סקר קטן מה אתם חושבים על זה - קניית ציוד אישי למקום העבודה
קניית ציוד אישי למקום העבודה 10 הצבעות
  1. 1. קניית ציוד אישי למקום העבודה - הגיוני או לא
    • מה פתאום שהוצי כסף על מקום העבודה
      20%
      2
    • ברור זה העיינים והידיים שלי ואני יותר פה מאשר בבית
      80%
      8
שלום
אני עובד במקום מסודר מעל ל 20 שנה ונמצא 8-10 11 שעות ביום במקום העבודה עובד מול מחשב..יש במקום העבודה ציוד סביר מחשבים של DELL או HP מסכי 21 אינץ..הכל רגיל..
בגלל שאני רגיל מהבית לדברים גדולים יותר איכותיים יותר הקו מחשבה שלי היא שזה בעצם כמו הבית שלי וגם אני מול מחשב בעבודה יותר מזה של הבית.
רכשתי לי זוג מסכי DELL דקים יפים עם רגל אחת של DELL מקורית מקלדת ארגונומית של מיקרוסופט.. רמקולים ובעצם כל הציוד החיצוני שרציתי שטוב יותר לעיין ערוך למה שמספקים בעבודה..
כולם מסתכלים עלי בצורה עקומה ומתפלאים מה פתאום ולמה להשקיע על עבודה וכו' ולא מצליח להסביר להם שבעצם זה שלי וזה מה שאני נוגע ורואה מול העיינים ולמה לא בעצם ? ,אם ציוד הקצה דיי מעפן של העבודה
וזה ציוד שכמובן יילך איתי שאסיים עם מקום עבודתי ..אז למה לא להשקיע..ש 9 10 שעות ביום אתה מול זה ..אני לא מצליח להבין אותם של למה לא בעצם ..האם אני חריג ..משוגע..האם יש הגיון בזה?
מה אתם חושבים?
אם מקום העבודה לא יכול לספק לי את מה שאני צריך, אז למה לסבול?
לשאלה בכותרת אני חושב שהתשובה היא - תלוי במקום העבודה.
יש מקומות עבודה שמבינים את הצורך בשטח, ושזה חיוני לחברה ולכן היא לא עושה חשבון ומציידת את רוב העובדים שלה, או לפחות את מחלקת הפיתוח במערכים כפולי ומשולשי מסך.
אני נתקלתי במצב שבו גם אני הייתי צריך לשכנע את הבוס שאני זקוק לשטח עבודה גדול WQHD X2 על פני FHD X2 בשביל הדברים שאני עוסק בהם. אם זה מאט את הפיתוח - החסכון הזה של גרושים יעלה למעסיק. לא לקח הרבה לשכנע.
מה כן הבאתי מהבית - עכבר שנח לי ויקר לעבודה, מקלדת מכאנית, משטחים שמכסים את השולחן, ואוזניות איכותיות להנות ממוזיקה.
אני לא עובד בפיתוח יותר לכיוון מיילים או תוכנת מלאי..אין באמת תירוץ אבל נוחות שלי..עיינים שלי..ידיים שלי..אוזניים שלי...ואם הרבה זמן שם ...אז למה לא..אפילו לא חשבתי לבקש מהעבודה..אבל זה שמסתכלים עלי מוזר זה מה שמוזר לי כי אני חושב שונה מאחרים..ורואה את הנוחות / כייף שלי קודמים לזה שאם להסתפק בפחות
כן קיים אלמנט של "למה לו יש ולנו אין" במקומות מסוימים, זה אני מבין. אבל, אם מבחינת הבוס זה בסדר והוא מסכים לזה, איך אומרים בעברית יפה "שיקפצו לי".
הגיוני לגמרי,לא מבין את אלה שלא עושים ככה.תהנה.
תהנה, הבריאות חשובה יותר מהכל.
ראיתי אנשים שמרוויחים 20~30 אלף ש"ח ומתווכחים עם שליח על הטיפ, או עם הבוס על mousepad. לעולם לא אבין אותם, אך גם לא מתרגש מהם.
אני מחלק את זה ל 2:
1. ציוד שאני "חייב" עבור העבודה ואם לא יסופק לי במידה מספקת אוכל לבצע אותה בצורה לא טובה
2. ציוד שאני "צריך" עבור העבודה, ואם לא יסופק לי במידה שמספקת אותי, עדיין אוכל למלא את העבודה בצורה סבירה פלוס
כל זה משוקלל עם מחיר.
ציוד מקטגוריה 1 אני לא אקנה בעצמי. לדוגמה, כיסא. מה גם שכיסא יקר.
ציוד מקטגוריה 2 אני בהחלט לפעמים מביא לעבודה. העבודה מספקת לי עכבר בסיסי שעושה את העבודה. אני מעדיף Trackball, אז יש לי אחד משלי. יש לי גם אזניות BT משלי בעבודה, למרות שמקבלים אזניות בסיסיות ומעפנות מהעבודה (עבור שיחת void וכו).
לגבי מסך, אני יכול לחלוטין להבין אותך. אתה יושב מול המסך כל היום, ורוצה לשבת מול מסך שאתה נהנה ממנו. הגיוני לחלוטין.
מצד שני זו השקעה יחסית גדולה, לכן זה קצת גבולי (מבחינתי).
כך או כך, אם אתה יכול להרשות לעצמך, וזה משפר לך את היום...מעולה!
לרוב האנשים שירשו לעצמם לבקר אותך על זה מה שאתה עושה אלו גם אנשים שילכו וישרפו בסופ"ש מאות שקלים על מסעדות ובילויים, אבל יתקמצנו על 200 שקל בשביל משהו יומיומי שמשפר להם את החיים. לא צריך להקשיב להם.
נערך על-ידי Ido.G
אני מנפק לעצמי מה שאני צריך 😁
מה שכן - אצלנו בעבודה מסתכלים על כל אינץ במסך של השני. הגעתי למצב שאני מזמין מסכי 22~ במחיר יותר גבוה משל 24~ רק כדי שלא יפתחו עיניים אחד על השני.
אני חושב שיש קו הפרדה כזה ...
לקנות זוג מסכים לעבודה שכולם יש משהו אחד זה מנצנץ בעיניים.
הרבה חברות מספקם כבר מסכים ואפילו מאפשרים לך אפשרות לבחור איזה מסך שאתה רוצה.
לא תמיד זה טוב להיות בולט במקום העבודה.
לכן כל התשובות היו מאוד תלויות במקום העבודה....
(אני אישית מעדיף כרית לקיוביק כמו בסין)
זאת סוגיה מאוד בעייתית, אפרט למה...
דבר ראשון, פעם גם לי היה עסק עם עובדים ואני מכיר את ההרגשה מהצד של הבוס.
יש הרגשה כזאת של התרסה מצד העובד, קשה להסביר במילים, כאילו הציוד של העסק שלך לא מספיק טוב לעובד
(צריך לקחת בחשבון שרוב הבוסים בנו את העסק מאפס), בוס "קמצן" ועוד שטויות בסגנון...
יש בוסים שאצלם זה עניין של כבוד! אפילו אם הם יסתירו את ההרגשה הזאת ממך, אתה תרגיש.
בנוסף לזה, אתה הופך למטרה נייחת עבור עובדים קנאים, ותאמין לי בכל עסק/ארגון יש עובדים קנאים ורכלנים.
הם כבר ידאגו לחמם את ההנהלה ולגרום לך לאי נעימות מול הבוסים.
אישית אני מתנגד לרעיון לרכוש ציוד על חשבוני למקום עבודה, מהסיבה הנ"ל וגם פתח לעוד בעיות שיכולות לצמוח מהסוגיה כגון...
קנאת עובדים, העלאת שכר, התרסה לבוסים.
אני בעד לדבר עם הבוס ולתת לו להבין שהציוד לא מספיק טוב עבורך מבחינה מקצועית, או לתת לו להבין שהידע שלך על הציוד יכול לתת תמורה טובה יותר ליחס של ביצועים/כסף.
רק שבמקרה הזה הובן שהציוד כן מספק מבחינה מקצועית.
ציטוט של urib
חייב לחזק את הנקודה הזאת.
במקום העבודה הקודם שלי היו בהחלט יחסית "מתקמצנים" על ציוד. אני משתמש בהגדרה הזו בצורה מאוד זהירה, כי אני מבין לחלוטין שהבוס לא רוצה לבזבז כספים מיותרים על דברים שלא מביאים תפוקה. בשלב כלשהו החלטתי שאני רוצה לנסות לעבור ל Trackball, אז קניתי אחד כשהייתי באילת. אני זוכר שהוא שאל אותו מספר פעמים אחרי זה אם אני רוצה שהוא יקנה לי אחד חדש, ובהחלט הרגשתי שזה מפריע לו. מצד שני, היו עובדים אחרים שבקושי קיבלו עכבר סיני ב 15 שח.
