צריך המלצה למחשב נייד ללימודים עד 3,000 ש"ח
2500, חריגה של עד 500 ש"ח
מיועד בעיקרון ללימודים, תוכנות אופיס וכו' ושימוש כללי (גלישה, סרטים וכו')
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא.
כמובן שלא יהיה רועש בטירוף, אבל לא הכי חשוב כמובן.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך, אם יש אז סבבה.
אין העדפה מיוחדת, כנראה אזמין מהאינטרנט בכל מקרה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בזמן הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
עדיפות לכמות סבירה של יציאות USB אבל לא חובה.
לא מחייב.
בנוסף, חשוב לי שיהיה יחסית דק וקל עם מסך בגודל סביר (לא הכי מבין בגדלים של מחשבים ניידים...)
ראיתי בדיון אחר כאן המלצה על המחשבים האלו:
Lenovo E490
Dell VOSTRO
האם באמת מומלצים? אשמח לשמוע למה ואיזה עדיף ועל אופציות נוספות לקחת בחשבון אם יש.
תודה רבה! :xyxthumbs:
נערך על-ידי thenoaman
ציטוט של thenoaman
Lenovo E490
Dell VOSTRO 5481
כן, הם מומלצים כי שניהם נותנים תמורה טובה למחיר.
שירות ואחריות ברמה טובה ( בלנובו יש צורך להרחיב אחריות )
אפשרות שידרוג של זיכרון ואחסון בקלות ומחיר זול יחסית.
עומים על הצרכים שלך.
מה עוד תבקש במחיר הזה ? :)
ההבדל הבולט בין השניים - בלנובו אין מקלדת מוארת.
מנגד, בתור מקלדת - היא הטובה ביותר בקטגוריית המחיר ובכלל.
כל השאר - די דומה.
היי
Dell Vostro זאת סידרה טובה, אני ממליץ על מחשב עם 3 שנים אחריות ללא "הרחבה",
מה לגבי מפרט ספציפי, אני רואה שממליצים פה על דגם של מחשב, אבל זה מאוד כללי, הרי לכל דגם יש מספר קונפיגורציות שונות,
אותו דגם יכול להגיע עם זיכרון / מעבד / דיסק שונים ואף אחד פה לא מדבר עלייהם ?
זה כאילו מובן מאליו שמומלץ ללכת על מינימום דיסק 256GB SSD ועל 8GB RAM ומעבד i5-8250u ?
למשל המחשב הזה (עם מעבד קצת יותר טוב i5-8265u)
ראשית, אין הבדל ממשי בפועל בין שני המעבדים.
שנית, ההבדל יכול להיות נייד עם מערכת הפעלה או בלעדיה
( הכוונה לחלונות ). כל אחד קונה עם או ללא, לפי צרכיו.
כל השאר, יתבטא במחיר שחורג מהתקציב.
מי שרוצה יותר פרטים יכול לשאול בדיון שלו לפי ראות עיניו.
אין שום חיסרון בהרחבת אחריות.
זה לא עושה את האחריות לפחות טובה וכמובן אותו הדבר
לגבי טיב הנייד. זאת כמובן לגבי שני הניידים האלה.
כל מקרה לגופו.
ציטוט של napoleon45
כל השאר - די דומה.
ציטוט של ronen7777
היי
תודה רבה.
יש עוד המלצות אולי על דגמים נוספים או ששניהם ממש עונים על הצרכים במחיר הזה?
ציטוט של thenoaman
שני הניידים הם הבחירה המוצלחת של שילוב
כלל הפרמטרים החשובים :
*  התאמה לדרישות
*  אפשרויות שידרוג
*  טיב השירות ומימושו.
*  מחיר סביר ויחס מחיר / תועלת טוב מאוד.
יש אחרים שנופלים באחד או יותר מהסעיפים .
הם מומלצים בעיקר ביגלל איכות חומרים. עמידות מפני נשיאות בתיק.
סדרות עסקיות ואפשרויות הרחבה. הוספת זיכרון + כונן 2.5" 7mm.
פעם הלנובו היה יותר עדיף כי הוא היה עם כונן NVME לעומת הדל שעדיין היה מגיע עם SATA3 רגיל.
עכשיו סידרו את הבעיה, וגם הדל בא עם כונן NVME.
צריך להתסכל על המחירים ולקחת את זה בחשבון.
הדל מגיע עם 3 שנות אחריות מבלי להרחיב כמו בלנובו.
אם אתה קונה ללא מערכת הפעלה תוכל לחסוך בזה שאתה מתקין לבד ומכניס קוד אח"כ...
ציטוט של thenoaman
אפשר ללכת לכיוון של משקל קל ואיכות מסך יותר טובה על חשבון אפשרויות הרחבה ואיכות חומרים.
הכיוון הזה הוא הזנבוקים של אסוס. תחליט מה יותר חשוב לך.
עריכה: כנראה שזה יחרוג מהתקציב.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של napoleon45
רק מחדד את הנאמר לעיל.
נערך על-ידי napoleon45
תודה רבה!
חושב שאלך על הדל גם בגלל השול התחתון המוגזם של הלנובו ובגלל האחריות.
ציטוט של thenoaman
תודה רבה!
לא מתערב ב"שול תחתון",  עניין של טעם,
אבל המחיר כמעט זהה עם הרחבת האחריות של לנובו
וה"מובנת" של dell. וטיבה של האחריות זהה גם כן.
אחרת לא הייתי ממליץ.
פשוט הטריק של dell זה זה כבר לגלם את האחריות
ישירות במחיר.
(  זה נכתב יותר עבור אחרים שיקראו את הדיון 😊 )
ציטוט של napoleon45
וה"מובנת" של Dell. וטיבה של האחריות זהה גם כן.
פשוט הטריק של Dell זה זה כבר לגלם את האחריות
ישירות במחיר.
למה לא היית ממליץ? חושב שהלנובו עדיף?
זאת אומרת אם הם עולים אותו דבר עם הרחבת אחריות הלנובו עדיף על הדל כשלעצמו?
לא, לא.
לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות קטנים.
כמו השול התחתון בלנובו, לדוגמה.
דברים מאוד קטנים, לכאן או לכאן.
שני הניידים בסדר גמור מכל הבחינות.
פשוט ראיתי לנכון להבהיר את עניין הרחבת האחריות,
וכאן המקום גם לומר שזה טוב ותופס בדגמי THINKPAD
של לנובו ולא ב - ideapad לדוגמה.
אז הכל טוב.
אם אהבת יותר את 5481, אפשר ללכת עליו בלב שקט.
לגיטימי לחלוטין לא לרצות את הלנובו ביגלל השול התחתון.
כבעליו של הלנובו גם אני לא מבין את פשר הדבר הזה.
לא מפריע אבל גם לא פרקטי, ניחה :nixweiss:
