לוח אם מומלץ
היי חברים,
אשמח לקבל את עצתכם בנוגע ללוח אם שיתאים למעבד I5 9600K , כרטיס מסך GTX 1660 ומעלה (עדיין לא בטוח במה אבחר).
חשוב לי שבלוח האם יהיו מספיק יציאות USB 3 ו-2 חיבורי SSD M.2 (מקרה שארצה להוסיף כונן SSD מהיר נוסף בעתיד...)
חבר המליץ לי על Z390 M או Z390 UD  של Gigabyte  (שלדבריו, שניהם טובים ובמחיר סביר וזול יותר בכ15% מהלוחות המתקדמים יותר בסדרה Z390).
מה דעתכם?
בנוסף, האם חשוב שלוח האם יהיה ATX או שניתן "להתפשר" על micro ATX?
ה-Z390M הוא אנומליה מבחינתי. זה לוח עם מערכת חשמלית מאוד מאוד חלשה למעבדי K, אפילו 9600K. לא חושב שהייתי מחשיב אותו כאפוציה, במיוחד כשאתה הולך לבצע אוברקלוקינג.
UD קצת יותר טוב, הרבה יותר למעשה, אבל עדיין מאוד רזה בפיצ'רים.
הZ390 Gaming X אמור לענות על הבקשות שלך, אבל רק מוריד Type-C אחורי כאופציה.
אני לא חושב שאעשה אוברקלוקינג. לא יודע ודי חושש להתעסק עם זה.  מבחינתי המעבד הוא I5 9600 (בלי K). העניין הוא שהמחיר משחק פה עניין. השאלה אם שווה לי להשקיע עוד כ- 150 ש"ח על הGAMING X???
האם יש בו יותר יציאות USB 3?
האם יש לו 2 חיבורי  M.2?
האם הוא יותר איכותי ויציב מבחינה חשמלית ?
האם התפוקה שהוא יתן לי  עדיפה (גם אם לא אעשה אוברקלוק למעבד) למרות שהוא יקר יותר?
האם יש אופציה נוספת לדעתך?
נערך על-ידי avihay_a
לא עושה אוברקלוקינג? רד מה-K, לך על i5 סטנדרטי דוגמת 9400\9500, או אם בא לך קצת סקר שוק אפילו מעבד Ryzen 5 3600 תחרותי. בהתאם לכך יש לוחות אם טובים באיזור 400-500 שקלים.
רואה את הבוחטה שחסכת? מזל טוב, ה-GTX 1660 שלך הפך ל-RTX 2060 או Radeon RX 5700 וכל המערכת שלך נהיית טובה למשחקים בעשרות אחוזים. ברכותי.
ציטוט של djelectric
לך על i5 סטנדרטי דוגמת 9400\9500, או אם בא לך קצת סקר שוק אפילו מעבד RYZEN 5 3600 תחרותי.
באמת לא מצליח להבין למה מישהו עוד קונה את ה 9500 , כשיש לך את ה 3600 באותו מחיר. ה 9500 מעבד לא רלוומטי.
אהבתי את הדרך ששידרגת את כ.המסך...
ונראה שאכן ה3600 עדיף על ה9500, במיוחד שמחירם דומה.
עם כל זאת, אשאל שוב קצת אחרת, על מנת לקבל מחשב איכותי  (אני לא מעוניין להחליף\לשדרג את המחשב בתקופה הקרובה, בתקווה שלפחות ל-5 השנים הבאות) : האם עדיף לי לרכוש לוח אם + מעבד מעט איכותיים ויקרים יותר לטווח הרחוק או שזה לא כזה משנה?
כמה דברים.
אף אחד, לחלוטין, לא יכול להבטיח לך ש-
א': המחשב יעבוד למשך 5 שנים ללא תקלות
ב': החומרה תהיה רלוונטית לאורך 5 שנים
מחשב קונים לצרכים עכשויים, עם מבט לעתיד הקרוב. כל מה שמגיע כבונוס יגיע.
בנוגע לאיכותי או לא, ההגדרה של מהו רכיב איכותי היא בעייתית כי לפעמים סטטיסטית דווקא רכיבים פשוטים בהרכב שלהם שורדים הרבה יותר מלוחות אם יקרים יותר שכוללים המון בקרים וחיווי מסובך ועדין. יש לא מעט דגמים של לוחות אם מתקדמים שסובלים מאי-אלו בעיות בעיקר בגלל זה.
יש סיכוי גבוה מאוד , שנגיד ותלך על מעבד 3600 שהוא באמת נהדר וצפוי להיות רלוונטי לאורך זמן גבוה יותר מאשר 9X00 מקביל של אינטל, לפחות במעט, ונשאר לך לבחור בלוח אם. ובכן, כאן בחירה באחד שעולה כ-450 שקלים, או אחד שעולה 750 עלולה שלא לשנות דבר. שניהם כנראה ישרדו את אותה התקופה, קצרה או ארוכה ככל שתהיה, ויתמכו באותם המעבדים, שכנראה אליהם לא תשדרג, כי מה לעשות, לא תמיד יש הזדמנות לבצע שדרוג מעבד במסגרת אורך חיים של תושבת, עוד שנה וכבר תצא אחת חדשה שתחליף את הקיימת.
כסף שלא תוציא עכשיו הוא כסף שתוכל להוציא מתי שתרצה לשדרג שוב ותהיה בסביבה טכנולוגיה חדשה ורלוונטית שתאפשר את זה. כמובן שהכל בתיאוריה, ויכול מאוד להיות שאם תוציא 500 שקלים יותר עכשיו לא יהיו לזה השלכות כלכליות בכלל עוד 5 שנים, כן...
הדבר האחד שהייתי ממליץ אם כן אכפת קצת יותר, הוא לא להשתמש בקירור שמגיע באריזת המעבד. כן אפשר להשקיע את ה-130-160  שקלים בשביל להשאיר את המעבד קריר ואת המערכת שקטה באופן כללי. אני כן חושב שזאת השקעה טובה לעתיד. ניקוי אבק אחת לכמה חודשים גם חשוב כמובן.
תודה רבה על התשובה המפורטת...
1. כנראה שארכוש מעבד אינטל  - 9600K מכיוון שאוכל להשיגו בהנחה משמעותית (במידה שלא יצא לפועל, ברור ש3600 היא הבחירה האופטימלית ביותר עבורי).
אני מבין שאם כך הדבר, ההמלצה ללוח אם הינה Z390 X GAMING , מבחינת עלות-תועלת והשדרוגים הטכנולוגיים הנלווים (לעומת לוחות מהסדרות: B365, B370 Z370 - מצורף בקובץ).
תקן אותי אם אני טועה.
2. האמת היא שתכננתי לרכוש מאוורר למעבד בנפרד. חשוב לי שהמאוורר לא יהיה רועש ויעשה עבודה אפקטיבית.
חשבתי על Hyper 212 RGB Black Edition של Cooler Master.
מה דעתך?
בנוסף, צירפתי קובץ עם מס' מאווררים שיכולים להיות רלוונטיים עבורי ושאוכל להשיגם במחיר נמוך יותר. אשמח אם תציץ ותחווה דעתך.
תודה.
כן, ה-212 החדש יחסית הוא לא רע בכלל. אם המחיר סביר, לך עליו.
אחלה. תודה.
אשמח אם תציץ על לוחות האם... ה-Z390 מפתים :)  כמובן שהמבחר שלהם גדול יותר אך עצרתי בX GAMING מכיוון שהוא הטופ עבורי נכון לרגע זה.
הסיבה שידידינו החביבים במ.ל ושאר שחקנים מורידים מחירים הם כי ערך של המוצרים האלה גלובלית ירד אחרי השקת רייזן 3000.
אתה לא רוכש מעבד בגלל לוח אם, אלה לוח אם בגלל מעבד. סדר עדיפויות קודם.
1. (נראה שאתה לא מחבב את "ידידינו החביבים" יותר מידי... :)  )
 דרך אגב, התוודעתי אליו לפני מספר שבועות באמצעות חבר  ואין לי מושג כיצד הוא מתנהל וכו'.
אין לי מניות אצל ספק\יבואן כזה ואחר ומבחינתי ארכוש מחנות אמינה עם מחירים סבירים והאינטרס הכלכלי שלהם פחות מעניין אותי...
2. אשמח אם תוכל להסביר את תשובתך. לא כל כך הבנתי. בגדול, אני שואל אם כדאי לי ללכת על הZ390 וליהנות מלוח אם עדכני אך יקר יותר או לרכוש מסדרות קודמות - כמו שציינתי בקובץ  ?
האם קיימים הבדלים  משמעותיים בין  Z390 לקודמיו וכדאי לי להשקיע טיפה יותר וללכת על הסדרה הזו ולכוון  ל GAMING X?
אני שואל כי חשוב לי להבין  מעט יותר בנושא באופן כללי וספציפית לרכישה זו . אני מודע לכך שלא ניתן להתחייב על איכות ואמינות לטווח הרחוק (כפי שציינת), אך חשוב לי לפחות להשתדל ולרכוש מוצר עם ביקורות חיוביות ולכן פניתי למומחים בנושא...
תודה.
ציטוט של avihay_a
לא יודע למה זה נשמע ככה, לשם שינוי לא הייתי ציני. יש שם אחלה אנשים שתמיד כיף לעבוד מולם.
לגבי השאלה השניה - אני מבין שהחלטת ללכת על מעבד אינטל במקום AMD?
לפי מה שהבנתי, אוכל לרכוש מעבד אינטל בהנחה משמעותית.
במידה ולא יצא לפועל, ההמלצה על 3600 הייתה מעולה ואני מאמין שלוח אם בסגנון B450 GAMING X יספק את צרכיי,
די והותר, לא??
במידה ובמעבדי אינטל עסקינן :
ציטוט של avihay_a
תודה.
הפלטפורמה הזאת היא די פיניטו, כבר עשתה את רוב הדרך המוחלט שלה. אם אוברקלוקינג הוא לא חלק מהחבילה, אפשר גם לקחת לוח B360\365\H370 טוב. פה ספציפית מאוד תלוי מה מוצע ובאיזה מחיר, ואני לא יודע אם מחיר סטנדרטי של חנויות הוא משהו שהשתקף לך במחירים שלך.
אם יש לך אפשרות לחטוף איזה Z370P D3 בזול, זה גם הולך, הוא בין לוחות האם הפחות אומללים שיש היום בפחות מ-500 שקלים לאינטל.
