עזרה באבחון מאוורר מעבד תקול
אהלן,
לפני כמה חודשים החלפתי מעבד במחשב והחזרתי את הקירור שלו בצורה לא כל כך תקינה (בדיעבד).
זה היה מציג לי בהפעלת המחשב הודעות של התחממות CPU ומאוורר CPU תקול, אבל בסופו של דבר מעלה את המחשב.
אתמול קרסה המערכת ומסתבר שגם נמחקה מערכת ההפעלה - אין לי מושג איך, לא הייתי על המחשב בכלל.
איך פתרתי בינתיים?
בחרתי באפשרות IGNORE בביוס ואז התקנתי את מערכת ההפעלה מחדש.
שאלות שלי
  1. רציתי לדעת האם המאוורר של המעבד אכן תקול לחלוטין ואיך אני יכול לבדוק את זה?
  2. האם יש באמת קשר בין הבעיות שתארתי לאיבוד מערכת ההפעלה?
תודה רבה.
זאת כנראה התשובה שלך - החזרתי את הקירור שלו בצורה לא כל כך תקינה
ברגע שאתה מוציא צלעות קירור - חשוב מאוד :
1. לחבר אותם כמו שצריך בחזרה כמו שהיו ולא בצורה "לא כל כך תקינה"
2. למרוח על המעבד משחה טרמית
נ.ב - מה שיש על המעבד זה - HEAT PIPE ומאוורר - לא רק מאוורר ...
הכי קריטי זה מעבד - במידה והוא מתחמם רכיבי ה-NANO METER במעבד יכולים להידפק ,
ואז אפשרות התיקון היחידה שתהיה לך זה - לקנות מעבד חדש
נערך על-ידי cmicky86
אוקיי הבנתי.
אז כרגע המעבד עדיין עובד, אבל כשאני מחבר את הכבל של הקירור שלו ללוח אם - המאוורר שלו לא עובד - הסיבה היחידה היא כי הוא תקול?
או שהלוח לא שולח לו 12V.
אפשר לנסות לחבר לשם מאוורר של המארז לכמה שניות לראות אם המאוורר של המארז נדלק נקודתית ולכבות מייד את המחשב.
הבעיה היא שהחיבור של קירור המעבד לא זהה לחיבורים של כל המאווררים האחרים בתוך המארז
ציטוט של metttalllica92
אוקיי הבנתי.
בתקווה שלא חיברת את החיבור ללוח בצורה הפוכה ( REVERSE POLARITY ) ונגרם נזק -
תבדוק שכלל החיבורים תקינים
ציטוט של cmicky86
אין לי אפשרות לחבר הפוך כי לכבל הקטן הזה של הקירור יש צורה מסוימת שנכנסת לחיבור על לוח האם.
