עזרה בבחירת לפטופ חדש!
היי בחמש שנים האחרונות עבדתי עם לנובו יוגה 2 עכשיו הוא מת לי ואני מחפשת מחשב חדש
התסכלתי קצת על ה lenovo yoga c930
המחשב שהכי אהבתי היה ה microsoft surface laptop 2 אבל הוא מגיע בלי אחריות בארץ וזה בעייתי..
והאחרון שהסתכלתי זה ה hp x360
מישהו יכול לעזור לי להבין מה תהיה ההשקעה הכי טובה?
או אם יש עוד מחשב שאני צריכה לשקול בהתלבטות ?
אני כנראה אקנה i5 8gb 512
שלום לך וברוכה הבאה לפורום !   :)
ציטוט של Donna Gal
המחשב שהכי אהבתי היה ה Microsoft surface laptop 2 אבל הוא מגיע בלי אחריות בארץ וזה בעייתי..
והאחרון שהסתכלתי זה ה HP x360
ואף מילה על מטרות / שימוש המחשב ?
תקציב ?
עוד הערות / מידע ?
היי אז השימוש הוא בעיקר ליום יום אני סטודנטית
תקציב סביבות ה 5000
תודה.
אז להיות בטוח - את רוצה מחשב  2-in-1  ?
או קיי
לפי מה שמופיע, ה - yoga c930 חורג מהתקציב.
אז נעשה זאת בשלשות ....
https://ksp.co.il/?list_compare=.48278..48782..49430.
כאשר גם זה יכול להיות מספיק לשימושים שלך -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..5227.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=47765&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
עולים רמה, יורדים במשקל  -
https://ksp.co.il/?list_compare=.52592..52596..52766.
ואחרוים  מלנובו -
https://ksp.co.il/?list_compare=.54154..54141..64403.
מאסוס -
https://ksp.co.il/?list_compare=.55337..55329..55351.
https://ksp.co.il/?list_compare=.59140..59672..60426.
תודה רבה על העזרה
אני מוכנה להוציא את הסכום של ה c 930 השאלה אם הוא שווה את זה
מה דעתך על ה hp x360?
ציטוט של Donna Gal
לדעתי לא ממש.
אבל זו דעתי בלבד.
אלא אם מערכת סאונד שלו היא חמצן עבורך ( והיא לא כזאת יוצאת דופן במציאות ).  :)
ציטוט של Donna Gal
מה דעתך על ה HP x360?
אפשר קישור ?
כי כפי שראית, נייד זה לא מעט אופציות / מחיר / ביצועים וכו'....
במילה אחת - חבל"ז.
בשתי מילים - חבל"ז ויקר.
יש לוודא שזה דגם 2019, כי הקודם פחות מוצלח.
אני מניח שהכוונה לדגם 13.3, נכון ?
כן ה 13.3 האמת שמצאתי אותו עכשיו באילת במחיר ממש טוב
כשאתה אומר חבלז זה במובן החיובי של המילה.?
ציטוט של Donna Gal
טוב, ברשותך הערה -
אחרי כל הבאז, לדעתי, משהו כמו לנובו 730 יספיק.
אפילו עם 8 גיגה -
ציטוט של Donna Gal
ה - HP וה 930 כבודם במקומם מונח, אבל הם יקרים.
ציטוט של Donna Gal
קישור ? ( לוודא )  ....
אההה, פחות ממליץ ....
פחות זמן סוללה ( בגלל מסך 4K ), מעבד שצורך יותר,
ובעיקר, הרזולוציה של המסך -
4K על 13.3 אינצ' -  תמונה נראית נהדר,
כל השאר - אייקונים, טקסט וכו' - הרבה פחות.
אפשר להוריד את הרזולוציה, אבל בשבילמה אז לקנות 4K ?  :)
