קניית מחשב נייד בתקציב 3K
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3000 חריגה של 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה כללית ומשרדית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא חובה מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP,  IVORY
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודשים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עם כונן SSD מינימום 256 גיגה, בצבע לבן או זהב וסוללה חזקה!!
תודה מראש לעוזרים.
נערך על-ידי daniel123
היי
תערוך בבקשה כותרת, בקושי ברור שמדובר במחשב נייד.
ציטוט של daniel123
לא נהוג לבקש מפרט זמן כ"כ רב לפני הקניה,
מהסיבה שהרבה יכול להשתנות בחודשים הקרובים.
מומלץ לפתוח דיון כשבועיים לפני מועד הרכישה.
ציטוט של napoleon45
היי
פחות מחודש גם לא רלוונטי?
ציטוט של napoleon45
מומלץ לפתוח דיון
תראה, זאת רק המלצה , לא איזה איסור גורף ....
הצבע כזה קריטי ?
תראה
בגדול, יש שני סוגי ניידים -
היפים והקלי במגוון צבעים, והעסקיים שבאים או באפור או בשחור.
אין משמעות לחנות שקונים בא, כי להבדיל ממחשב נייח,
במקרה של נייד  ההתנהלות היא מול נותן השירות / היבואן.
אם בכר הוזכר הנושא, הרי שיש הבדל משמעותי בין איכות השירות של DELL / IBM
לשאר החברות.
אז אם הבנתי נכון, נדרש נייד קל ככל האפשר בצבע לבן / זהב ?
ציטוט של napoleon45
תראה
אם בכר הוזכר הנושא, הרי שיש הבדל משמעותי בין איכות השירות של Dell / IBM
לשאר החברות.
הבנתי ולא מחייב שיהיה קל הדגש בצבע וסוללה חזקה
נראים סבבה
איך מבחינת איכות מה יותר טוב Lenovo או HP?
נראה לי יש פה קצת בילבול.
ה-HP שהוצע מגיע עם רזולוציה נמוכה. כלומר מסך נחות.
במעבדי סדרת U לא צריך להתיחס אם זה i7, הפרש זניח לחלוטין על גדר גימיק.
i7-8550U הינו דור קודם.
תכוון ל- i5-8265U .
יש נייד אחד שהוצע עם 4GB זיכרון. מה הוא יעשה איתו? יריץ DOS ?
מה דעתך על צבע כסוף? נראה בהיר...
https://ksp.co.il/?uin=62641
https://www.dell.com/il/p/inspiron-15-5584-laptop/pd
ויש את זה מאסוס:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=30025
צבע אפור מוברש מלמעלה. המסך לא כזה צבעוני במציאות אלא יותר עמום, מכלול צבעים רק 57% SRGB (כמו הדל).
אך 200 גרם פחות משקל ומגרעת מסך יותר צפופה.
הדל עם 2 סלוטים של זיכרון, כלומר תוכל להוסיף כרטיס בעתיד.
האסוס כנראה עם זיכרון מולחם ללוח אם.
בשניהם כפי הנראה אפשר להוסיף איחסון,כונן SATA.
בדל 3 שנות אחריות.
נערך על-ידי Jabberwock
תודה רבה על ההסברים, וממה שראיתי לפי הביקורות המסך של האסוס יותר בהיר (257NITS) וסוללה יותר חזקה לעומת הדל נכון?
ועל מה אתה ממליץ יותר מבינהם?
מישהו כתב שכדאי להימנע ממסכי TN .....
ומישהו אחר אמר שזהבאו לבן הכרחיים בנייד ....
בסוף, שום דבר מזה לא מתקיים !  :nixweiss:
ציטוט של napoleon45
בנתיים בודק את כל האפשרויות אם יש לפטופ ששווה להשקיע בו וטוב אז אפשר אולי להתפשר על צבע כסוף ולא שחור.
בסופו של דבר האישה מחליטה חח.
אתה יכול לפרט מה הבעיה במסכי TN של לנובו ?
יש את המפרט הזה של HP עם חריגה של 300 ש"ח האם זה שווה את זה ?
:https://ksp.co.il/?uin=62749&select=.268..271..211..383..5703.
ציטוט של daniel123
אישית הייתי לוקח את הדל. ביגלל שאפשר להרחיב זיכרון ו-3 שנות אחריות.
