בניית מפרט למחשב נייח 4K
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
4000, ניתן לחרוג
עבודה עם תוכנות אדריכלות (AUTOCAD, REVIT), מידי פעם גם עיבוד גרפי. אופציה להריץ משחקים (FORTNITE).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
מערכת הפעלה ווינדוס. לא צריך אופיס
עדיפות לTMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
במיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
תודה רבה לעונים
היי
מה בדיוק אתה עושה עם התוכנות ?
יותר מידול או רינדור או שניהם ?
כמו כן, חלונות משאיר לחומרה עצמה רק 3,500 ש"ח.
שניהם, בדגש על מידול.
אם 3500 זה מעט לצרכים, יש אפשרות לעלות מחיר
תודה.
מה הגג בתקציב מבחינתך ?
זה לימוד ? פרנסה ?
פרנסה.
התכנון הוא משהו סביב ה4 כמו שרשמתי, אבל גמיש. מעדיף איכות על פני חסכון במחיר
או קיי.
שאלה אחרונה - מורכבות הפרוייקטים -
בינונית, גדולה, מורכבת מאוד ?
שאל חופשי, הכול טוב :)
מורכבות בינונית-גדולה, איפושהו באמצע
טוב.
תודה.
אנסה להרכיב מפרט בהתאם.
כמה שייצא, ייצא .  :)
מעולה, תודה רבה
טוב, הנה מפרט מחנות אחת, כולל מערכת הפעלה בגירסת PRO
. תוכל לחסוך 100 ש"ח לגירסת HOME ( לא מומלץ כאן באתר ) -
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
לוחות אם:
Gigabyte B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
מארזים:
Antec Case P7 Silent
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 219
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 249
כונני SSD:
Addlink SSD 512GB S70 M.2 2280 NVMe
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 373
כונני SSD:
Crucial SSD 250GB MX500 SATA 2.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 290
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 276
כרטיסי מסך:
Quadro P2000 5G GDDR5 4xDP PCIE3.0 Nvidia OEM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1787
תוכנות:
Windows 10 Pro 64 Bit English SP1
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 599
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 5412
https://www.tms.co.il/71388
היה רצוי להעלות מעבד ל  - 3700X, אבל גם זה טוב.
ננסה להרכיב מהחנות השניה.
הנה מפרט מהחנות השניה -
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 883/865 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-DS3H - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 3200MHz 64GB - DVI - HDMI - PCIe x16 - M.2 - 4x SATA - 6 USB 3.1 - 8 USB 2.0 - 1x SysFan - mATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 362/355 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-BB30 - ADATA - 16GB (1x16GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 376/368 ₪
כרטיסי מסך - Professional
VCQP2000-PB - PNY - NVIDIA QUADRO Pascal P2000 5GB GDDR5 PCIe - Retail...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1776/1740 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 379/371 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 228/223 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 284/278 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - NPS  1 x 120mm fan in Front & 1 x 120mm in rear included  Max CPU Height: 165mm  Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 213/209 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze, 120mm...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 270/265 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
FQC-08929 - Microsoft - Windows10 Pro 64Bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 622/610 ₪
5393.00 / 5285 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168623
רק טעיתי בזיכרון - זה צריך להיות זה -
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AX4U320038G16-BB30x2
נערך על-ידי napoleon45
נראה טוב! כמה שאלות/התלבטויות:
מבחינת כונני SSD - אם ללכת על אחד בלבד - על איזה מהם?
מבחינת כרטיס מסך - מה היתרונות של זה שבחרת על פני RTX 2060 למשל? ואפשר לקבל עוד 1-2 אופציות של כרטיס מסך באזור ה1000שח?
ציטוט של BerlinAdam
זה עדיין בתוקף ?
כי אני רואה נסיגה חדה מהדברים .....   :nixweiss:
אז היית מבקש מפרט למחשב גיימינג כלשהו,
יש כאן אנשים הרבה יותר טובים ממני לנושא.
חדה למה? הRTX 2060 הוא באותו מחיר, ושאלתי על עוד כרטיס מסך ב~500 שח פחות בשביל שיהיה כאופציה.
לגבי הSSD - לא מבין ככ את הצורך ב2, אני משתמש ב256GB היום, וזה מספיק לי בעקרון להכול.
לא מבין מה הקשר ל'מפרט מחשב כלשהו' - איבדת אותי לגמרי.
שורה תחתונה - לא מבין איך קפצת לזה שאני רוצה לרדת באיכות או לחסוך מהשאלות שלי, זה לגמרי לא הייתה הכוונה.
ציטוט של BerlinAdam
זה בגלל המתיחות בצפון  .....   :rolleyes:
ציטוט של BerlinAdam
נו ו ..... ? אתה גיימר ?
כמו שגיימר לא יקח כרטיס QUADRO כי יקבל ביצועים
עלובים במשחקים, כך אתה לא צריך לקחת את ה - 2060 !
פשוט מאוד !
הרי לא בגלל שיעמום שאלתי אותך את כל השאלות מקודם.
ציטוט של BerlinAdam
אז תוותר על ה - CRUCIAL.
למרות שאם תשאל אותי, זה לא רצוי.
כי הביטוי "מספיק לי ..." נשמע כמו בפירסומת ההיא,
בשביל מה אני צריך 200 מגה, מספיק לי גם 5 מגה באינטרנט.
כשתעבוד על מערכת שהיא מעבר ל"מספיק לי "  תראה מה ההבדלים ומה
אתה הפסדת בכל השנים האלו. עם פרנסה לא משחקים וגם לא חוסכים.
זה לא שתקעתי כאן מפרט ב - 15,000 ש"ח ( אם תרצה, תגיד לי  :) ).
הכונן "המיותר" נועד למערכת ההפעלה ולתוכנות עצמן.
השני, העיקרי - להיות כונן שעליו וממנו התוכנות קוראות וכותבות את הפרוייקט.
כך שהעבודה לא תופרע ע"י שטויות כמו עדכוני חלונות , אנטיווירוס, ג'אווה והשד יודע מה.
