מפרט מחשב נייח לעריכת גרפית/וידאו - 4500 שח
שלום,
אשמח להמלצה על מפרט מחשב נייח לעריכת וידאו / תמונות וגם שיהיה לגיימינג קליל (העדיפות העליונה היא עריכת וידאו).
תודה!
   תקציב 4000-4500 ניתן לחרוג מעט אם זה שווה את זה משעמותית.
  עריכה גרפית - וידאו ותמונות. ספציפית על תוכנות Premier Pro, Photoshop, MC Avid. בנוסף יהיה נחמד אם יהיה אפשר להירץ עליו משחקים באיכות סבירה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
     לא.
 לא.
די חשוב, לא בראש סדר העדיפויות.
לא.
כן, מערכת הפעלה windows 10.
לא, אבל שיהיה זמין באזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
בשבוע-שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא.
כן.
היי תודה רבה,
כמה שאלות:
1. המפרט בלינק הוא קצת חורג מהתקציב, יש איפה לקצץ שם?
2. האם מומלץ למחשב לעיבוד גרפי מעבד של אינטל או אפשר גם להשתמש בAMD?
ציטוט של ofir36
היי תודה רבה,
כמה שאלות:
נתחיל מהשאלה השניה -
AMD נותן יותר ביצועים למחיר, למעט מקרה אחד.
תמיד אפשר לקצץ.
השאלה היא מה תקבל, אילו ביצועים.
ולא ענית מה הרזולוציה של עריכת הווידיאו  .....
ואני מניח שהמקרה האחד הוא עיבוד גרפי?
הרזולוציה היא כמו שאמרת FHD.
ציטוט של ofir36
דווקא לא !   :)
המקרה האחד הוא עריכת ווידיאו עד ל ... וכולל FHD.
אם אתה מוציא כפלט סופי קבצי MP4 / H264  אז
תכונת ה - QS  של מעבד אינטל מתאים, תעשה עבודה מצויינת.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עברתי על המפרט אבל התקציב גבוה לי מדי. אני גם צריך להוסיף ווינדוס שזה עוד כ 400 שקל.
אפשר יהיה לדחוס את זה לכיוון ה 5K סהכ?
ציטוט של ofir36
אז הנה, דחסתי !
כמובן זה לא אותו הדבר, אבל ....
עדיין תוכל להרחיב זיכרון ל - 32 גיגה,
ויש לך מעבד סבבה כבר עכשיו וספק כח מספיק
להרכיב כרטיס מסך חזק יותר, אם וכאשר.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403874212 - Intel - Intel Core i7-9700K Eight cores 9th Gen CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.9 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1573/1542 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z390-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z390 - 4x DDR4 4400Mhz - 2x PCIe x16 - 4x PCIe x1 - VGA - DVI -  DisplayPort - 6x SATA - M.2 - 2x USB 3.1 Gen2 - 6x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - 6x System Fan - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 544/533 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C16D-16GISB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz CL16 - 1.35V - Aegis Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60SRH7DSY91C - GALAX - GeForce GTX1660 (1-Click OC) - 6GB  CUDA Cores 1408 Boost Clock (MHz)18001-Click OC Clock (MHz)1815 (by installing Xtreme Tuner Plus Software and using 1-Click OC)  192-bit GDDR5  DP 1.4, HDMI 2.0b ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 963/944 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-512GT-C - XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 338/331 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD120UZSVA - Toshiba - 2TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 252/247 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - NPS - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - 1x 120mm fan in Front - 1x 120mm in rear included - Max CPU Height: 165mm - Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 210/206 ₪
ספקי כח - ATX
NE650M - Antec - 650W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 314/308 ₪
A400-RGB - Antec - Antec A400 RGB - Intel LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 - AMD FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2 +, AM2, AM4...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 141/138 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 413/405 ₪
5068.00 / 4967 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=173950
מעולה תודה רבה!
בבקשה.
בכיף ! 😊
אם יש לי עוד 500 שקל בערך לתת איפה כדאי להשקיע אותם? בכרטיס מסך היותר טוב (2060) או בזיכרון?
ועוד שאלה קטנה - מה הסיבה שהחלפת  1T SSD עם 0.5T SSD + 2T HD?  (הם יוצאים בערך אותו מחיר)
