הוספת זכרן ראם למחשב dell inspirion 2in1
שלום לכולם ! רכשתי מחשב בארה"ב מדגם dell - Inspiron 2-in-1 15.6" Touch-Screen Laptop - Intel Core i5 - 8GB Memory - 256GB Solid State Drive - Silver
ניתן לראות איתו גם כאן מפה קניתי :
https://www.bestbuy.com/site/dell-inspiron-2-in-1-15-6-touch-screen-laptop-intel-core-i5-8gb-memory-256gb-solid-state-drive-silver/6295913.p?skuId=6295913
אני עתיד להשתמש בתוכנת Solid works ללימודי הנדסת מכונות, וממה שהבנתי 8 ראם זיכרון אינם מספיקים, שאלתי מישהו בחנות מחשבים שאמר שאי אפשר להוסיף לו זיכרון או להחליף , אבל עוד מישהו אמר לי אחרת , האם מישהו יודע אם אני יכול לעשות הוספה/החלפה כזאת ל16 ראם ?
היי
חבל לא שאלת לפני שקנית.
זיכרון זה הבעיה הקטנה שתהיה לך עם סולידוורקס.
בכל מקרה, לא יודע עם מי דיברת, אבל ....
החדשות הטובות הן שהנייד תומך עד 32 גיגה זיכרון,
כך שתוכל להוסיף כמעט כרצונך ...  :)
https://www.crucial.com/usa/en/compatible-upgrade-for/Dell/inspiron-15-(7586)
תוכל להיעזר גם בזה -
https://www.youtube.com/watch?v=HTaVtc03JpI
תודה רבה ! אמרתה שזו הבעיה הקטנה שתיהיה לי , כלומר שיש בעיה גדולה יותר שצפויה להיות לי ששמתה לב ?
"הבעיה"  עם ובלי מרכאות היא סולידוורקס.
היא עובדת הכי טוב עם כרטיסי מסך QUADRO
של אינטל או FIRE PRO של AMD.
עדיף היה לקנות נייד ולו עם כרטיס בסיסי מהסוג
שלעיל מאשר נייד כללי.
לא נראה לי שתצתרך את זה כבר בשנה הראשונה של
הלימודים, אבל ככל שתתרכזו בתוכנה, הצורך יהיה מורגש יותר.
הבעיה שגם בחו"ל הניידים עם הכרטיס לא זולים.
שוב תודה , האם גם כרטיס מסך זהו משהו שאפשר לשדרג והאם בכלל כדאי ?
ציטוט של Gal Lahmi
לא, לא.
אם להקצין, יש ניידים שאי אפשר לשדרג בהם כלום.
בכל מקרה, ב - 99.9 אחוז מהניידים אי אפשר
להחליף / לשדרג כרטיס מסך.
צריך לבחור נייד מתאים לפני שקונים.
נו, תלמד עם מה שיש, מה אפשר לעשות ?
אלמד מהטעות הזאת להבא , כנראה שזה מה שיהיה ואלמד איתו ,  האם אתה יודע עד כמה יהיה מורגש  עניין הכרטיס מסך כשאשמתש יום יום בתוכנה ? בהנחה ששידרגתי כבר ל16 ראם
תראה
זה תלוי ולא חד משמעי.
יש שאומרים בכלל לא קריטי, יש האומרים שדי משמעותי.
הכוונה בלימודים.
לפרנסה / עבודה, אתה פשוט חייב.
אני אתייג כאן אחד שלומד את ההנדסת מכונות,
מקווה שיעזור לך .
@ModChiP  אודה לעזרתך.
תודה רבה לך !!
על לא דבר.
למרבה הצער, סולידוורקס היא התוכנה היחידה
ש"מתעקשת" לעבוד כמו שצריך רק עם הכרטיסים האלה.
כלומר, יש פונקציות שבכלל לא זמינות בתוכנה ללא הכרטיסים.
שוב, ללימודים זה יכול להיות עדיין לא קריטי, ומקווה שזה כך.
אבל תמתין לתשובה מאנשים שלומדים / למדו.
בהצלחה ! 🙂
נערך על-ידי napoleon45
אתן פה את השנקל שלי.
במידה ואתה לא מתכנן לעבוד עם הסוליד ביום יום עם הרכבות כבדות במיוחד, אתה תהיה בסדר.
אני מכיר כמה כאלו שקנו מחשבים לגיימינג והם עובדים איתם בסוליד בלי יותר מדיי בעיות.
כרגע אני רואה 2 אופציות, או שתמכור את המחשב ותקנה משהו מתאים, או שתמשיך עם המחשב הזה, תראה איפה אתה נופל, ומשם תמשיך.
 מה שכן- 16 גיגה ומעלה, חובה!
עוד חצי שקל, אני חושב שיש הייפ מיותר סביב כרטיסי הקוואטרו, אלא אם כן אתה מתכנן לעבוד בחברה גדולה ולעשות הרכבות כל היום, אין מה להתרגש מכרטיסי קוואטרו, זוהי דעתי.
@napoleon45 קח בחשבון שהוא יעבוד עם סוליד גירסת סטודנט, רוב הדברים לא מאופשרים שם בכל מקרה, ובמידה שהוא ירצה לעבוד עם פונקציה כזו או אחרת, הוא יכול לעבוד עם המחשבים של המקום שבו הוא לומד.
בהצלחה!!!
נערך על-ידי ModChiP
^^^ תודה רבה !
בקיצור, השמים לא יפלו, בלימודים לפחות. 🙂
עדיף עם, אבל אפשר ללא כרטיס מקצועי,
הכוונה בלימודים.
עם זאת, בקשר להייפ מוגזם - תיתן את דעתך
לאחר הלימודים ....  😊
הייפ מוגזם אני רואה גם כרגע.
להמליץ לכל אחד שרק מזכיר את המילה סוליד לקנות מחשב עם קוואטרו במחיר של בערך 10 אלף, זה הייפ מוגזם, ולצערי זה קיים אצל כולם, חבר התקשר אלי וביקש שאני אדבר עם הבחור שממנו הוא קונה מחשבים כי הוא רוצה לתכנן קצת גלגלי שיניים בסוליד, הבחור המליץ רק על קוואטרו.
מה שכן, אני קניתי DELL M4800 והרווחתי מחשב חזק ביותר, בנוי כמו שצריך וניתן להחליף הכול, גם מעבד וגם כרטיס מסך, ומבחינתי זה שווה הכול, אחרי שמחשב של חבר הלך לפח כי הלוח אם עושה בעיות, הכרטיס מסך וגם המעבד היה מולחם, אתה לא יכול אפילו לבדוק איפה הבעיה, אל אם כן בא לך להלחים החוצה את המעבד ולהחליף את הלוח אם.
מעבד+לוח אם+ כרטיס מסך(אין ברירה אחרת הכול מולחם ביחד) עלו יותר מ 1000 שקל, לא משתלם בזמנו וכמובן שלא עכשיו.
בהצלחה!
שכחת גילוי נאות -
לאחר תקופה מאוד ממושכת של המתנה לפתרונות קסם,
הגעת למסכנה שהדבר הנכון ביותר הוא לרכוש נייד עם
כרטיס קוואדרו ( QUADRO ). נכון שעלה לך יחסית לא יקר,
כי זה יד שניה, אבל עדיין. כי מה לעשות, אלו הדרישות וזה
הסטאנדרט במקצוע.
מי שלא מתאים לא, שילמד גידול חסה בשטחים.
אני ממליץ מה שמומלץ.
זה שיש סטודנטים שמצד אחד באים עם נייד הכי בסיסי
ומצד שני עם מחשב גיימינג - זה גם זכותם וגם זבש"מ.
אני אף פעם לא ממליץ על נייד עם כרטיס מסך קוואדרו
הכי חזק ויקר.
ברור שללימודים מספיק משהו הכי בסיסי, כל עוד הוא
הכרטיס הנכון = קוואדרו. ומה לעשות שגם בחו"ל הנייד
עולה יקר. בכל מקרה, זה יותר קרוב  למחצית מהסכום
שנקבת  מאשר הסכום עצמו.
ולא שייך עניין החלפת מעבד וכרטיס מסך וכו'.
זה היה אחד לאלף, ועכשיו זה כבר אחד למיליון
נייד עם תכונות כאלה. להזכירך, היום אפילו
הסוללה מחייבת פירוק נייד.
זה גם מעיד יותר על הוותק של מה שקנית,
אבל גם זה לא שייך לעניין, אז אעצור כאן.
בהצלחה לכל הסטודנטים וכמובן גם לך !
גילוי נאות של מה בדיוק?
המחשב שלי עלה לי 2500 שקל כולל הכול מאיביי ממוכר בארצות הברית שמוכר מחשבים מחודשים(כולל אחריות).
לא הרווחתי על אף אחד שקל ולא חיכיתי לפתרונות קסם.
ב 2500 שקל בארץ הייתי מקבל קדחת ולא נייד שיתן לי לעבוד בסוליד.
יש כאלו שמשתמשים במחשב של גיימינג לעבודה בסוליד והם מרוצים עד השמיים, אף אחד לא עושה הרכבות מסובכות שלא במסגרת עבודה- בעיקר לא בלימודים בתואר הראשון.
יש כאלו שגם לא משתמשים בנייד של גיימינג אלא בנייד רגיל והם גם מרוצים.
הבעיה הכי כזו, אין מחשב נייד במחיר סביר עם כרטיס מסך קוואטרו.
אתה לא תצפה מסטודנט לקנות מחשב שעולה 10 אלף שקל.
ממליץ לך לבדוק את העניין יותר לעומק מבחינת מחירים, ומה אתה מקבל בדיוק מהחצי סכום שנקבתי.
ונגיד ולא הייתי מוצא נייד עם כרטיס קוואטרו במחיר סביר, גם הייתי  קונה מחשב של גיימינג, כנראה משומש, מה שהיה נופל לי בחכה.
אני לא מאשים אותך, אתה נותן מידע לפי מה שאתה יודע, אבל שתדע שלא חייב מחשב עם קוואטרו.
ואיחלתי לסטודנט בהצלחה.
עריכה:
אולי המקרה אצלי קצת שונה, אני חיפשתי מחשב עם קוואטרו, ויחסית מודולארי, לא כזה שהכול מולחם אליו.
אם אתה מתכנן להוציא 6 אלף שקל על מחשב אולי באמת כדאי שתקנה קוואטרו מההתחלה.
אבל מה שמפריע לי, זה שיש כאלו עם מחשב חזק בהחלט, שחושבים שבגלל שאין להם קוואטרו הם יתקלו במכשולים ולא יוכלו לעבוד בכלל.
לעניין, הבחור כבר קנה את המחשב, אני חושב שכדאי שישדרג ל 16 גיגה ראם ומשם יתגלגל.
@napoleon45
נהנתי לנהל איתך את הדיון הזה, ההמלצות שלך בהחלט עזרו לי בזמנו, לא לעניין לרמוז שיש לי פה עניין או שקניתי מחשב אחד ואז כשראיתי שהוא לא מתאים קניתי מחשב עם קוואטרו.
נערך על-ידי ModChiP
