מחפש sweetspot לכ.מסך + מסך ב3000 שח
ציטוט של djelectric
עדיין זמין ב-1270 שקלים
למה זה כל כך זול? שווה שדרוג מ-GTX 1060 3GB ?
  • תגובות 39
  • צפיות 7.4k
מצאתי את זה ב... פלאג חסר בושה:
https://hwzone.co.il/deals/
מדור הקופונים והמבצעים החדש של HWzone !
לדעתי שווה שדרוג, בטח כשאפשר למכור את הישן בכמה ג'ובות.
RTX 2060 הסטנדרטי כנראה יעלם וישאר רק ה-SUPER היקר באיזור 380 דולר, ואז אנשים יבכו שלא יכלו לקנות את הזול. לדעתי עכשיו זה הזמן, ולא יהיה אחר כך
המסך הזה לא קעור, אבל המחיר לא רע בכלל. (סביבות ה1400 ש"ח למנויי פריים - חודש ניסיון חינם).
ציטוט של אנונימוס
זה מסך 4K.
יצטרך כרטיס מסך RTX 2080 TI לפחות.
ציטוט של Jabberwock
תשקיע במסך IPS 144HZ.
המסך הזה לא קעור ולא בתקציב...
ציטוט של Jabberwock
זה מסך 4k.
הוא יכול לשחק ברזולוציה FHD/UHD לפי היכולות של הכרטיס מסך שלו - זה לא יראה פחות טוב ממסך שבמקור הוא UHD.
ציטוט של ronen7777
התקציב שלך 3,000₪ ?
אז כן יש חריגה קלה. רשמת שאתה מגדיל תקציב...
ועדיף שהוא לא קעור.
ציטוט של ronen7777
חברה ירדתי מה144hz, אקח 60, כבר אמרתי את זה, אתם לא קוראים ?
עדיין עדיף מסך עם קצב רענון של 144Hz למשחקים שבהם תעבור את ה60FPS.
למה לשלם ככה הרבה כסף על פיצ'ר שלא ישתמשו בו כמעט כשמראש יודעים שהתקציב מוגבל ושאין מספיק כסף כדי להינות ממנו? אין בזה כל היגיון..
בזבוז משאבים שיכולים להיות מושקעים במקום הרבה יותר מועיל עכשיו או בעתיד.
ציטוט של omertgm
אולי דווקא כן אשתמש בו (מדברים על 144hz?) אם אקנה כרטיס מסך טוב..
בכל אופן, אין מסך זול יותר, לא מצאתי 27 אינץ קעור עם 1440P שיותר זול מהמסך הזה, אז זה לא ביזבוז...
או שבעצם אתה מדבר על המסך IPS ואז אני מסכים איתך...
נערך על-ידי ronen7777
נשמע שאתה די מתפזר ולא סגור על עצמך (אני התכוונתי ל-144HZ במסך בתור פיצ'ר שתשלם עליו ולא תשתמש בו בשנים הקרובות וזה סתם כסף לפח).
אתה רוצה גם מסך 1440P קעור ולא שטוח שזה מראש ייחודי ויקר ושגם יתמוך ב-144HZ וגם יש לך מגבלת תקציב משמעותית כך שאתה הולך להתפשר על כרטיס מסך אבל. כל הרצונות האלו לא מסתדרים יחד בשום תרחיש.
מה שנקרא לנסות לאכול את כל העוגה בלי להעלות במשקל.
IPS או TN זה גם סיפור בפני עצמו, אם את רוצה רק IPS זה (אם בכלל קיים) יהיה עוד יותר יקר למסך.
ממליץ להסגר על תקציב מוגדר וסדר עדיפויות ברור ואז לקבל המלצות. אחרת תוכל להמשיך בעשרות אופציות לאורך שנה (שזה בסדר אם זו המטרה אבל נשמע שאתה באמת רוצה להתחדש כבר במסך)
@omertgm זה ממש לא בזבוז לקחת מסך עם קצב רענון של 144Hz גם עם כרטיס כמו GTX 1660 או עם חריגה לא גדולה מאחר והוא אמר
ציטוט של ronen7777
נגיד ואני כן מעלה את התקציב
עם הRTX 2060 ב1270ש"ח מאמזון ש@djelectric הציע בשילוב המסך שהוא רוצה
ציטוט של ronen7777
מצאתי מסך ב2006 שח MSI Optix MAG27CQ ‏27 ‏אינטש
תיהיה חריגה של 276ש"ח.
הרי זה לא שהוא באמת ישחק כל משחק על Ultra אם הוא מוכן להתפשר על ההגדרות
ציטוט של ronen7777
נראה לי קצת גבולי אולי, אבל זה סביר, מקסימום אוריד quality ?
הגדרות מותאמות אישית וזה גם תלוי במשחק(ברור שבמשחקי הAAA תיהיה התפשרות) ובמשחקים שהוא כן יעבור את ה60FPS זה שווה את זה.
מיותר לרכוש מסך של 60Hz ולבסוף שכן ישדרג את כרטיס המסך בעתיד יקנה שוב מסך של 144Hz.
נערך על-ידי RoronoaZoro
ציטוט של RoronoaZoro
@omertgm זה ממש לא בזבוז לקחת מסך עם קצב רענון של 144Hz גם עם כרטיס כמו GTX 1660 או עם חריגה של 276ש"ח עם הRTX 2060 מאמזון ש@djelectric הציע בשילוב המסך שהוא רוצה
144HZ זה לא משהו שלדעתי "נחמד שיהיה, אולי נשתמש בזה" ככה על הדרך. זו חתיכת אמירה וכיום דורש משאבים משמעותיים. לקחת מסך 144 כי בחלק מהמשחקים הוא יעלה על 60 HZ, אחרי התפשרות, ולהריץ ב 60-90 HZ ממש לא שווה את ההשקעה. שישקיע את הכסף העודף בכרטיס מסך וכך יוכל להחזיק יותר זמן וגם להינות מזה כאן ועכשיו בלי לרדת להגדרות מדיום (או בכלל לחסוך את הכסף, הכי טוב לדעתי).
להשקיע בכזה מסך אומר להתאים את כל המערכת לכך. בלי לבדוק את המעבד שאולי צריך שדרוג או-OC (וקירור יותר טוב וספק כוח שיחזיק הכל) אין בכך טעם. יוצר צפייה שלא תתממש ובתכלס גורם לשלם עד דבר שלא משתמשים בו בעתיד הנראה לעין. עד שהוא ישדרג שוב כרטיס מסך בלתי סביר שהחדש יוכל להריץ משחקים עתידיים ביותר מ-60HZ בלי לקפוץ 2 רמות מעל ב-GPU +החלפת רוב המערכת.
נערך על-ידי omertgm
@ronen7777 מה שאר המפרט שלך?(שמשום מה מעולם לא הוזכר פה בדיון)
@omertgm אני מבין בדיוק מה אתה אומר אבל פשוט לפי מה שפותח הדיון אמר
ציטוט של ronen7777
לא משנה, גם אם אקנה את ה144hz אני לא חייב לנצל אותו
מצד שני אפשר לרדת ברזולוציה לFHD אבל שוב מחזיר אותי למשהו נוסף שפותח הדיון אמר
ציטוט של ronen7777
לא יודע למה יש לי משהו פסיכולוגי נגד 27 אינץ בFHD
נכון, לא לקחתי בחשבון מעבד וספק כח,
בקיצור הבנתי את הרעיון הכללי, אם אני רוצה144hz  QHD אני צריך מחשב חזק...
נראה לי אתכוונן יותר לFHD 60hz
זה משנה מה גודל המסך אם הוא FHD ?
