מפרט גיימינג, מבוסס על הודעות פה, 3500 ש"ח
היי
בניתי מפרט מבוסס על הודעות שנכתבו פה, יצא לי המפרט הזה
אשמח לשמוע הערות או המלצות אם צריך לשנות משהו
(המחיר חורג כי יש מערכת הפעלה, אין צורך במסך או מקלדת או דברים מסביב, נטו מחשב)
המארז האומנם לא מוכר אבל נראה מומלץ
. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
3600, ללא היקפי או מערכת הפעלה
משחקים ואופיס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
דיסק אחסון, רק SSD
חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מחר :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא במיוחד
בעיקר פורטנייט בשלב זה, בהמשך בטח עוד. ישמש ילד בכיתה ג' כרגע. ישודך למסך FHD בשלב זה
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 885/867
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 323/317
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-BB30 - ADATA - 16GB (1x16GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 389/381
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
PH-GTX1660-O6G - ASUS - GeForce GTX1660 OC 6GB - Phoenix Series  OC Mode - GPU Boost Clock  1830MHz  GPU Base Clock  1500MHz  Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock 1800MHz   CUDA Core 1408  Memory Clock 8002MHz  192-bit  D...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1073/1052
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT240BX500SSD1 - Crucial - 240GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm - Comes with Acronis True Image for Crucial - BX500 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 138/135
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Hero-55-NE550M - יצרנים שונים - ATX Case 475x230x450mm - With 550W Antec NE550M 80Plus Bronze Modular PSU - Black + 2x 120cm silent Fans - intelligent fan control switch - Toolless integrated Card reader - 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 + ...
שנה אחריות למארז וחמש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 482/472
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 407/399
3697.00 / 3623
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=166860
נערך על-ידי Chura
הכל מעולה חוץ מהרדיסק שהייתי חושב אוליי על NVMe 480GB corsair
במקום SSD 250GB.
זה עוד 200ש"ח בתקציב אז תחשוב על זה ותתייעץ עם החנות ואנשים פה.
עדיף שני מקלות זיכרון בשביל רוחב פס דו-ערוצי.
ה-SSD שבחרת מסדרה נמוכה.
הלוח אם ללא צלעות קירור על מערכת החשמל.
לגבי הזכרון, לקחתי 16 כי משיקולי תקציב אני שם אחד, ואני מתכנן לשים עוד אחד בעוד שנה שנתיים. זה מהותי ?
הSSD, מה המינימלי שצריך ?
ולגבי הלוח, המלצה על משהו אחר בבקשה ?
רציתי MSI B450 VDH או משהו כזה אבל אין במלאי
ציטוט של Chura
אפשר לקחת 2 של 8GB באותו המחיר. על לוח האם ישארו עוד 2 סלוטים פנויים לשדרוג עתידי.
ציטוט של Chura
יש את סדרה MX500 מאותו היצרן.
ציטוט של Chura
כן זה מוזר.
דווקא אני חושב שכדאי להציע פה מפרט בנוסח "מקסימום ביצועים במינימום מחיר".
לשנמך מעבד + לוח. זה רק פורטנייט אחרי הכל.
מעבד - רייזן 2600
לוח אם - Gigabyte GA-AB350M-DS3H
כרטיס מסך לשדרג לקירור עם שני מאווררים שיהיה יותר שקט. כמו זה על הדרך אפילו יצא יותר זול.
SSD אפילו הייתי הולך על נפח של 500GB שיכנסו 2-3 משחקים בשביל טעינה יותר מהירה.
באנדל מארז+ספק - משאיר.
זיכרונות - האמת שעכשיו זה קצת מוזר כי המחיר מזגזג בין רף המע"מ. לכן אפשר להזמין קיט 3000MHZ CL15 2x8GB ב-260₪ כולל משלוח ומיסים.
