מקלדת מפסיקה להגיב - מחשב נייד ASUS
ציטוט של napoleon45
נו, ניסית.  :)
ציטוט של Ivan
בדוק אולי נרשם משהו ב"מציג האירועים"
איך אני מגיע למציג האירועים?
פתח קריאה  ב - ASUS.
בשביל זה יש אחריות.
אל תשכ מה שהמלצתי.
בהצלחה !
תנסה את כל זה רק לאחרי שבדקת מה מופיע במציג האירועים כפי שהציע Ivan.
תנסה להתקין/לעדכן את ATKPackage.
אתה על גרסת ה־BIOS העדכנית ביותר?
הניתוק של המקלדת מתרחש באופן אקראי או שיש איזה דפוס (במשחק מסוים, כשאתה לוחץ על צירוף מקשים מסוים)?
ציטוט של About:blank
לגבי הATK, מעודכן. לגבי ביוס, האמת היא שאני לא בטוח. קצת מפחיד אותי לנסות לעדכן, אף פעם לא התעסקתי עם זה.
המקלדת מתנתקת באופן אקראי, יכול להיות במהלך משחק, יכול להיות כשאני סתם גולש בפייסבוק. אין משהו ספציפי שמעיד על מתי זה קורה
ציטוט של maor18
לחצן Start והקלד: מציג האירועים או Event Viewer (תלוי בשפת המערכת).
תנסה להיזכר ביום ובשעה שבהם המקלדת קפאה בפעם האחרונה ותחפש אירוע כלשהו שתואם לזמן הזה ב־Windows logs ושם ב־System,  Application וב־Applications and Services logs ב־Hardware Events.
ציטוט של maor18
אתה צריך להוריד את קובץ העדכון מדף המוצר. להעביר אותו להחסן USB נייד (דיסק און קי) או לצרוב אותו על דיסק אם יש לך כונן אופטי, ואז להיכנס לתוכנית השירות EZ Flash (דרך ה־BIOS או בלחיצה על קיצור מקשים מסוים בשלב ה־POST. בדרך כלל זה Alt+F2), לבחור בכונן שבו נמצא הקובץ, והעדכון יתבצע. אל תכבה את המחשב עד לסיומו (תוודא שיש מספיק סוללה, יותר מ־50%).
ציטוט של napoleon45
פתח קריאה  ב - ASUS.
בשביל זה יש אחריות.
אל תשכ מה שהמלצתי.
בהצלחה !
או זה.
או זה.
טוב מבדיקה שעשיתי קודם כל הגרסת ביוס שלי היא 314 והאחרונה באתר של אסוס היא גם 314 ככה שהכל תקין מבחינת זה לדעתי.
לגבי מציג האירועים, נכנסתי והסתכלתי בערך באיזור הזמן שזה קרה, לא ממש מבין מה הולך שם אבל לא ראיתי שום דבר שקשור לKEYBOARD או משהו
צפוי שהביוס יהיה מעודכן, זה המינימום שמצפים
מהמעבדה לעשות כשמחשב מגיע לבדיקה / תיקון.
אני מציע ( שוב ) לתת את הנייד לתיקון.
במיוחד שההתנהלות שלהם בסדר.
ציטוט של napoleon45
בסופו של יום זה מה שיקרה אם לא יימצא פיתרון, פשוט כרגע זו די תקופה שאני צריך את המחשב אצלי, לפחות בשבועיים הקרובים.
ציטוט של maor18
אתה לא תראה שם בהכרח את המילה Keyboard. תחפש את כל הודעות השגיאה בתאריך ובשעה האלה (או תחכה לפעם הבאה שהיא תתנתק כדי שתדע בוודאות). אולי קרס מנהל התקן, אולי המערכת נתקלה בבעיה אחרת. צריך לאסוף את המידע מאירועים שהתרחשו בשעה שבה המקלדת הפסיקה להגיב ואולי שם יהיה רמז כלשהו.
זה היה ככה מיומו הראשון של המחשב או שזה התחיל רק בשלב כלשהו (ואם כן, אתה מצליח אולי להזיכר אם קדם לזה עדכון גדול של Windows, התקנת תוכנה חדשה או משהו דומה)?
באיזו גרסה של Windows אתה משתמש (האחרונה היא 1903)?
יש אופציה לעלות אולי את הLOG של הבעיות? יש לי זמן שאני מודע בוודאות שזה קרה היום, בין 12:48 ל12:51, אבל לא מצאתי שום דבר לפחות לא ממבט של משתמש פשוט כמוני.
וכן, אני על 1903 אם אני לא טועה. הבעיה הייתה עוד לפני העדכון הזה, ולא מצליח להיזכר אם זה קרה לפני או אחרי עדכון כלשהו...
עד כמה שידוע לי אין דרך להעלות log של הכול, רק של אירוע מסוים.
שתי הצעות ליישור קו.
תבדוק אם האפשרות Filter keys פעילה אצלך, ותבטל לפי הצורך.
תסיר את ATKPackage, תחזור למנהל ההתקנים, הסר את המקלדת מהרשימה, אבל במקום לסרוק ולמצוא אותה מחדש עשה ריסטרט.
פילטר קייס כבוי, לגבי הATK זה בוודאות לא קשור לזה כי הבעיה הייתה עוד בתקופה שלפני שהיה לי את זה
יכול להיות שהקונקטור של המקלדת לא מחובר טוב, יכול להיות שאחד הUSB שבור בפנים ויש מעגל סגור וזה גורם מדי פעם לקפיאות במקלדת, יכול להיות פגם במקדלת ויכול להיות נזק ללוח, טענת שהחליפו מאווררים? משער שהייתה בעיית התחממות.
תפתח קריאה אצל ASUS ותעדכן
נערך על-ידי andralamusya
