המלצה לשילוש - לוח מעבד זיכרון
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
2850 גג עדיף פחות
משחקים 4K ב 60 FPS
מחובר לטלויזיה {באופן קבוע !} סמסונג EU49MU8000
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא - רק עם באמת צריך אז רק לזיכרון .
איזור המרכז KSP אייבורי פלונטר
לא
אופציה 1 :
Intel Core i7 9700
https://ksp.co.il/m/uin/66186
Gigabyte Z390 GAMING X LGA1151v2
https://ksp.co.il/m/uin/53352
G.Skill Aegis 16GB DDR4 2400Mhz
https://ksp.co.il/m/uin/30887
באיזה כרטיס מסך המערכת משתמשת?
דוגמה למשחקים שתשחק?
יש פתרונות זולים יותר שיתאימו ללא בעיה.
1660gtx ti
משחקים , הכל , לא מכוון למשחק ספציפי
כרגע משחק Witcher 3
ציטוט
נערך על-ידי limer
GTX 1660 Ti ל-4K, אמיץ.
סדר העדיפויות פה נראה קצת הפוך. להשקיע יותר במעבד מאשר בכרטיס מסך לגיימינג הוא מצב שלעולם לא צריך לקרות.
ההמלצה שלי, במידה וכבר רכשת את כרטיס המסך המדובר, היא לקחת משהו כמו Ryzen 5 3600 עם לוח B450 וערכת זיכרון DDR4 3Ghz סטנדרטית. משהו כזה:
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 888/870 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-AORUS-ELITE - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 - DVI - HDMI -PCIe x16 -PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x M.2 - 6x SATA - RAID - CrossFire - 2x USB 3.1 Gen 1 - 8x USB 2.0 - 4x USB 3.1 Gen 1 - 3x fan - 1x RGB - 2x ARGB - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 477/467 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX430C15FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 CL15 1.35v - Fury Series - HX430C15FB3K2/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 376/368 ₪
1741.00 / 1706 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171730
את הכרטיס מסך סביר להניח שאני יחליף בעתיד / הרחוק
את השילוש סביר להניח שאני לא מתכוון להחליף ב 5שנים הקרובות
כרגע נמצא עם i7 3820 בערך בן 7 שנים
16 גיגה זיכרון
ו ,ssd
המשחקים מקרטעים
 בגלל זה התקציב הגבוהה למעבד .
יש עדיפות לאינטל
נערך על-ידי limer
וידאת שהם מקרטעים בגלל המעבד? ניטרת (מלשון מוניטור) את אחוזי השימוש בו בזמן משחק כדי לוודא שהוא מהווה בעיה?
בפועל, ב-4K, אפילו i7 3820 לא צריך להיות הראשון בתור שנכנע במערכת כזאת בגיימינג.
כשילוב מבוסס אינטל שמומלץ לגיימינג, לדעתי זאת גם אפשרות:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403874523 - Intel - Intel Core i7-9700F Eight cores 9th Gen CPU - 3.0 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - No Graphics - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1378/1350 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-Z390-P - ASUS - 1151 V2 - Z390 - ATX - 4x DDR4 - 4266Mhz - HDMI - DisplayPort - 1x PCIe x16 (x16 or x8+x4+x4) - 1x PCIe x16 (max at x4 mode) - 4x PCIe x1 - 1x M.2 type 2230 Wi-Fi/BT - 1x M.2 type 2280 SATA and PCIe -...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 599/587 ₪
HX432C16FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 364/357 ₪
0-0761345-10919-2 - Antec - Antec C400 Glacial (White) Cooper tiger Quad Heatpipe CPU Air Cooler - PWM 120mm white LED fan - for Intel/AMD CPU...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
2472.00 / 2423 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=171731
