דרוש מפרט למחשב נייח לעריכת וידאו + תמונות + שימוש ביתי - 8K~
     ~8K, עדיפה חריגה כלפי מטה :) ניתן לחרוג למעלה ב1K אם יש סיבה טובה
     עריכת וידאו חובבנית (רחפן/GoPro), חומר הגלם ב-4K וגם התוצר (Premier בעיקר, Quik של GoPro לעיתים)
     עריכת תמונות (Photoshop + Lightroom)
     ביתי (משרד ביתי, אינטרנט, Office, צפייה בסטרימינג, אין דגש על משחקים כבדים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
     אין צורך
     מעוניין ב-SSD לפחות 512 לכונן המערכת ודיסק גדול לאחסון. יש לי עוד דיסקים (SSD ורגילים שארצה לצרף בנוסף) חשוב שיהיו מספיק חיבורים בלוח
     חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
     לא
     הרכבה בחנות
     אין העדפה, מגורים בגבעת שמואל
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
     עכשיו (כלומר כמה שיותר מהר)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
       חיבור לשני מסכים לפחות (עדיף כל סוגי החיבורים, מוכן להתפשר על VGA) , ריבוי חיבורי USB, אודיו בסיסי, USB C, רשת מהירה (לפחות 1Gbps)
       רצוי, בתור נייח...
        מעדיף רכיבים עם מינימום התעסקות בדרייברים שעושים בעיות.
         מערכת הפעלה תהיה Windows 10.
         רצוי שיהיה מקום לכונן אופטי.
         רצוי שהיה BT מובנה (אם קיים בנייחים)
       יש לי נסיון לא טוב (בעבר הרחוק) עם AMD. מוכן לשמוע
תודה!
 היי
איזה מסכים יש לך כרגע ( מה יחובר לכרטיס מסך ) ?
נערך על-ידי napoleon45
המסכים כרגע לא מייצגים (לא תומכים ב-4K) - יוחלפו בשלב הבא
מסכים של SAMSUNG, עם חיבור VGA ו-DVI.
מחוברים כיום עם כבל DP->DVI
הבנתי.
ורק לוודא, הרזולוציה המוגמרת של הסרטונים היא 4K ?
כן.
כמובן שעפ"י הצורך גם יהיה פחות. אבל חשוב לי שיתמוך בעיבוד ו-export של 4K
או קיי.
אז ווידיאו חובבני ותמונות מקצועי ?
לא, סליחה אם זה לא היה ברור.
גם עריכת התמונות היא לשימוש ביתי אבל גם שם התוכנות תובעניות במשאבים.
יאללה, עד כאן החפירות !  :)
אגש לעבודה  .....
טוב,
להלן מה שיצא  -
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO - Red
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 177
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 474
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 695
מארזים:
Antec P101 Silent Super Mid Tower
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
ספקי כוח:
Corsair RM650 650W PSU 80+ Gold Fully Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 433
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 659
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 266
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 74
כרטיסי מסך:
MSI GeForce RTX 2070 SUPER 8GB VENTUS OC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2595
סה"כ: ₪ 7219
מחיר באילת: ₪ 6170
https://www.tms.co.il/79359
אם תרצה, אפשר לעלות למעבד 3800X  לעוד שיפור של כ - 10 אחוז בביצועים. לשיקולך.
וזה מחנות אחרת -
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1463/1434 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-AORUS-ELITE - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 - DVI - HDMI -PCIe x16 -PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x M.2 - 6x SATA - RAID - CrossFire - 2x USB 3.1 Gen 1 - 8x USB 2.0 - 4x USB 3.1 Gen 1 - 3x fan - 1x RGB - 2x ARGB - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 477/467 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK32GX4M2D3200C16 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 - Black - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 855/838 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
DUAL-RTX2070S-O8G-EVO - ASUS - GeForce RTX2070 Dual edition 8GB GDDR6 EVO - Overclocked...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2664/2611 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ­VLB1T0HALR-PC - Samsung - 1024GB (1TB) SSD PM981 M.2 NVMe (M2) - With New PC Only - 3200/2400 Read/Write - OEM...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות לפי תקנות סמסונג
 כמות:  - 1 - 840/823 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 285/279 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P101-Silent - Antec - P101 Silent - EATX - 527x232x506mm - NPS Front 3x 120mm or 2x 140mm(Installed from inside only)Rear 1x 120mm or 1x 140mm Included Fan(s) 3x 120mm in Front - 1x 140mm fan in rear  Max GPU Length 450mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 375/368 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020194-NA - Corsair - 650W - 80 Plus Gold - RM650 - Active PFC - 120mm ball bearing fan - Modular...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 518/508 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 67/66 ₪
7544.00 / 7393 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171812
יש הבדל בכמה רכיבים, לפי המצאי בכל חנות.
תודה רבה!
אני מבין שאתה מאמין ש-AMD נותן פה יתרון.
זה יחס של עלות/תועלת או ביצועים?
בהצעה הראשונה יש 32GB זיכרון ובשניה 16, זה בכוונה?
תוכל להסביר את הסיבה לבחירת הדגם של כרטיס המסך? Adobe או תוכנות אחרות יודעות לנצל את זה היום?
שוב תודה
ציטוט של yakko
אני מבין שאתה מאמין ש-AMD נותן פה יתרון. נכון.
זה יחס של עלות/תועלת או ביצועים?  גם וגם, בייחוד ה - 3800X  שהוא כמו 9900K של אינטל, ואף טיפה יותר.
בהצעה הראשונה יש 32GB זיכרון ובשניה 16, זה בכוונה?  לא, אני אתקן.  :silly:
פרמייר בטח שמושפעת מכרטיס מסך, גם RESOLVE . ללייטרום ופוטושופ זה כמובן מיותר.
שוב תודה
ציטוט של napoleon45
אין הבדל של 10% בין המעבדים האלה. אין הבדל של 5% בין המעבדים האלה. עם קירור צד ג' הבדל של 3% בניהם הוא נס. הם פועלים לרוב במרחק של 25-50Mhz אחד מהשני במאמץ. זה הכל.
https://www.techspot.com/review/1899-ryzen-3800x-vs-3700x-difference/
ל-3800X אין סיבה קיומית ממשית, חד וחלק. למ זה ככה? צריך לשאול את AMD. גם אני לא מבין את המהלך.
ציטוט של napoleon45
בפרמייר, זה 8 אחוזים.
בפוטושופ זה 7.
בלייטרום זה זניח, לרוב.
כמובן שהנתונים מאתר אחר ....
כנראה מגהרצים זה לא כל העניין....
בשביל  הפרש של 270 שקלים, אני אישית הייתי לוקח 3800X.
זו הוצאה חד פעמית זניחה ביחס לתקציב, גם אם היה חצי מהמוקצב
במקרה הנוכחי.
תודה רבה לשניכם.
אני אפילו שוקל את ה-3900X, קראתי שהוא כן מספק שיפור בביצועים.
מה דעתכם?
בנוסף, אני גם חושב לרכוש 2 דיסקים SSD מהסוג שהצעת - אני מבין שהלוח תומך ב-2 חיבורי M2, אני צודק?
משפר בעיקר בדברים שקשורים ברינדורים והחלת אפקטים כבדים. זה עוד 50% ליבות, בסופו של דבר.
למיטב ידיעתי בתוכנות של אדובי זה לא ממש בא לידי ביטוי ב-50% הגדלה של מהירויות פלט, אולי חצי מזה.
תמיד טוב להצטייד בכמה שיותר אחסון מהיר בלי קשר. אנחנו לא רחוקים מזמן שבו כונן 2TB במקום 1TB לא יהיה יקר משמעותית. אני יודע שכונני SATA SSD כבר הגיעו לקו הזה ב-800 שקל בלבד.
