צריך עזרה לפני רכישת מחשב ללימודים
שלום אני צריך עזרה לפני רכישת מחשב נייד ללימודי אדריכלות ועיצוב פנים אנחנו עובדים עם תוכנות כמו סקצ'אפ ואוטוקד וכו' אם תוכלו לעזור לגבי רכישה ואומדן מחיר של מחשב נייד מתאים ואלו רכיבים חשוב שיהיו חזקים...
תודה מראש.
היי
ציטוט של david1882008
אפשר רשימה מלאה של התוכנות ?
זה עם תלת / רינדור או לא ?
תודה.
אוטוקד סקצ'אפ פוטושופ בעיקר וכן יש תלת מימד ...
רשמתי את השאלה בשמי אני שואל בישביל חברה שלי היא לומדת הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים
טוב
תמלאו בבקשה שאלון.
הקלקה על המילה המודגשת.
עדיף להגדיר בכל זאת תקציב.
נא לציין גודל מסך מועדף / משקל רצוי
ואם היא תוכל להיות יותר ספציפית לגבי
התוכנות, מה טוב.
תודה.
היי תודה על העזרה לגבי השאלון אני מפרט...
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5000 ש"ח חריגה קלה עד 300-400 ש"ח אם יש צורך.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית ושימוש בתוכנות עיצוב , פוטושופ סקאצאפ, אוטוקאד וכו (סטודנטית להנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב אבל לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור עפולה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: נכון לעכשיו ידוע לי שאעבוד עם התוכנות שכתבתי יש אפשרות שבהמשך אעבוד עם תוכנות עיצוב נוספות
תודה :)
או קיי
מה בקשר למה שביקשתי בקשר למשקל הנייד  / גודל מסך ?
משקל פחות חשוב לגבי המסך 15.6 אינץ.
נערך על-ידי david1882008
או קיי
אם המשקל לא קריטי, אז זה הנייד הכי חזק בתקציב -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..7962..211..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=64007&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
או זה, יותר יקר אבל עם כרטיס מסך יותר חזק ב - 50 אחוז ( טוב יותר לתלת ) -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..7187..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=64020&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי napoleon45
אוקיי תודה על התגובה המהירה כניראה שנילך על השני שהצעת.
ושוב, כדברי המלצר במסעדה -
" בחירה טובה, אדוני " .   😊
יופי !
בהצלחה בלימודים ובכלל !
והערה חשובה :
להקפיד לקחת בדיוק את הנייד שבקישור !
לא  "ליד" ולא "דומה" ולא "זה אותו דבר",
כי יש עם מסכים שונים וכו'.
בהצלחה !😊
