3900X / 3700X
ציטוט של urib
בוא נראה אותו משחק יציב 60FPS על הריג שלו את המשחק CONTROL.
שזה משחק אחד. כבר דיברנו על זה שאי אפשר ללכת על משחק או שניים בשביל להחליט ולהסיק מסקנות לכולם.
ציטוט של urib
ואדון Coch הנכבד, הסיבה שרכשתי 9900K בעיקר לפרנסה! זה שיש לי אפשרות לשחק בו לא הופך אותי לעצלן כדבריך.
הא ? מתי דיברתי איתך על עצלנות ? לא הבנתי..
ציטוט של urib
תודו בזה... אתה וחברך כותב המגילות מטעים את קוראי הפורום! כאשר אתם טוענים שאין בעיה לשחק עם מעבד ישן וכרטיס מתקדם.
זאת הטעיה! רובם לא מבצעים אוברקלוק ורוצים לשחק במשחקים מ-2019 60FPS יציב בהגדרות גבוהות.
איך אני מטעה את קוראי הפורום עדיין לא הבנתי. שאני טוען ש 2500K מומהר עושה עבודה טובה גם בשנת 2019 זו הטעייה ?
יש גוגל, יש יוטיוב, יש אתרי חומרה. אפשר ללכת לשם ולהחליט לבד באיזה משחקים, באיזה פריימים, באיזה שילובים עם ה GPU הנכון,
באיזה הגדרות וכו' מתאים לכל אחד לשחק\לקנות. אני חושב שאתה נותן לי יותר מידי במה.. יש לי פה 2500K חדר ליד ואני יודע
מה יעלה עליו טוב\לא טוב, לכן אני לא מתרגש מ Control\BFV ומשחקים חצי אפויים של Ubisoft. רוב המשחקים בשנתיים האחרונות ועד
היום, עולים טוב מאוד על המעבד הנ"ל מומהר. אם אין לך איך להפריך את זה,  עדיף לנטוש.
אני שוב חוזר וזה חשוב... Control אכן כבד מאוד. BFV גם מוריד לקרשים מעבדים ישנים.
  • תגובות 78
  • צפיות 16.3k
שורה תחתונה כמו שחשדתי הכל מסתכם באיזה משחק מחליטים לבדוק. הדוגמאות פה הם משחקים בני 3-4 שנים (כן, הזמן טס) עם אופטימיזציה מדהימה (Witcher 3, דום שיכול לרוץ על טוסטר כי המימוש שם בvulkan עד כדי כך טוב) או ישנים מאוד\עם דרישות מערכת שגם בזמנו היו צנועות מאוד\שתיהם (dishonored, prey). מראש משחקים שלא ידועים במיוחד בכך שהם מפרקים מעבדים.
רוב המשחקים מסתמכים בעיקר על GPU כבר כולם הסכימו על זה.
יש יוצאים מן הכלל. סופקו דוגמאות. אפשר לקרוא לזה אופטימיזציה גרועה, לקרוא לזה עצלנות של המפתחים או להאשים את ווינדוס או לא יודע מה, תהיה הסיבה אשר תהיה - התוצאה זהה. וזה הדבר היחיד שצריך להלקח בחשבון אם ממליצים על מעבד לגיימינג. כי אדם שרוצה שדרוג לגיימינג, זו לא תהיה נחמה עבורו לדעת שהמשחק הזה שהוא לא מצליח להריץ כמו שצריך, היה רץ טוב אם המפתחים רק לא היו עצלנים והמשחק היה מקבל עוד כמה חודשים בתנור. גם לטפל בבעיות של המשחקים האלה עם brute force או "יתרת כוח", זה לגיטימי. אם מסכימים על זה שכן יש משחקים שקשה למעבדים האלה לסחוב, אז על מה בעצם הוויכוח לא הבנתי? למה להמליץ לבנאדם שרוצה מערכת לגיימינג, לקנות מעבד כזה?
נערך על-ידי ch33
הרבה זמן לא פירמטתי את המחשב אין לי כוח עם כל ההתעסקויות האלו.
אולי אני עצלן ולא אכפת לי לשלם כסף בשיטת הברוט פורס כדבריך אבל על פינוקים משלמים ואני מבין את זה.
אגב ב-BF V הדיפולט של המנוע על 11 תהליכונים אפשר להגביל עד ל-4.
למה הם בחרו ב-11 ? פשוט. כי עם ריבוי נימים 6 ליבות הם 12. אז אחד פחות זה 11.
n-1 שלא יקרה מצב של מירוץ תהליכים.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של urib
אגו, אגו, אגו...
מה יהיה... אני מטעה כאשר NEC_001 בודק משחק ישן כמו W3 על 1080TI עם מעבד 2500K וטוען שמשחקים רצים לו חלק.
וכמו שאמרתי אם יש לך כסף לכרטיס 1080TI או 2080 אז למה לא להשקיע במעבד חדש...?
מעניין... שאפקט צוואר-בקבוק לא עובד על המחשבים שלכם? אופס... שכחתי אתם "החכמים" בפורום.
אם יש בנאדם בפורום הזה שאני מוריד בפניו את הכובע בנושא של GPU, זה המשתמש "סינדרום" תלמדו ממנו.
אורי,
הדבר נהפך כבר לדיון של חרשים.
אמרתי, כתבתי, קנית מעבד 9900K לעבודה (גראפיקה או וידאו).
אבל בגלל זה התרגלתה למה שהוא מביא לך כ- brute force במשחקים (כתוצר לוואי).
אם היתה מנסה על מעבד ישן/חלש יותר (גם), מבין מה שאתה עושה אבל לעומק, מגדיר או מקפג או מחזיק כסביבת עבודה מערכת מתאימה,
מבצע מבחן עוור כהלכתו על עצמיך או נסיניים צד ג' כדי להשלים תמונה סטטיסטית רחבה מספיק,
לא היית מפרש את הפערים כפי שאתה מפרשם, או נותן להם מסקנות כפי שבצעת.
בהחלט הייתי מספיק מעמיק בשרשור הזה עם הסברים ודוגמאות כולל מהרשת, ועוד כמה חברים כגון coch הביאו
גם. די והותר אין טעם לחזור על כל הדברים שוב במגילת אסתר (גם לא פורים עכשיו).
אין לי ולאף חבר פורום אחר כל בעיה שתאמין בתזה ובדרכך, זה בסדר. מותר - פה ישראל לשמחתנו ולא אירן כמובן.
אבל מצד שני אינני מקבל בשום צורה שהיא, שתגיד לי (או ל- coch) או ליתר מקבילנו... שאנו מטעים.
זה כבר לא מעמד שמוקנה לך.
עד שלא תלמד את התואר הרלוונטי המכונה "מדעי המחשב" באוניברסיטה,  ועד שלא תתמחה בפיתוח מערכות גרפיות תלת
מימדיות ב- real time, במטותא, אל תתיימר לחנך אותי בתחום הזה. באמת שקטונת.
הקוראים יספגו את המשנה של שנינו, בשביל זה הפורום קיים. הם יעברו על ההסברים עד הסוף, יעשו לעצמם מחקר משלים
באינטרנט עם דוגמאות נוספות, יתייעצו עם כמה חברים אחרים שלהם מחוצה לפורום, ויאמצו את הגישה או השיטה שמתאימה
להם ביותר.
אגב שים לב שבשעה שלחבר הפורום coch ולי כן יש מעבדי 2500K (לי אפילו שניים), לך אין.
לנו יש נסיון פרטי מעשי מהשטח על המכונות הללו, משהו שאצלך חסר כרגע.
הנני נוטה (בכל תחום אגב), לתת משקל גבוה יותר לטענות והצהרות של כאלו, שבאות כפועל יוצא מנסיון אישי.
מציע לך ולכל החברים כמובן, לאמץ את הגישה. שכן היא מוכיחה עצמה עם השנים.
נזכרתי במקרה שפעם התייעצתי עם מישהו על רכב. שעות טחן לי בנושא והסביר לי למה רכב מסוים כדאי.
בסוף ההסבר הארוך שהעביר, שאלתיהו שאלה מאד קטנה אך מכרעת, באמת מתוך תמימות מצידי:
"כמה זמן הוא היה עם המכונית הזו ?"
הוא השיב שמעולם לא היתה לו כזו.
פה הרמתי גבה.
שאלתיהו איפה - על סמך מה כל ההרצאה שהוא עתה נתן.... מניין מקורה ?
התשובה היתה "מקריאה וספורים ששמע מאחרים".
למותר לציין שפה אמרתי לו תודה רבה כמובן, בלב מחקתי את כל מה שהוא אמר לי משך השעה הארוכה.
אצלי וממרום גילי ונסיוני, המלצה והדרכה באים אך ורק כפועל יוצא מהתנסות אישית של המעיד, ורצוי ארוכה ככל שניתן.
הנה עוד דוגמא יפה:
ישבנו כמה חברס בעבודה פעם, דברנו על כלכלה השקעות וכסף (באחד מימי הגבוש).
הדיון התפתח. היה מעניין. כמה חברס הובילו את הידע, וכמה אחרים ישבו מאזינים כלומדים.
אחד אמר כך, השני אמר אחרת... היו כמה תזות וכוונים מנוגדים.
אחרי שעה ארוכה עצרתי הפסקה מתודית, בקשתי זוטה לשאול את המתברברים:
על כמה הון כל אחד יושב ?
בואו נראה רגע מה כל אחד הצליח דה פקטו לעשות - בגישה שהוא כל כך מטיף לה כרגע בדיון.
מה שנקרא put your money where your mouth is.
ואז התחילו כל התרוצים והגמגומים לעלות על פני השטח:
תשמע אבל ככה וככה... זה לא מה שקובע... ועוד שלל תרוצים מן היקב ומן הגורן. בקצור לא משהו
שמסוגל להתל באנשים מבוגרים.
פה למעשה באיווחת חרב אחת התמונה התבררה לכולנו. כבר לא נשארו יותר שאלות, אודות התזה של מי והנסיון
ההשקעתי-כלכלי של מי, עובדים באמת.
כמה פשוט, ככה נכון.
נערך על-ידי nec_000
