התלבטות בין שלושה ניידים
הי,
אשמח לשמוע את דעתכם לקראת קנית נייד. התקציב הוא 3000 ש"ח ואני רוצה לנצל את המבצעים של השבוע.
הצורך - בעיקר אופיס ואינטרנט - לימודים. אבל מדי פעם יש גם צורך גרפי לייט (לא ממש להפעיל תוכנות גרפיות כבדות - אבל שהתצוגה חשובה)
כמובן שרוצה שישקול כמה שפחות
https://www.bug.co.il/brand/asus/x407ub/i3/
https://ksp.co.il/?uin=73738
https://ksp.co.il/?uin=70991
...ואם לא אלה - אשמח להצעות מתאימות אם יש.
תודה רבה!
  • תגובות 35
  • צפיות 6.3k
ציטוט של mic3mic4
במחירים האלה, אין חיה כזאת.
כל המסכים, ככה ככה, במקרה הטוב.
מבין השלושה - השני נראה המבטיח מכולם,
אבל צריך לחפור יותר.
השאלה - האם כדאי ?
נערך על-ידי napoleon45
אז לאיזה נתון לשים לב בנוגע למסך?
אני ניסיתי לבדוק כרטיסי מסך שיהיו של nvidia ולא אינטל - האם הדגש צריך להיות על משהו אחר?
(ותודה על התגובה המהירה :) )
אני אשיב לך אח"כ.
בכל מקרה, כאמור, צריך תקציב רציני יותר ....
ציטוט של napoleon45
הבטחות צריך לקיים ....
ואכן קיימת. תודה
אז אני מבינה שנכנס לשיקול גם רזולוציה - שיהיה לפחות 1920X1080, וסוג מסך - שזה נראה יותר קשה למצוא ולשלוט.
אני הולכת להתחבר מדי פעם לנייד הזה עם לוח גרפי - נראה לי שזה אומר שאני צריכה מהירות תגובה טובה של התצוגה - שזה אומר כרטיס מסך, לא?
אבל באמת - רוב הזמן הוא ללימודים - קריאת חומר וכתיבת עבודות. אז לשאלתך - האם כדאי - אז התשובה היא אולי לא?
אין בעיה.
זה רק עניין של תיאום ציפיאות....  :).
גם לא צריך כרטיס מסך מי יודע מה אם בכלל כדי לראות
מה שעושים על לוח גרפי על גבי המסך.
מה שכן, צריך להקפיד שהרזולוציה תהיה אכן FHD, לא פחות - תצוגה גרועה,
ולא יותר - לא נוח לעבוד.
לגבי דיוק צבעים = גמוט , נו אין אז אין, אבל המינימום זה שיהיה מסך עם פאנל IPS,
כדי שמה שרואים לא ישתנה עם כל תזוזת ראש.
מעולה.. אצא למסע חיפוש נוסף. תודה רבה רבה!!!
כחומר השלמה, תראי את הקישור הראשון בחתימה שלי,
בהנחה שלא ראית.
זה עוד נדבך למציאת הנייד הנכון.
כמובן שאשמח לראות  מה על הכוונת ....   :)
וכאן מגיעה המנטרה הקבועה שלי -
אין מציאות בניידים !
אם לא, הייתי מחפש בעצמי, אבל אם בחומרה
לפעמים יש הפתעות, במסכים - יוק !
מה אלה שונים מהקודמים ?  :nixweiss:
הנה מה כתוב על האסוס שבקישור ( באתר עצמו ) -
14.0 Inch 250nits (16:9) LED Backlit FHD (1920x1080) 60Hz Anti-Glare Panel With 45% NTSC with wide 178° viewing angles
חיפשתי שרשום ips בתצוגה ולא ראיתי במחשב האמצעי שהתלבטתי לגביו קודם.
וזה לא מפתיע שאין מציאות בניידים. מעצבן שיש כל כך הרבה שמאבדים רגליים וידים בין כל האופציות...
זה יהיה מבאס אבל בסוף אני עוד אחליט לפי מי נראה יותר יפה :(
ציטוט של mic3mic4
אני לא פוסל את ההיבט האסתטי .  :)
לגבי כל השאר, מסכים לגמרי.
יכול להיות שאין תצוגה איכותית של הנתון שכתבת - 72% NTSC  במסכים של 14 אינטש?
ציטוט של mic3mic4
יש, ואפילו יותר מ - 72, אבל לא במחיר הזה.
הייתי אומר לך דפדפי הלאה, תסתפ'י ב - 45 ,
אלא שבדיוק מסתכל על אחד כזה ( עם 45 ),
מה אגיד ?  החיים קשים .....
