דרוש מחשב ביתי שמריץ פורטנייט, כ- 2.5K
המחשב הביתי המשפחתי קרס, צריך להקים מחשב חדש, שבניגוד למחשב הקודם
יוכל גם להריץ משחקים כגון פורטנייט. לא הייתי קורא למחשב - מחשב גיימינג
אלא מחשב ביתי עם יכולות גרפיות שמאפשרות להריץ פורטנייט ברמה סבירה.
ראינו (אני והבן שמגלה התעניינות במפרטי המחשב) באינטרנט המלצה למחשב גיימינג למתחיל מבוססת
על AMD Ryzen 5 3400G שהכרטיס הגרפי המובנה שלו מספק (כנראה) יכולת מספקת להרצת פורטנייט.
מצאתי מפרט דומה להמלצה ב- KSP   במחיר 1.7K :
https://ksp.co.il/?uin=16111&select=.269..391.#complist
אבל כשבאתי לחנות אמרו לי שהיכולת הגרפית של המעבד לא מספיקה, שצריך להוסיף כרטיס גרפי, שצריך להגדיל ספק, שעדיף מעבד i5, שצריך עכבר גיימינג, פד גיימינג, מקלדת גיימינג וכו' וכו', ובקיצור הוציעו אותי עם הצעה ב- 5.5K (כולל ווינדוס 10 הום OEM ב- 500 ש"ח, שזה כבר שאלה אחרת אם אני חייב או לא...)
זה הרקע. בקיצור, מחפש מפרט למטרות כמו שהגדרתי : מחשב ביתי + גיימינג בסיסי (פורטנייט)
תודה מראש
אני מוסיף את השאלון בעריכה, לצורך הבהרה אם דרוש :
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?  2.5K אפשר חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? ביתי משפחתי (אינטרנט, אופיס, סרטים) + משחקים ברמת פורטנייט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)  אין
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? רצוי, אך לא קריטי. מחשב נמצא בסלון בסביבה משפחתית, לא בחדר שינה...
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא מתוכנן, אלא אם כן מומלץ
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוז כנראה שכן, והרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, איזור מרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מוקדם ככל האפשר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? יציאת HDMI, וגם אפשרות חיבור למסך שני (רצוי).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?  לא במיוחד, בתנאי שהמחשב מספיק חזק כדי לתמוך בתוכנות נפוצות 3-4 שנים.
נערך על-ידי Yuval Shay-El
הוספת השאלון המומלץ לצורך הבהרה
  • תגובות 32
  • צפיות 11.3k
לא ענית על השאלון.
מצד אחד אתה כותב בכותרת תקציב של 2.5K, ואז מציג מפרט ב1.7K וע"פ זה גם נראה שאין צורך ביותר מידי נפח אחסון.
הAMD Ryzen 5 2600 אמנם מדור קודם אבל יהיה עדיף(בשילוב כרטיס מסך חיצוני הביצועים יהיו עדיפים במשחקים) הוא גם עם 6 ליבות ו12 נימים לעומת ה3400G שהוא עם 4 ליבות ו8 נימים.
יש בלוח האם מספיק חריצי זיכרון להרחבה בעתיד, כנ"ל לגבי האחסון רק יהיה אפשר להוסיף כונני SSD/HDD ולא עוד כונן NVMe שבעל מהירות קריאה וכתיבה גבוהים יותר, בנוסף כללתי חלונות 10 שעולה פחות מהמחיר שהציעו לך.
לגבי הציוד ההיקפי אתה יכול להשתמש בקיים כי לא באמת צריך ציוד "גיימינג" כדי לשחק במשחקים ולגבי המחיר שלהם נראה שהם סתם ניסו להוציא ממך יותר כסף בגלל חוסר ידע לא סתם המפרטים המומלצים פה בפורום הם מTMS/Plonter.
המפרט של @Jabberwock עדיף ולכן הסרתי את שלי כדי למנוע בלבול.
נערך על-ידי RoronoaZoro
העלות-תמורה של הכרטיס מסך GTX 1050 גרועה.
יש היום את GTX 1650 שמהיר ב-50%. אך עדיין RX 570 הוותיק מעט יותר חזק ממנו עם יותר זיכרון ויותר יציאות. אומנם ספק כוח של 450W גבולי מאוד בשבילו.
בכל אופן, אני חושב שתקרת התקציב של 2.5K צריכה להישבר.
מעבדים:
AMD Ryzen 5 2600 Processor Box (Gen 2) - מבצע בקניית מחשב חדש !
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 555
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 266
זכרונות RAM:
DDR4 4G 2666Mhz Hynix
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 199
מארזים:
Antec NX100 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 121
ספקי כוח:
ANTEC PSU 450W GB Neo Eco Modular 80+ OEM New PC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 156
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S20 SATA3 2.5" 3D NAND
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 158
כרטיסי מסך:
Palit GTX1650 StormX 4G GDDR5 128bit
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 703
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 413
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 2571
https://www.tms.co.il/70153
לא הבנתי, למה שניכם מכלילים מערכת הפעלה במפרט.
זה שבחנות אמרו, עוד לא אומר כלום.
הרי היה להם מחשב בבית.
כדאי קודם לברר מה המצב מבחינת מערכת הפעלה, לא ?
ציטוט של Jabberwock
ברור לי אבל אצל Plonter לא יצא ככה כמו שבדיון אחר לא טרחת להציע מפרט(למרות שהיה שאלון) כי זה היה יוצא פחות טוב או יקר יותר בגלל החנות במקרה הספציפי הזה עדיף לקנות מTMS תמורה יותר גבוהה למחיר גם ספק הכוח במפרט שלך עדיף רק לא מבחינת הזכרונות אבל זה חלק ממגבלות התקציב, אגב גם פה במפרטים המומלצים עדיין ממליצים על 1050 ועדיין הוא עדיף על מובנה.
ציטוט של napoleon45
חוץ מזה שלא נראה לי אם פותח הדיון יודע אם הוא צריך או לא ולפני שיופיעו הצעות אחרות יש את חוקי הפורום שאומרים
ציטוט
5. תוכן בלתי חוקי - חל איסור מוחלט לדון בכל צורה שהיא על Cracking, Warez, Hacking ובכל תוכן אחר העובר על חוקי מדינת ישראל.
ואם יתברר שיש לו מפתח לחלונות 10 לא ממש תיהיה בעיה לעדכן את המפרט ולשפר אותו.
אני חושב שעדיין עדיף לפרוץ את מגבלת התקציב.
האמת עכשיו שאני חושב על זה, לא בטוח שפורטנייט יצליח לרוץ עם כרטיס מסך שיש לו רק 2GB זיכרון. צריך לבדוק את זה.
גם 8GB זיכרון מערכת דיי גבולי בימינו.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של napoleon45
בזמן שאני קורא ולומד את שני המפרטים ששלחו פה למעלה אז אענה בעניין מערכת ההפעלה, או לפחות אשאל. זו באמת שאלה נפרדת כמו שכתבתי בהתחלה.
במחשב שהלך היה windows 7 ששודרג ל- windows 10 כשמיקרוסופט איפשרו עידכון בחינם. אין עליו מדבקה. האם  אפשר להעביר למחשב חדש?
יש לי עוד מחשב די מושבת שבו יש windows 7 שלא שודרג.
ויש עוד מחשב (האישי שלי, כלומר עובד) שבו היה windows 7 Home 64bit OEM (יש מדבקה) ששודרג ל- Windows 10 Home 64bit כשאפשר היה, אבל הוא עובד כאמור.
האם יש לי אפשרות לחסוך את עלות הווינדוס עם הנתונים הללו?
לפי מה שאני רואה בדיווחים ברשת, אפשר להריץ פורטנייט על הגדרות נמוכות-בינוניות בצורה מכובדת גם על Ryzen 5 2400G. יתכן שזה בהחלט יספיק לילד, בשלב בו עוד אין לו דרישות מיוחדות. לדעתי אפשר להספק בזה בתור התחלה, ובעתיד להוסיף כרטיס מסך אם מרגישים שיש צורך.
לאנשים פה יש נטיה להיות אובר דרמטיים ולשלוח אנשים להוציא כספים בצורה מיותרת.
הספק במפרט ב KSP הוא "בסדר גמור" ואין צורך לשדרג אותו גם אם תוסיף כרטיס מסך ברמת ביניים. חד משמעית.
עכבר גיימינג זה בגדול "שטויות", ומקלדת גיימינג זה בגדר דבר "נחמד" ולא הרבה יותר. המוכרים סתם מנסים לדחוף דברים. חבל שהחנות הזו הגיע לשם.
נערך על-ידי Ido.G
ציטוט של Yuval Shay-El
המפרט של @Jabberwock מTMS הוא המפרט העדיף(כרטיס מסך וספק כוח טובים יותר).
ולגבי מערכת ההפעלה כל עוד זה OEM לא תוכל להעביר את זה למחשב אחר.
ציטוט של Jabberwock
לגבי זה
ציטוט של RoronoaZoro
אבל מצד שני אם יספיק לו 3400G/2400G עם כרטיס מסך מובנה אז הוא יוכל לעלות בזיכרון ובנפח האחסון ומקסימום להוסיף כרטיס מסך בעתיד.
Digital Trends - How much RAM do you need? - August 11
לגבי מה ש@Ido.G אמר
ציטוט של Ido.G
לפי מה שאני רואה בדיווחים ברשת, אפשר להריץ פורטנייט על הגדרות נמוכות בצורה מכובדת גם על RYZEN 5 2400G. יתכן שזה בהחלט יספיק לילד, בשלב בו עוד אין לו דרישות מיוחדות. לדעתי אפשר להספק בזה בתור התחלה, ובעתיד להוסיף כרטיס מסך אם מרגישים שיש צורך.
ומה דעתך על Ryzen 5 3400G ?  ראיתי בדיקת ביצועים טובה, אך בסיכומו של דבר טוענת שאין שיפור משמעותי ל- Ryzen 5 2400G  אם הבנתי נכון.
https://www.techspot.com/review/1878-amd-ryzen-3400g/
בגדול קלטת את הראש שלי, אבל אני רוצה להיות בטוח שאני לא מתחיל נמוך מדי...
ראיתי בדיקת ביצועים טובה, אך בסיכומו של דבר טוענת שאין שיפור משמעותי ל- RYZEN 5 2400G  אם הבנתי נכון.
2 סוגיות:
  • כשהבן ילך אל חבר ויראה איך פורטנייט נראה אצלו הרבה יותר יפה.
  • שווה התעסקות עם פיקסלים והגדרות איך לגרום לפורטנייט להיות שחיק? 720P 960P. יש לך זמן לזה?
רק על דבר אחד ב-KSP צדקו. צריך כרטיס מסך ייעודי.
בנוגע למפרטים של RoronaZoro (פלונטר)  ו- Jabberwock (טי אם אס)
קודם כל משמח לשמוע שאפשר לעמוד בתקציב של כ- 2.5K ואפילו כולל windows10, ובנוסף
בין שתי ההצעות יש התאמה ממש גבוהה לדעתי, אותו מעבד AMD Ryzen 5 2600, מארז וספק Antec (דומים במידה),
זיכרון 8 GB (פעמיים 4 GB - אגב, אין אפשרות לכרטיס אחד של 8 GB שייתן אפשרות הרחבה?)
ו- SSD 250 GB, וחלונות 10.
ההבדלים הבולטים הם בכרטיס גרפי, ובלוח אם. אני צודק?
אני מקווה שההסכמה הזו מעידה על כך שזה באמת הכיוון המומלץ בהתחשב בצרכים ובתקציב.
זה בשביל Dual Channel (משפיע על הביצועים). יש על לוח האם 4 סלוטים של זיכרון. כלומר בעתיד תוכל להוסיף עוד 2.
@Yuval Shay-El כמו שאמרתי קודם
לגבי הזכרונות
הם יעבדו בערוץ כפול וזה עדיף על ערוץ יחיד, יש כבר 4 חריצי זיכרון ככה שישארו לך 2 חריצים פנויים וזה יאפשר לשדרג בעתיד, כבר ציינתי בהודעה הראשונה
^תקף ל2 המפרטים.
