המלצה לשדרוג שילוש
שלום לכולם, אני מעוניין לשדרג שילוש
המערכת שלי כרגע היא
מעבד - i5 3450
לוח אם - Gigabyte Z77X-3DH
זכרונות - DDR3 8gig
כרטיס מסך - GTX 1070
כוננים קשיחים SSD 1tb
כמו כן יש לי מסך 27' 1440P 60hz
אני מעוניין בשדרוג של עד 2000 שקל, אם אפשר פחות אז זה יהיה מבורך, המטרה היא גיימינג של משחקים חדשים וישנים. כרגע המחשב מריץ אבל אני מרגיש שהמעבד מתאמץ ממש.
אני לא מתכנן אוברקלוק כי אני מניח שזה ייקר את הרכיבים, אבל אם זה שיפור משמעותי בתקציב שניתן אז אני לא פוסל.
תודה לכולם!
רייזן 3600 + לוח B450 טוב + 16 גיגה זכרון DDR4 זה הכיוון.
לצורך העניין -
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
קירור למעבדים:
Be Quiet! PURE ROCK BK008 SLIM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 108
לוחות אם:
Gigabyte B450 Gaming X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 426
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 404
סה"כ: ₪ 1817
מחיר באילת: ₪ 1553
https://www.tms.co.il/74530
אפשר לחסוך 300-350 שקל ולהביא רייזן 2600. צריך להסתכל בנצ'מרקים ולהשוות ביצועים ביניהם, זה שיקול שלך האם ההפרש משתלם או לא וכמה אתה רוצה להשקיע, שניהם נותנים תמורה מעולה לכסף. אפשר לחסוך עוד 100 שקל על קירור אם אתה בסדר עם מאוורר מאוד רועש (לדעתי לפחות).
נערך על-ידי ch33
ציטוט של ch33
לצורך העניין -
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
סה"כ: ₪ 1817
מחיר באילת: ₪ 1553
היי תודה על התשובה,
רציתי לשאול, יש לי התלבטות באמת בין המעבד שרשמת לבין i5-9400f, אני לא יודע מי מהם עדיף ואני רוצה לציין שאני כל הזמן הייתי עם intel אז ניראה לי מוזר פתאום להחליף
9400F נגד ה3600 זה לא כוחות, זה אזור שונה של מחירים וה3600 הרבה יותר חזק. המתחרה הישיר של אינטל ל3600 הוא ה9600K i5 שעולה בסביבות 1100 שח. אמור לצאת בקרוב ה3500X שיתחרה יותר במחיר של ה9400F, אז אם בא לך לחסוך קצת אפשר לחכות לזה ולראות מה קורה.
אין מה לפחד מAMD אלא אם כן זה מחשב עבודה שעושה דברים מאוד ספציפיים בסביבות עבודה שתומכות יותר טוב במעבדים של אינטל. כרגע AMD מעמידה מחירים הרבה יותר תחרותיים ונותנת יותר תמורה. לצורך העניין, 3600 נגד ה9600K, אתה מקבל ביצועים קרובים מאוד בגיימינג והרבה יותר טובים בכל דבר אחר, ב200 שקל פחות. וכנראה גם משהו שיחזיק יותר טוב בעתיד.
תתפלא כמה חברים בפורום כאן בפרט, בעולם החומרה בכלל הלכו על אינטל כל החיים בבניות שעשו\קנו מתוך אמונה עיוורת וחשש לטעות עם השדרוג הבא עם חברה מתחרה שלא ניסו בעבר.
ולבסוף קראו השוו למדו והבינו שהיום התמונה ממש לא נראית ככה.
המוני משתמשים עוברים היום לAMD, פשוט תמורה יותר טובה לכסף שלך, באינטל תשלם יותר ותקבל פחות ברוב ככל המקרים.
אני משחק היום על מסך 1440P 165HZ בכותרים הכי מעולים על הגדרות Ultra לרוב ומאוד מרוצה מה2600X שלי, ולא רק בגיימינג אלה בכל אספקט שהוא.
אם הייתי קונה מעבד היום זה היה 3600X, יותר מזה זה שיקול ליוצרי תוכן וכו' של תועלת-עלות.
הוא פשוט הSweet spot ברוב המקרים של תועלת-עלות לגיימינג ועוד קצת מכל דבר.
לשיקולך
נערך על-ידי No-One
מעניין, הסכלתי קצת ביוטיוב ובאתרים אחרים לביקורות ובאמת ניראה שה 3600 לוקח בפער את ה 9400f, אם כי גם יקר יותר, למרות שמבחינת פריימים פר דולר ה 9400 עדיף.
איך הבאנדל הזה של 3600?
http://www.rsm.co.il/product/באנדל-מעבד-חברת-amd-דגם-ryzen-5-3600-36ghz42ghz-am4-box-6c12t--לוח-אם-חברת-asus-דגם-tuf-b450m-plus-gaming-ddr4-dvihdmi
אישית אני לא אוהב לחסוך יתר על המידה על לוח אם אלא מעדיף להוסיף עוד 50-100 שח בשביל לוח ATX נורמלי עם יותר חיבורים, קירור פאסיבי מלא על הVRMs ולא רק על חלק, יותר כניסות למאווררים וכו'. בחלק יש גם יותר תושבות M.2 לSSD. לצורך העניין משהו כזה:
http://www.rsm.co.il/product/באנדל-מעבד-חברת-amd-דגם-ryzen-5-3600-36ghz42ghz-am4-box-6c12t--לוח-אם-חברת-asus-דגם-tuf-b450-plus-gaming-ddr4-dvihdmi
לטעמי שווה את ההפרש. לשיקולך. אלא אם כן כמובן אתה ספציפית צריך לוח מיקרו ATX. מחיר הבאנדל בסדר אני חושב, אפשר להשוות במקומות אחרים.
נערך על-ידי ch33
אתה צודק, לא שמתי לב שזה מיקרו ATX.
אז עם המעבד 3600, איזה לוח אם מומלץ? של גיגהבייט שרשמת מקודם או של האסוס שרשמת עכשיו?
אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק רציני לא חושב שיש מה להסתכל על ביצועים. אז השאלה בגדול היא כמה מעניינים אותך הפיצ'רים בלוחות יקרים יותר. כמות חיבורי USB, חיבורי SATA, כניסות למאווררים, כניסות RGB, תושבות M.2... אלה ההבדלים בגדול. זה לדוגמא לוח עם 2 תושבות M.2 לעומת אחד גם בASUS וגם בגיגהבייט שקישרתי -
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17860
הכל תלוי בצרכים. ויש גם עניין של אסתטיקה אם יש לך חלון במארז וזה מעניין אותך... בקיצור, פנה לגוגל ותראה מה ההבדלים במפרטים ותחליט מה חשוב לך. אבל זה לא משהו להתעכב עליו המון לדעתי.
נערך על-ידי ch33
אני לא מתכנן אוברקלוק רציני, כרגע אין לי אפילו הארדיסק M.2 אחד אז אני לא חושב שאני צריך 2 תושבות, RGB ממש לא מעניין אותי, כניסות למאווררים וחיבורי SATA כן. יש לי 2 הארדיקסים SSD ועוד 2 מכניים.
אז כל אחד מהלוחות שקישרת בעצם מתאים פחות או יותר, השאלה מה עדיף יותר מבחינת ביצועים/מחיר
אז לך על הזול ביותר שעונה על הצרכים מבחינת כניסות למאווררים וחיבורי SATA. הבדל בביצועים בפועל לא יהיה, יש הבדל באיכות הVRM והקירור שלהם אבל לא משהו שרלוונטי למעבד כמו הרייזן 3600, בטח כשלא עושים אוברקלוק. הדבר היחיד שהייתי מוסיף כי זה גם שיקול, יש קצת באזז ברשת לגבי הרבה באגים ותקלות ביוס בלוחות של MSI לעומת יצרנים אחרים, אז עבור שקט נפשי אולי כדאי להתרחק.
כמובן אם וכאשר אתה מזמין, לא לשכוח לבקש מהחנות לעדכן ביוס ולא להסכים לשום הצעה אחרת... הלוחות האלה חייבים עדכון ביוס כדי לקבל רייזן דור 3.
נערך על-ידי ch33
אני אלך על אחד הלוחות של אסוס גיגהבייט שהצעת פה.
אני יכול לבקש מהם שיעדכנו את הביוס אפילו כשאני קונה רק את החלקים האלה? חשבתי שזה אפשרי רק כשאני קונה מחשב חדש
בTMS עשו לי את זה (בכללי מנסיון אישי אני יכול להמליץ עליהם אם אתה מתלבט, התחייבו לי למשלוח תוך יומיים בגלל שעשיתי הזמנה בצהריים וביקשתי לעדכן ביוס, בפועל עשו את זה עוד באותו יום וזה הגיע אליי למחרת, 0 בעיות עם הביוס) רוצה להאמין שכל חנות מקצועית תעשה גם. בטח ובטח אם אתה קונה לוח ומעבד מהם ביחד... הלוח לא יכיר את המעבד בלי עדכון ביוס.
אל תתפשר על זה כי אין משהו שאתה יכול לעשות לבד, התהליך זה לשים מעבד AM4 ישן יותר (שאין לך) ולעדכן איתו את הביוס.
נערך על-ידי ch33
מעולה, אז ניראה לי שאזמין מהם גם כן, ברגע שאחליט על איזה לוח.
תודה רבה על כל העזרה.
רק שאלה אחרונה, בכמה אני יכול למכור את הרכיבים הישנים שלי?
 מעבד - i5 3450
 DDR3 8gig זכרונות
מעריך אזור ה400? צריך לראות מה המחירים בשוק ביד 2... מנסיון אישי רק אל תתפתה ותפרק את העסק, אני כבר כמה שבועות מנסה למכור את הi5 4570 שלי ערום בלי הצלחה...
