התייעצות לגבי לפטופ ללימודים (סטודנטית)
היי,
מחפשת המלצות לרכישת מחשב נייד שישמש אותי ללימודים (סטודנטית באוניברסיטה).
סביב 3000, אפשר לחרוג קצת
סטודנטית עם שימושים סטנדרטיים של אופיס ואינטרנט (לא תכנות וללא תוכנות כבדות יותר מדי)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
די חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
מערכת הפעלה - windows 10
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
מחפשת מחשב בגודל 14 אינץ', שיהיה קל לסחוב על הגב ובתקווה שיחזיק לי לכמה שיותר שנים באוניברסיטה.
דגמים שכרגע ראיתי ונראו לי מתאימים הם: Dell Inspiron 14 5480 , Dell Vostro 5481. אשמח לשמוע חוות דעת עליהם וגם המלצות על דגמים אחרים :)
יש לי ניסיון לא כל כך טוב עם לנובו אז אשמח להתרחק מהחברה הזאת הפעם...
היי
ברוכה הבאה לפורום !  :)
אכן, DELL 5481 יהיה בחירה טובה.
עוד אופציה ( עם הרבה פינוק )
https://ksp.co.il/?select=.268..271..162..3839.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=63213&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מן הסתם אם אילת באה בחשבון.
דווקא כי אין צורך בשדרוגים ושאר דברים,
ועדיין יש 3 שנות אחריות, והיי, הנייד עצמו סבבה לגמרי !
ציטוט של napoleon45
היי
אכן, Dell 5481 יהיה בחירה טובה.
תודה על התשובה!
סתם מסקרנות, אני רואה שממליצים כאן יותר על ה-VOSTRO, למה לא ה-inspiron? מה החסרונות שלו?
לא הייתי אומר חסרונות, יותר שוני.
הווסטרו בהגדרתה היא סידרה עסקית,
לעומת אינספירון המוגדרת צרכנית.
יש דגמים שאין שום הבדל בין שתי הסדרות,
וישנם דגמים שיש.
זה יכול להיות גודל זיכרון מירבי, או כרטיס רשת שונה
או כל מיני דברים קטנים שמצריכים חפירות שברוב
המקרים ממש לא משנים.
כבר לא מעט זמן הרבה אתרים טוענים ש - DELL צריכה
לבטל את אחת משתי הסדרות האלה בגלל הבדלים זניחים,
אם בכלל.
וגם, לא תמיד מוצעים  בארץ בזמן נתון שני הדגמים.
נערך על-ידי napoleon45
מעבר לניידים שצויינו, יש גם את E490 של לנובו.
ציטוט של noaof
כן, קראתי את זה.
אבל.... זו לנובו "אחרת" -
כלומר, גם הנייד הרבה יותר איכותי כי הוא
מסדרת THINKPAD הנודעת, וגם נותן השירות
היא חברת IBM.
