בקשת המלצה למחשב נייד עם מסך איכותי
שלום חברים,
יש לי היום מחשב נייד של אסוס עם מסך ברמה די נמוכה. אני מחפש מחשב נייד חדש כשרוב מה שמעניין אותי זה מסך באיכות הגבוהה ביותר שאפשר למצוא.
אני עובד שעות רבות מול המחשב, בעיקר הרבה קריאה וכתיבה ולכן חשוב לי מאוד מסך איכותי שיאפשר עבודה של שעות רבות מולו.
מצ"ב שאלון כנדרש:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 8K, אפשרי לחרוג לשם קבלת תמונה איכותית ומסך איכותי.
קריאה מרובה, כתיבה מרובה, אינטרנט, סרטונים מצגות וכו'
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
שלא יהיה רועש אבל אין חובה לשקט מאוד
עדיפות למסך 15.6
מערכת הפעלה
לא, אפשר גם מחו"ל.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
לא
מסך איכותי
לאחר חיפוש באינטרנט אני חושב בכיוון של לנובו יוגה 730, להבנתי הוא די חזק עם מסך UHD 4K. אשמח לדעתכם
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=998604
נערך על-ידי ofirp12345
ציטוט של ofirp12345
לאחר חיפוש באינטרנט אני חושב בכיוון של לנובו יוגה 730, להבנתי הוא די חזק עם מסך UHD 4k. אשמח לדעתכם
היי
לא כ"כ ברור לי כיוון המחשבה שלך.
הנייד הנוכחי לא מספיק חזק לשימושים שלך ( מעבר לטיב המסך ) ?
למה פשוט לא לשים מסך חיצוני בשליש מחיר ?
אם בכל זאת אתה צריך נייד כהגדרתו, אני ממליץ לא ללכת על מסך 4K
בגודלי המסך של ניידים, זה בטח לא נוח לעבודה ממושכת.
עדיף כבר 14 אינצ' כמו זה  -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..9619..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=72729&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ואם בכל זאת 15.6 -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..211..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=64034&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
או כמובן XPS 15 מחו"ל.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של napoleon45
היי
ואם בכל זאת 15.6 -
היי, תודה על תגובתך.
היות ואני סטודנט ולוקח את המחשב איתי ללימודים זה יהיה מסורבל מדי להסתובב עם מסך חיצוני.
לגבי המחשבים שהמלצת עליהם- מדוע לדעתך כדאי לקנות FHD ולא UHD. אם אני מבין נכון ה UHD יותר איכותי. האם אני טועה?
כמו כן מה דעתך על הלנובו יוגה? תודה
ציטוט של ofirp12345
FHD  עדיף משתי סיבות -
1. זמן סוללה ארוך יותר.
2. קשה ( מאוד ) לעבוד בגדלים כאלה עם מסך 4K.
זה טוב רק אם אתה מתכוון לראות תמונות, לא לעבוד עליהן,
כי כל התפריטים בתוכנות קטנים ולא נוחים.
ציטוט של ofirp12345
איזה בדיוק ?
ציטוט של napoleon45
2. קשה ( מאוד ) לעבוד בגדלים כאלה עם מסך 4k.
איזה בדיוק ?
האמת שזמן סוללה פחות מפריע לי, רוב העבודה היא בקריאה וכתיבה. בעיקר של מסמכים.
חשבתי על היוגה 730 אבל אחרי שראיתי השוואת מסכים שלו עם הDELL XPS15 אני נוטה ללכת לכיוון של הדל.
אז בכלל אין טעם במסך  4K.
כל מה שנדרש  זה מסך  IPS בהיר  ללא  PWM  ( ריצוד ).
ואת זה, צריך לוודא מול כל נייד ספציפית.
אז    ... תן דגם שנראה לך, אנסה לבדוק.
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
היי
מבין השלושה, אסוס הוא הפחות טוב, בייחוד מבחינת המסך.
הן HP והן לנובו, בעלי מסך עם כיסוי צבע בינוני, סביב ה 54 אחוז, אם כי בלנובו
המסך בהיר יותר  מאשר ב - HP. בשני הניידים איןשימוש ב - PWM, כלומר
גם אנשים רגישים לא יסבלו מעייפות בעיניים.
לעריכת מסמכים, אני לא רואה בעיה מבחינת כיסוי צבע.
בשני הניידים, מקלדת טובה להקלדה יום יומית.
ללנובו יתרון נוסף מבחינת טעינה דרך USB - C וכן יצאת ווידיאו דרך אותו חיבור.
גם סוללה מחזיקה יותר, למרות שזה לא משנה לך כ"כ.
בקיצור, שני הניידים מתאימים לעבודה משרדית, עם יתרון קל ללנובו.
בשניהם, איכות המסך סבירה, לא וואו.
תודה רבה על תגובתך!
תוכל להמליץ לי על מחשב נייד עם מפרט דומה ( i7, 16gb ram, ssd) עם מסך שהוא כן וואו.
זו הסיבה היחידה שבגללה אני קונה מחשב חדש אז חשוב לע שהמסך יהיה כמה שיותר איכותי.
תודה רבה!
הממממ
שוב, לשימושים שתיארת, לדעתי זה לא כזה קריטי.
ואחרי מה שאמרתי, אחפש, אין בעיה.  :)
היחידי שעוד נשאר בארץ במחיר סביר ....
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=28539
בכלל לא בטוח שהוא במלאי ....
או תחפש כזה בחו"ל.
לתשומת ליבך - יש רק חיבורי USB-C.
כל דבר מצריך מתאם וגם מסך טוב מאוד, אבל מבריק.
יש מדבקות מט.
בקיצור, לא נראה לי שכדאי.
כי אתה לא עורך תמונות לדפוס,
ובכלל, מבחר ניידים איכותיים בארץ נכון לעכשיו, בכלל לא משהו.
