המלצה וחוות דעת למחשב נייד (4.5K)
היי היי!
אז לכבוד הבלאק פריידי, אשמח לרכוש לעצמי מחשב נייד חדש.
תקציב: עד סביבות ה5K (מחיר אילת).
ישמש בעיקר ללימודים (אינטרנט ואופיס), קצת תכני FHD וכנראה בעתיד גם קצת תכנות (בתור תחביב).
איכות מסך טובה - חדות, צבעים ובהירות.
גודל: 14-15.6 אינצ' עם עדיפות לגדול יותר אבל לא קטנוני על זה.
*מסך מגע - נוטה לכיוון הזה או לחילופין אשמח לאופציות עם משטח שליטה מתקדם וברמה גבוהה.
חיבורים: DP/HDMI, 3.5mm ו- USB..לא משהו מיוחד.
מקלדת נוחה עם יתרון קל למוארת.
*עדיפות שמערכת הפעלה תהיה כלולה במחיר אלא אם ההבדל יהיה מאוד משמעותי ונחוץ.
כרגע חושב על Yoga C740/940.
אשמח להמלצות שעונות על הצרכים בסה"כ בצורה הטובה ביותר. גם אם זה לאו דווקא Yoga או לא/מסך מגע.
תודה מראש!!
נערך על-ידי IDan2013
אשמח לעזרה🙂
ציטוט של napoleon45
נראה לי אלה עדיפים,
גם 15.6  וגם 16 גיגה.
עדיין, אין HDMI והמשקל ביב 1.9 קילו
https://ksp.co.il/?uin=76358
https://ksp.co.il/?uin=76360
קודם כל, תודה רבה על המענה!
אם בהנחה אני מותח עוד טיפה את התקציב, האם זה יהיה עדיף?
https://ksp.co.il/m/uin/72726?ref=select
להבנתי, רואה נתונים שונים במסך מניח שזה יהיה טוב יותר מC740. רמקולים, thunderbolt, גם 16gb זיכרון, עיבוד גראפי(?).
לא ראיתי קומבינציה של 16GB RAM עם SSD 256GB..לא קיים או שאני מפספס משהו?לפחות במסגרת התקציב שלי בקטגוריה של הC940.
אם אני יכול לחסוך על הנפח איחסון ובמקום זה לקבל יותר כוח עיבוד או זיכרון ראם אני מעדיף.
זה ( C940 ) יותר יוקרטי וכפי שציינת גם איכותי מבחינת
הבניה והפיצ'רים.
משום מה, היצרנים מעלים את כל הרכיבים כשהנייד עולה".
לא תמיד יש גמישות במה שרוצים.
אכן, כרטיס המסך המובנה חזק יותר במעבד ה - G שנמצא ב - C940.
הטוב ביותר הוא כמובן G7, אבל זה עולה יותר מידי.
דרך אגב, המסך ב - C740 שאני קישרתי, יותר בהיר.
מנגד, מטבע הדברים, בהיותו 15.6 הוא יותר כבד.
שורה תחתונה - C940 אכן נותן יותר בקצת יותר עלות.
בהנחה כמובן, שיש לך צפי לשימוש ב - TB3 ....   :)
