חוות דעת על מפרט גיימינג - 6500, ללא ציוד היקפי
היי,
התקציב הוא כ-6.5. יכול לחרוג גם עד 8 בשביל שיפור משמעותי ועלות-תועלת גבוהה.
הכל
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך
לא
חשוב מאוד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
חודש קרוב. יכול לחכות אם מגיע משהו מעבר לפינה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
אין
כדאי
הרכבתי משהו, מתבסס על מפרט ממדור המפרטים המומלצים, קצת ביקורות ועצות שראיתי בפורום/ברשת והמלאי בחנות (לא נעול על חנות ספציפית):
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
לוחות אם:
Asus TUF B450-PLUS GAMING
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 463
זכרונות RAM:
DDR4 16G 3000 CL16 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 378
מארזים:
Phanteks Eclipse P400S Mid Tower Silent Case,Tempered Glass, Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 483
ספקי כוח:
Antec HCG-650G 650W Gold Power
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 383
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 512GB SX8200 PRO M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 373
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 284
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 8G GV-N207SGAMING OC-8GC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2540
סה"כ: ₪ 6385
https://www.tms.co.il/66920
1. מה דעתכם על קירור המעבד? יש צורך? אם כן, מה מומלץ?
2. מאוורר מארז נוסף להתקנה על הגג - כמה יתרום? יש מקום פיזית במארז (עם הלוח וקירור המעבד, הכוונה)?
נערך על-ידי Ghtm
הקירור סטוק של המעבד מספיק, בטח אם לא תעשה OC.
לאיזה מסך המפרט הזה מיועד? מהם הרזולוציה וקצב הרענון?
אתה יכול לחסוך 10 שקלים ולקחת את אותו ספק מישום מה:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18302
או להשקיע כמה שקלים יותר וללכת על זה שעדיף בהרבה לדעתי:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18690
נערך על-ידי --- The King ---
Dell P2416D, 2560x1440 @ 60Hz, נקנה לפני כשנתיים וכרגע לא תכננתי להחליף :). כרטיס המסך שבחרתי הוא אוברקיל במקרה הזה? בכל מקרה תכננתי שיחזיק איתי כמה שנים.
לגבי הספק - עשרה שקלים זה זניח פה אז אין לי בעיה להחליף, אבל מה ההבדל? במיוחד כשאין תוכניות ל-OC?
שאלה נוספת לגבי הלוח - שווה להשקיע ב-X570/470? אני מפסיד משהו מהותי מעבר ל-PCIE4 שהבנתי שלא תורם לי לכרטיס מסך בלבד ועוד כמה חיבורי USB?
תודה.
ציטוט של Ghtm
תסתכל שוב. אין הבדל. כנראה טעות באתר שלהם, אותו ספק ב2 מחירים שונים.
הספק השני שהצעתי לך קצת יקר יותר אבל עדיף מהרבה בחינות.
https://www.jonnyguru.com/blog/2016/06/13/corsair-vengeance-650m-power-supply/
ציטוט של Ghtm
בהחלט אוברקיל. אני חושב שכדאי לך במקרה שלך להשקיע דווקא יותר במעבד. לגבי כרטיס מסך אתה יכול לחסוך איזה 500 ש"ח (RTX 2060 SUPER) ולא להרגיש את זה בכלל בביצועים גם אם תשחק בכל משחק על ultra, וגם זה די אוברקיל ככה שגם יחזיק לך כמה שנים בכיף. אם תשקיע במעבד ובכל המסביב, אם תרצה בעוד כמה שנים תוכל לשדרג כרטיס מסך ואולי גם להחליף את המסך שלך לרזולוציה גבוהה יותר ואולי קצב רענון מהיר יותר.
לגבי מעבד, כדאי לך ללכת על אינטל. אם תסתכל קצת על השוואות אתה תראה שבמחיר זהה של באנדל מעבד+קירור+לוח אם, אינטל מנצחים בגדול מבחינת עלות/תועלת בגיימינג. לכן אני לא רואה סיבה ללכת על מעבד AMD במקרה שלך.
ציטוט של Ghtm
לא חובה, אבל הייתי מוסיף עוד מאוורר 140mm ושם אותו למעלה מאחורה (מעל המעבד).
הייתי הולך על המפרט הבא:
* השקעתי עוד 11 ש"ח לזיכרונות טיפה יותר מהירים ועם RGB. לא קריטי באמת.
* שים לב שהוספתי מאוורר למארז עם לד לבן. אתה יכול לבדוק עם החנות אם יש עוד צבעים כי לא ראיתי באתר (ב140mm). זה מאוורר יחסית חזק ושקט אז כדאי ללכת עליו.
מעבדים:
Intel Core i7 9700F / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1484
קירור למעבדים:
Antec C400 Elite Performance CPU Cooler - White
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 126
לוחות אם:
Gigabyte H370 HD3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 490
זכרונות RAM:
DDR 4 16G Single 3200 CL16 1.35V T-Force Night Hawk RGB Black HS Team
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 385
מארזים:
ספקי כוח:
Corsair Vengeance 650M 650W Modular PSU 80+ Silver
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 405
מאווררים למארזים:
140MM CFD series - WHITE LED FAN
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 51
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 282
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2060 SUPER - DUAL 8G GDDR6 256bit
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1919
סה"כ: ₪ 5997
https://www.tms.co.il/66994
תודה רבה על העזרה!
מבין מה שאתה אומר לגבי המעבד. המפרט שאתה מציע בסה"כ חסך כסף - מה שאתה אומר לגבי העדיפות של אינטל נכון גם אם נניח אני מכניס כאן Ryzen 9 במקום? מהביקורות פה באתר וברשת בכלל הוא נראה מטורף. אם הבנתי נכון זה גם נראה כאילו ה-Ryzen 7 3700 לוקח את ה-i7 שאתה מציע, אז אולי אם לא Ryzen 9 אז i7 יותר חזק?
תודה.
ציטוט של Ghtm
תודה רבה על העזרה!
מבין מה שאתה אומר לגבי המעבד. המפרט שאתה מציע בסה"כ חסך כסף - מה שאתה אומר לגבי העדיפות של אינטל נכון גם אם נניח אני מכניס כאן RYZEN 9 במקום? מהביקורות פה באתר וברשת בכלל הוא נראה מטורף. אם הבנתי נכון זה גם נראה כאילו ה-RYZEN 7 3700 לוקח את ה-i7 שאתה מציע, אז אולי אם לא RYZEN 9 אז i7 יותר חזק?
תודה.
א. חסכתי כסף רק על כ. המסך ואפילו השקעתי קצת יותר במעבד, זיכרונות וספק כוח.
ב. איפה ראית שהרייזן שלקחת עדיף על i7? תבדוק שוב ותסתכל על גיימינג ב- 1080p כי זה בדיוק השימוש שאתה הולך לעשות בו. תראה לדוגמא פה:
https://www.pcgamesn.com/amd/ryzen-7-3700x-review-benchmarks-performance#nn-graph-sheet-total-war-three-kingdoms-dx11-1080p-high
רואים פה השווה בין 3700X לבין 9700K, אבל אין כמעט הבדל אם בכלל בין 9700F ל- 9700K לגיימינג (ללא OC).
ג. שכחתי להגיד קודם שה- i7 גם קר יותר בנוסף לכך שהוא חזק יותר מבחינת ביצועים לשימוש שלך.
ד. הרייזן 9 גם מאוד יקר, גם חם בטירוף וגם פחות חזק לגיימינג ב1080p מה i7 שהצעתי לך. אם כבר אתה רוצה להשתגע אז עדיף כבר i9 9900, אבל נראה לי מיותר.
תסתכל בלינק הקודם, הוא גם מושווה שם, וגם פה:
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-3900x-smt-off-vs-intel-9900k/5.html
אפשר לראות שה9700K כמעט תמיד מוביל על שניהם.
בשורה התחתונה, ודווקא בגלל הלינק בביקורת על
המעבדים, ההבדלים מינוריים למדי, כמעט כמו ההבדל במחיר
בין ה - 9700 ל - 3700.
אז אפשר לקחת או זה או זה לא כזה משנה מבחינת הביצועים בסה"כ.
זה מה שטוב במצב העכשווי, קשה לפספס בשתי הפלטפורמות.
ציטוט של napoleon45
בתכלס הבאנדל של ה- 9700F יצא יותר יקר אבל שמתי גם לוח עם יותר פי'צרים וקירור יותר רציני מקירור הסטוק של הרייזן.
אם ארכיב ל-9700F, באנדל שווה ערך לזה ש- Ghtm הרכיב על ה3700X, זה ייצא בערך אותו המחיר (הבדל של 9 שקל :)
מעבדים:
קירור למעבדים:
Antec A30 CPU Cooler
לוחות אם:
Asus TUF B360-PLUS GAMING
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 428
סה"כ: ₪ 1952
https://www.tms.co.il/67057
מעולה. אני אלך על האינטל. תודה רבה :)
תתחדש !  :)
ציטוט של Ghtm
הכל
במחשבה שניה, אמנם אתה מרוויח עם ה - 9700  כ - 10 פריימים בממוצע
( כלומר 150 לעומת 140 עם הרייזן ) , אבל .....
בכל מה שלא משחק, כלומר עריכה גרפית ושות', האינטל נשאר מאחור.
גם, לא בפערי ענק, אבל תן דעתך גם לכך.
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - אספקה כ 14 ימי עבודה מהזמנה
 כמות:  - 1 - 1476/1446
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-B450-GAMING-X - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 2933MHz - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - CrossFire - 1x M.2 - 6x SATA - RAID - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - 3x system fan - 2x RGB - 2x ARGB -TPM - ATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 429/420
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BB30x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 392/384
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ZT-T20700E-10P - ZOTAC - GeForce RTX2070 8GB MINI...
שנתיים אחריות + שלוש שנים נוספות ברישום לאתר היצרן
 כמות:  - 1 - 1999/1959
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 377/369
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD120UZSVA - Toshiba - 2TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 257/252
מארזי מחשב - ATX מארז
P110-Luce-NPS - Antec - Antec P110 Luce - Tempered glass - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 329/322
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 386/378
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
5646.00 / 5533
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=166350
הרייזן מנצח בעבודה מקבילית.
שמתי שני מקלות זיכרון של 8GB בשביל DUAL CHANNEL. אפשר להוסיף זיכרון בעתיד, יש עוד שני סלוטים פנויים ע"ג הלוח.
סך הכל מפרט שמנצח בעלות-תועלת.
הכנסתי RTX 2070.
