המלצה לנייד לאמא עד 3000 ש"ח
היי חברי המלומדים,
אשמח לעזרה ברכישת מחשב נייד לאמא שלי שמתחילה קורס "פריוריטי" (תוכנת חשבונאות) וצריכה מחשב בסיסי ללימודים.
עד 3000. רצוי ללא חריגה
עבודה, לימודי תוכנת חשבונאות, אינטרנט.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
חשוב שתהיה מקלדת מלאה למחשב (לא חיצונית)
אין צורך בכרטיס גראפי מיוחד
בינוני
לא
כן, ווינדאוס.
רצוי מאזור המרכז או אמאזון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
אפילו היום :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
רצוי אבל לא חובה
מעבד I5 דור 8 והלאה
8GB זכרון
SSD 512 לפחות
מקלדת מלאה (עם פד מספרים)
קראתי הרבה ביקורות כאן ובמקומות אחרים. כמעט נסגרתי על DELL אבל ראיתי את הביקורות הלא טובות על השירות, כמו כן לא ראיתי מחשב בקריטריונים שלי שמתאימים לתקציב
(אבל אולי אני טועה)
הרבה המליצו לי על לנובו, אבל שוב.. מההמלצות כאן לא ראיתי יותר מידי הלהבות מהדגמים בטווח המחירים שלי.
אשמח להמלצות בתקווה לתפוס עוד איזה מבצע בלאק פריידיי\סייבר מאנדי וכדומה :)
תודה רבה!
היי
תראה, עם תקשיב לכולם, בסוף לא תקנה כלום.
לכן, תעיין בנייד הזה -
https://ksp.co.il/?uin=74181
היי... ההמלצה שנתן נפולאון45 מעולה... אבל אם אתה לא צריך כרטיס מסך אז אפשר לחתוך הרבה במחיר, אמנם זה בלי מערכת הפעלה, אבל זה כ550 שקל פחות במחיר אז אולי כדאי לשקול את זה...
https://ksp.co.il/?uin=74188&select=.268..271..132.&txt_search=
נערך על-ידי itzik429
ציטוט של napoleon45
היי
ספר לי על זה.. דה סטורי אוף מיי לייף :)
קראתי איפשהו שה VASTRO עדיף מה Inspiron - זה נכון? או שלא הבנתי כמו שצריך?
וכמו שאיציק אמר - אני לא צריך כרטיס מסך, אבל מצד שני מעדיף עם ווינדאוס כבר מאשר להתעסק עם זה אח"כ.
כמו כן אני לא מצליח להבין מהתמונות בלינק האם יש מקלדת מלאה (כלומר עם פאד מספרים גם) או לא?
תודה!
b_4.jpg?noCashאתה יכול לראות בצד ימין את החלק של המספרים
ציטוט של talk2yaniv
תודה!
היי
אכן, יש שילובים  שלא תמיד  קולעים לרצון הלקוח,
כמו במקרה הזה של האינספירון.
רוצה מערכת הפעלה ? דוחפים על הדרך גם כרטיס מסך.....
אולי כדאי לחפש דרך זאפ את השילוב הנכון בחנויות אחרות,
האמת לא ניסיתי כי זה היה מעין בדיקת כיוון.  😊
ה - vostroאכן מוצג כקו מוצרים עסקי לעומת האינספירון ה"צרכני",
אבל כבר די הרבה זמן הגבולות די מיטתשתשים  ביניהם, ולדוגמה
הרבה פעמים איספירון מסדרה 5xxx יהיה טוב יותר מווסטרו  מסדרה 3xxx.
לגבי הנאמפאד - נדיר שנייד 15.6 יהיה ללא, אבל הערתך בהחלט במקום ,
שכן לאחרונה יש לא מעט מהם.
על כן, אין כמראה עיניים  -
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKr3Ku5jjdZY&ved=2ahUKEwib4ciG85jmAhUNuaQKHWPlAkcQwqsBMAB6BAgMEAU&usg=AOvVaw0nwMwm_BKcSNuzG3uWPSXN
תודה רבה על העזרה!
מה לגבי המחשב הזה, בערך במחיר שאמרת ומסדרת 5000 שאני מבין שטובה יותר
https://www.pc365.co.il/product-21055-Dell_Inspiron_15_5593_IN_RD33_11709
או שכבר כדאי להשקיע טיפה יותר וללכת על הvasrto
אפילו שהכונן קטן יותר?
https://www.pc365.co.il/product-20899-Dell_Vostro_15_5590_VM_RD09_11626_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99?utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
ציטוט של talk2yaniv
הייתי הולך על זה.
כפי שאמרתי, לעיתים הסדרות ממש זהות, אז חבל להפסיד נפח בכונן וגם לשלם יותר.
אלא אם שלוש מאות גרם פחות במשקל הם קריטיים .....
הזמנתי (בחנות אחרת, בסוף)
תודה רבה על העזרה!
בבקשה !
תתחדשו !  :)
