המלצה להכלאה בין מחשבים
היי יש ברשותי מחשב בעל הנתונים הבאים חשוב לי לציין כי אינני גיימר כבד כבר הרבה זמן מה שחשוב לי כרגע זה להשתמש בכמה שיותר חלקים מהמחשב הזה כדי לבנות מחשב חדש לגיימינג קל ולצפייה ב 4k. היום אני כבר לא מעודכן לצערי אקבל גם הצעה למעבד לamd השקעה של עד 2000 בבקשה מה שאפשר להשאיר נא להשאיר
מסך lg uk650w
ספק 1200 w
מעבד 4670 k
לוח GA-Z87X-UD5
כרטיס מסך ati 280x
השאר לא ממש רלוונטי אז נשאיר
נערך על-ידי eliranos25
לצפייה ב4K אין ממש מה לשדרג אבל מבחינת המשחקים גיימינג קל ב4K כנראה בהגדרות נמוכות(תלוי במשחק).
מאחר ויש לך כבר את המסך(אם אני מבין נכון) אתה יכול לבדוק כבר עכשיו משחקים מסוימים שאתה מעוניין לשחק בהם על הגדרות נמוכות ב4K ולראות אם הם עובדים באופן שמספק אותך.
במידה וכן תרצה לשדרג בסופו של דבר לאחר שבדקת תעדכן פה את ספק הכוח שלך כי כתבת רק הספק ולא דגם לכן זה לא ברור, גם לא כתבת דגם מארז למרות שאתה חושב שזה לא רלוונטי במידה ויש לך מארז איכותי תוכל פשוט לחסוך כסף, כנ"ל לגבי HDD/SSD קיימים.
היום AMD נותנים את יחס עלות-תועלת הטוב ביותר מבחינת מעבדים.
אגב הדיון הזה מתאים יותר לפורום
ייעוץ לפני רכישת מחשב
ככה שלענות על השאלון הבא יעזור
ציטוט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
נערך על-ידי RoronoaZoro
תודה כן יש הכל כולל ssd ורכיבים אחרים פשוט אין לי אופציה לקבל 4k 60hz(אולי צריך hdcp 2?), סרטים משום מה לכן חשבתי לשדרג אז כנראה שאני צריך המלצה לכונן, לוח מעבד וזכרון מבוסס amd מksp אילת ללא שדרוגים קרובים קנייה עוד כשבוע וחצי
ציטוט של eliranos25
נראה שאין לך באמת צורך במחשב חדש והבעיה שלך היא בסך הכל הכבל HDMI שלך שהוא בגרסה ישנה.
כדי לקבל 4K 60Hz אתה צריך כבל HDMI בגרסה 2.0–2.0b או 2.1.
למרות שלא ענית על החלק הזה
ציטוט של RoronoaZoro
במידה ולא תקנה מאילת אני אשאיר את המפרט הבא מTMS(רק תוסיף לו את כרטיס המסך הנוכחי שלך).
*שים לב שאתה צריך לבקש שיעדכנו לך את הביוס בשביל שהמעבד יעבוד עם לוח האם למרות שאני דיי בטוח שTMS יעשו את זה גם מבלי שתבקש.
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 5 3600 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 880
לוחות אם:
Gigabyte B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
מארזים:
Antec P8 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 238
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1857
https://www.tms.co.il/70927
אין לי מושג איך תרכוש את המפרט הבא מKSP אילת מאחר והחלקים לא זמינים בכלל באף סניף באילת(רק תוסיף לו את כרטיס המסך הנוכחי שלך).
*שים לב שאתה צריך לבקש שיעדכנו לך את הביוס בשביל שהמעבד יעבוד עם לוח האם.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 3600 3.6Ghz AM4 - Box - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte B450M DS3H AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY Black 8GB DDR4 3200MHz CL18 2
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P8 Tempered Glass Mid Tower צבע שחור 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 1634 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
כרטיס המסך 280X הוא ישן מדי ולא תומך ב-HDMI 2.0, אם אתה רוצה 4k 60hz אז או שתחבר אותו ב-DisplayPort או שתקנה כרטיס מסך חדש, להחליף מעבד לא יפתור לך את הבעיה.
או קיי תודה רבה ארכוש את המפרט הנל ואוסיף radeon rx 570 בקשר לספק זה fsp aurum proH 1200w אחליף גם את המארז הוא די פשוט של שארקון
לא יותר פשוט וזול ש
ציטוט של etal
ציטוט של eliranos25
 אפשר להשאיר אותו אם אתה רוצה ואם אתה לא יודע להרכיב אז עדיף שתיתן לחנות להרכיב אותו בתוספת תשלום.
אז אם יש לך כבר ספק כוח, תשדרג את המארז במפרט כי הוא לא שיא האיכות.
תחליף ל-ANTEC P8.
ערכתי את המפרטים בהתאם וביחד עם כרטיס המסך שהוא מתכנן לקנות המפרט יחרוג מהתקציב
ציטוט של eliranos25
עד 2000
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב אז ככה אני מעדכן  הגעתי לksp והנציג צחק עלי ואמר שלא עשיתי שיעורי בית והמעבד לא מתאים ללוח והוא בכלל קטן למארז בקיצור אמר לי מינימום 700 ש"ח על לוח שמתאים יצאתי בבאסה
נפלת על נציג שלא יודע על מה הוא מדבר, הלוח אמנם צריך עדכון bios לפני שהוא יעבוד עם המעבד אבל זה משהו שרוב החנויות יעשו בשבילך בחינם, בקיצור תזמין מחנות מקצועית ולא מ-ksp.
(בינתיים גם ל-tms נפתח סניף באילת)
ציטוט של eliranos25
כמה לא מפתיע שהנציג של KSP שיקר לך מאחר ונראה שהוא זה שלא עשה שיעורי בית🤦‍♂️, כי אפשר לראות פשוט באתר היצרן של לוח האם(Gigabyte B450M DS3H) אכן תומך בRyzen 5 3600 בגרסת ביוס F40.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450M-DS3H-rev-10/support#support-cpu
לוח האם הוא Micro ATX ושוב אפשר לראות באתר היצרן שהוא אכן מתאים למארז Antec P8
https://antec.com/product/case/p8.php
ציטוט של etal
רק שמשם אפשר לרכוש את החלקים ללא הרכבה וזה עדיין עדיף לדעתי מאשר לרכוש מKSP.
חנות TMS באילת - אין הרכבת מחשב ! - אוגוסט 28
אם אני מבין נכון המגבלה על הרכבת המחשב נוגעת לכל החנויות באילת, זה כולל את החנות של KSP
צודק.
אין בעיה כל עוד יבצע עדכון ביוס עם מעבד שלו במקום אשמח לקנות מהם תודה(tms)
