהיא מהחברות הגדולות), אבל עינינו רואות שהעולם מצביע דרך הכיס, ואני מצדד בפרשנים שטוענים שאלה שלא קונים אפל, לא עושים זאת מתוך עניות\קמצנות, אלא מתוך תובנה צרכנית.
נערך על-ידי No-One
אני חושב שאתה מתבלבל בין העיניים שלך לדמיון שלך....
אפל נמצאת בשיא שלה ומוכרת כמו לחמניות חמות. אתה יכול להמשיך לספר לעצמך שאתה "צרכן נבון" ולכן לא קונה מוצרים של אפל, וזה בסדר, אבל להגיד ש"העולם מצביע דרך הכיס" (ב-אי-קניה של מוצרי אפל) זה פשוט רחוק מאוד מהאמת.
ביקורת לאחר שנה:
מקלדת נוראית. אמנם טובה יותר מהדורות הקודמים, אך עדיין סיוט להקליד איתה, במיוחד בהרצאות באוניברסיטה. המחשב מאוד מתחמם בזום וגם יחסית מתחמם שמשתמשים בכרום, אבל פחות מהזום.
סוללה נגמרת מאוד מהר שמשתמשים בזום, ויחסית גם בכרום.  ובשימוש רגיל בספארי  היא סבירה .
מה טוב?
0 באגים. 0 תקלות. אמין ובטוח מבחינת פרטיות. שמדליקים אותו תוך 5 שניות אתה כבר בשולחן עבודה. מערכת הפעלה מאוד נחמדה, מאוד יפה ו...זהו.
מתכנן להחליף אותו. או שיגיע הARM אחליף , או אולי אקח את האייפד איר החדש עם המגיק קיבורד.
ציטוט של Tsachi E
מקלדת נוראית.
זה issue ידוע שהיה קיים ומפורסם מאוד בשנים האחרונות ותוקן בדגמים החדשים של 2020. ("תוקן" = הם פשוט חזרו למקלדות מהסוג הקודם..)
נכון. לקחתי בחשבון שקניתי, אבל לא האמנתי עד כמה זה נוראי עד שהתנסתי לאורך זמן
