המלצה למחשב נייד לסטודנט - עד 3.5K
הרצון - עד 3K. אם צריך, אני מוכן לשים עוד 500. גג בסופו של דבר 3.5K
משחק פשוט מבחינת דרישות (פוטבול מנג'ר), צפייה בסרטים, עריכת תמונות ושימוש בתוכנות (אופיס, נוטפד וכד')
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב מאוד - לא רוצה שיהיה רועש בכלל!
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
כן, מעדיף שתהיה מערכת הפעלה מובנית (ווינדוס 10 הום יכול להיות נחמד)
מעדיף שיהיה מחנות כמו KSP או IVORY, אבל אין לי בעיה עם אף חנות. אני מאיזור הקריות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
כמה שיותר קרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
שיהיו לפחות 3 חיבורי USB, חיבור HDMI אחד וגם AUX
לא
סוללה, סוללה ושוב פעם - סוללה! חשוב לי שהמחשב יהיה בעל סוללה טובה שיחזיק לי לפחות 9 שעות ללא מטען.
כמו כן, מעדיף שיהיה מסך לא פחות מ13 אינץ' ושיהיה קל יחסית
נערך על-ידי maor18
  • תגובות 30
  • צפיות 8.2k
הקפצה? צריך עזרה
בסך הכל רוצה מחשב נייד נורמלי עם סוללה לבין 6 ל10 שעות (כמובן כמה שיותר הרי זה מבורך)
עזרו לבחור בצרה שחייב מחשב כמה שיותר מהר!
התקציב שלי יכול לגדול כי יש מצב שאקנה באילת, ככה שאפשר לעבור את ה3.5!!!
ציטוט של maor18
הנה שלושה ניידים -
https://ksp.co.il/?list_compare=.62746..74425..70644.
הלנובו עם סוללה של 70 שעות, מחזיק גג 8 וחצי שעות בגלישה ובחצי בהירות של מסך.
אז מה תקבל  משני הניידים האחרים ?
ציטוט של napoleon45
הנה שלושה ניידים
הלינק לא טוב. ולא הבנתי את שאלתך
נערך על-ידי maor18
ציטוט של maor18
הלינק טוב. ולא הבנתי את שאלתך
פשוט מאוד.
גם הדל וגם ב - HP , הסוללות קטנות יותר = הניידים יחזיקו לא יותר משש שעות.
ציטוט של napoleon45
פשוט מאוד.
אוקיי, אבל הלינק שנתת לא עובד, כנראה בגלל זה גם לא הבנתי אותך כל כך(ועדיין לא מבין עד שלא אראה בעיניים למה אתה מתכוון חחח)
ציטוט של napoleon45
אוקיי, אז אתה טוען שהלנובו בעצם יהיה עם זמן הסוללה הכי טוב שיש?
אפשר לדעת איך אתה בודק את זה?
אגב, שאלה נוספת
הלנובו הזה מגיע עם סוללה נשלפת? זאת אומרת שאפשר לקנות סוללה שנייה שתשמש אותי כהחלפה בין השתיים ואז בעצם אוכל להאריך את השימוש היומי?
ציטוט של maor18
מן הסתם, קורא ביקורת על הנייד .....
ציטוט של maor18
זה לא קיים כבר כמה שנים טובות, באף נייד.
כלומר כן, אבל אתה לא רוצה לדעת את המחיר .....
ציטוט של napoleon45
חחחח אני דווקא חשבתי שתפתיע אותי ותגיד שזה קיים, חבל🤷🏽‍♂️. אגב, לגבי הביקורת - שלא תדע כמה קראתי, חיפשתי ושאלתי. המחירים שמצאתי? התחילו מ8.5 ומעלה...
אז הלנובו מקום ראשון, זה טוב ונחמד.
אם עכשיו אבוא ואגיד לך שאני רוצה להוריד בתקציב, ועדיין לחפש משהו שיהיה באיכות צפייה נעימה לעין, בהירות נוחה מספיק וחיי סוללה טובים כמו הלנובו הזה, האם תוכל למצוא לי משהו?
מצטער, אפילו לא אתחיל ....   :)
אבל היי, אולי אחרים יצליחו !
ציטוט של napoleon45
אני לצערי לא רואה כאן אחרים מלבדך, העובדה היא שחיכיתי מספר ימים.
בכל מקרה, תודה!
אז תמתין עד סוף החודש.
נראה, אולי יצוץ משהו או טוב יותר או זול יותר
או שניהם. תחשוב חיובי !   :xyxthumbs:
הנה צץ לו אחד עם תשע שעות סוללה - המכירה מסתיימת עוד 7 שעות
https://ksp.co.il/?select=.268..271..5706.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=57124&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
3 מינוסים -
1. שירות של אסוס ( לא שבלנובו הוא משהו ).
2. אין אפשרות להרחיב זיכרון ( 8 גיגה ).
3. רק שנת אחריות אחת ( אפשר להרחיב ).
הפלוסים ?
מסך מצויין.
משקל נמוך.
זמן סוללה לא רע.
לא יקר ( באילת ).
ציטוט של napoleon45
אחכה, יש שבועיים עד אילת 😉
ציטוט של napoleon45
3 מינוסים -
הפלוסים ?
מסך מצויין.
משקל נמוך.
זמן סוללה לא רע.
לא יקר ( באילת ).
כמו שאמרתי למעלה, שבועיים לאילת. בנתיים לא אפשרי לי לקנות את זה לפני שאמכור את שלי.
אגב, אני עם אסוס כרגע והשירות שלהם מצוין לפחות מהניסיון האישי שלי.
