המחשב ניתקע לי על press ctrl+alt+del to restart
המחשב ניתקע לי  press ctrl+   alt+ delto restart  לא יכול ללחוץ על זה כי המקלדת לא עובדת מה לעשות המאוורים עובדים רק יש לציין שמאוורר של הספק לא עובד והמחשב לפני זה עבד גם בלי המאוורר לפעמים היה מתחמם ונכבה ומה עושים עכשיו שיעלה לי המחשב תודה ציון
יכול להיות כאן כמה בעיות, בשלב ראשון הייתי ממליץ לנתק את כל הUSB שמחוברים למחשב לפעמים זה מה שתוקע. אם זה לא עזר יכול להיות בעייה בהרד דיסק וכן בהגדרות של הBIOS אם זה לא כ"כ התחום שלכם תצטרכו כנראה לפנות לטכנאי...   נ.ב. ללחוץ ctrl+alt+delete לא באמת היה עוזר זה היה מגיע לאותו מקום אם לא עשיתם שינוי כלשהו.
לא עשיתי שינוי המאוור של הספק לא עבד ומדי פים המחשב או ניתקע או נכבה אז ניסיתי לנחליף ספק 300w במקום 520w  ואז הבעיה הזאת נכנסה לי החלפתי בחזרה את הספק הישן נישאר לי אותו הבעיה אין קשר אם אני מחליף ספק נכון
אם לא חיברת את ההארד דיסק זה מה שהוא אמור לכתוב תבדוק שההראד דיסק מחובר גם לספק וגם ללוח אם.
החוטים שהוצאתי הכחולים מהרדיסק יש שם דתיי הרדיסק ניראה לי החוטים בניהם החלפתי מבלי לשים לב המחשב עולה עכשיו המאוורר של הספק לא עובד אז בטח יהיה מצב שמחב יתקע או יכבה באיזה שהו שלב חייב להחליף ספק נכון
בספקים איכותיים זאת תכונה שנקראת fanless mode כלומר המאוורר לא מסתובב במאמץ נמוך.
ציטוט של Jabberwock
אני חושב שבמקרה הזה זה לא ממש הכיוון למה הוא כתב מפורש:
ציטוט של ציון ונטורה
במקרה הזה, המלצה גורפת להחלפת ספק, פסק תקול יכול לגרום גם לשריפת רכיבי חומרה וגם לשריפה ממשית!
אתה נשמע כמו מוכר ממולח.
לפי הבנתי הוא התכוון שעם הספק הישן של ה-300W היה מתחמם ונכבה. אלא אם כן הוא התכוון ל-500W ? כלומר קנה ספק מקולקל.
לא קניתי w300 ה500 w תמיד היה מתחמם זה היה לי 300w אז ניסתי להחליף אותו והוא לא מתחמם אז אני יחליף את ספק תודה חברים על העזרה אפשר לנעול שיחה
