התייעצות לגבי מפרט מחשב חדש
ציטוט של איצקו_86
מה אתה חושב על הדברים?
האמת ? תחליף את החבר ...   :D
הנה, תראה לו את זה -
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-ThinkPad-T490s-i5-Low-Power-FHD-Laptop-Review.420689.0.html
תקציר מנהלים - זה אותו לוח אם כמו ב - X390.
הזכרונות מולחמים. בעצם, חוץ מכונן - הכל מולחם.
בקשר לאמינות וכו' - לכל מטבע שני צדדים.
בכל מקרה, זה מה יש.
אף מילה על ה - HP ?
גם אחלה דבר.
  • תגובות 45
  • צפיות 10.2k
1. מחשב הHP מרשים ומהמם. אבל אני חושש להחליף פירמה בגלל העמידות והאמינות של Thinkpad.. אבל בכל זאת, אם אתה חושב שיש מחשב עמיד ואמין מקביל, אשמח לשמוע. (חוצמזה, אודה ואבוש שאני מאוד אוהב את הTrackpoint)
2. אני לא הבנתי את הטענה שלך לגבי הזיכרון. גם בT490S הזיכרון מולחם? מה היתרון בזה?
3. דרך אגב - בדגם הישן יותר - T480S זה אחרת?
היי, זה לא שהטינקפד זבל וצריך להחליף דחוף ....  :)
פשוט העליתי עוד אופציה. ניסיתי ...  :D
ציטוט של איצקו_86
2. אני לא הבנתי את הטענה שלך לגבי הזיכרון. גם בT490S הזיכרון מולחם? מה היתרון בזה? כן, הזיכרון מולחם. ככה זה ברוב ניידי אולטרא.
3. דרך אגב - בדגם הישן יותר - T480S זה אחרת? לא יודע, לא בדקתי.
שמע ניסיתי להיות עדין, אבל החבר שלך מדבר שטויות.
נכון, זה לא אידיאלי שהזיכרון מולחם, אבל מנגד, זה אמין לא פחות,
ואם כבר יותר מכזה שלא מולחם.
אין בעיות במגעים ושאר ירקות.
החיסרון, אין אפשרות לשדרג.
רוצה לא מולחם ?
קח E490 !
נערך על-ידי napoleon45
מצויין.
העברתי הודעה לחבר שהוא בסכנת החלפה.
דרך אגב, מה דעתך על הדגם X390?
https://www.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-x/X390/p/22TP2TX3900
והאם יש יתרונות לדגמים של ThinkPad עם מעבדי AMD מלבד למחיר ולכרטיס הגרפי?
https://www.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-t-series/T495s/p/22TP2TT495S
https://www.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-x/X395/p/22TP2TXX395
All of those are valid complaints, but they are a little bit akin to nitpicks – there are no big problems with this ThinkPad. That is why it of course gets our recommendation. Despite this positive verdict, we have to ask the question if the ThinkPad T490s is the better choice. This ThinkPad laptop is slightly bigger, more expensive and it does not have an easily removable keyboard, but it has a bigger battery, a bigger screen with an optionally higher resolution and a wider keyboard. Aside from those things, both ThinkPads are nearly identical. In the end, it is a matter of taste if one chooses the bigger or the smaller ThinkPad. Maybe, Lenovo should consider merging both
lines, as the T490s and the X390 are just too similar in many ways.
זה בקשר ל - X390 .
נחמד. אבל 490S  נחמד יותר.
היתרון היחידי ב - 390  זו האפשרות להחליף
בקלות את המקלדת, אם זה חשוב לך.
תודה רבה.
מה דעתך לגבי הדגמים עם מעבדי הAMD?
(ככל שהזמן עובר, אני מתביית על הX1)
ציטוט של איצקו_86
אהה, נכון.
אובכן, אין בהם בשורה.
אולי המעבדים עצמם על הנייר עדיפים פה ושם על אינטל ( דור 8 ),
אבל הרי אתה לא קונה מעבד, אלא נייד.
ובנייד, כמערכת שלמה אבל לא מושלמת,
מקבלים ביצועים זהים ( במקרה הטוב ) לאלה שבנייד עם מעבד אינטל.
אז  SAME OF THE SAME.
ציטוט של איצקו_86
חחח
לא חוכמה.
זה ללכת על בטוח.
נו, זה עדיין לגיטימי ....   :)
תשמע, צריך להחליט - ביזנס או פלז'ר.
חחחח
בקארבון - זה ביזנס וגילטי פלז'ר   :D
טוב..רגע אחד לפני הזמנה.
אני יכול לבצע עוד שדרוג אחד..
מה כדאי לי? את המעבד לi7?
או את המסך מ:
14.0" FHD (1920 x 1080) 400 nits, IPS, low power, anti-glare
ל:
14.0" WQHD (2560 x 1440) 300 nits, IPS, anti-glare
מה אתה אומר?
לטעמי, כדאי להישאר עם המסך הזה -
14.0" FHD (1920 x 1080) 400 nits, IPS, low power, anti-glare,
הוא קיבל ביקורות מעולות.
גם מעבד מספיק I5. לא רואה טעם לבזבז על I7.
עם מתאפשר זיכרון 16 גיגה
מעבד I5
ומסך  14.0" FHD (1920 x 1080) 400 nits, IPS, low power, anti-glare
זו התצורה הטובה ביותר עבורך.
הזיכרון מולחם אך המשקל פחות כבד.
E490 - אפשרויות רבות בשידרוג עצמי (שני סלוטים לא מולחמים של זיכרון, שני ממשקי איחסון) אך משקל כבד.
אם הזיכרון מולחם - כמובן לבחור 16GB לפחות.
i7 - לא מעניין. i5-8265U מעבד מצויין.
תודה רבה. אני אצמד להמלצות שלכם.
מחשב LENOVO X1C7
מעבד i5 8265U
16GB RAM
מבצע הזמנה.
ציטוט של איצקו_86
מבצע הזמנה.
תתחדש !
תעדכן, ביחוד לגבי המסך !
בקרוב אצלי .....    :)
תודה! אעדכן ואשקול לשים שומר מסך של נפוליאון.
יוצא 4,100 ש"ח בארה"ב. אחרי כל ההנחות וכולל VAT.
עם איזה מחשב אתה משתמש?
