בעיית FPS במשחקים.
היי,
יש לי בעייה מוזרה שאני לא מצליח לפתור כבר כמה חודשים, אני לא משחק הרבה אבל כשאני משחק בדרך כלל (dota 2, diablo 3) יש לי נפילות FPS מטורפות.
בשבוע האחרון ניסיתי למצוא את הבעיה הדבר המוזר הוא כשיש נפילות FPS האחוז ניצול של הכרטיס מסך יורד מ100% ל-40-60% (כשהכרטיס על 100% הכל עובד טוב).
הFPS יורד מ120 ל10-30 זה נראה כמו בעיית תוכנה דרייברים או משהו בווינדוס שגורם לכרטיס להפסיק לעבוד על 100%.
הבעיה לא מתרחשת באופן קבוע יכול להיות שאני ישחק 3 שעות והכל יהיה בסדר ופתאום זה קורה .
דברים שעשיתי כדי לפתור את הבעייה וזה לא עזר:
ניקוי של הדרייבירים (DDU) והתקנה מחדש
בדיקת טמפרטורות שום דבר לא מתחמם למשהו קיצוני.
שינוי בהגדרות צריכת חשמל של הווינדוס מ-BALANCE למקסימום.
שינוי בnvidia conrtrol panel   ל-  maximum performance.
בדיקת וירוסים (נקי)
הרצתי 3DMARK  התוצאה הייתה תקינה.
בבקשה עזרתכם הדבר היחיד שנותר לי לעשות זה אולי עדכון ביוס  ואם זה לא יעזור פירמוט שממש לא מתחשק לי לעשות כרגע כי חוץ מזה המחשב עובד מצוין .
נערך על-ידי zumara
אז כמו שהבנת, הכרטיס מסך צריך להישאר על 100% ניצול.
מה שיכול להפריע זה תוכנות שרצות ברקע ומכבידות על המעבד.
איזה מעבד יש לך?
ציטוט של Jabberwock
איזה מעבד יש לך?
היי,
זה המפרט:
CPU : Intel Core i7-8700k
CPU Cooler : Noctua NH-U12S
Motherboard : z370 ROG MAXIMUS X HERO
PSU : Corsair HX750i 750W PSU HXi
GPU : Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming
SSD :Samsung SSD 512 GB 960 Pro NVMe M.2
Case : nzxt s340 elite
Memory : .SKILL 16GB (2X8GB) DDR4 3200MHZ - CL14
OS : Windows 10 pro x64
לא ראיתי את המעבד מגיע ליותר מ-50% בזמן משחק.
נערך על-ידי zumara
אתה צריך לבצע ניטור לאורך זמן , אפשר עם msi afterburner .
ההנחה היא שברגע שכרטיס המסך "מאבד" עומס זה בגלל שמשהו אחר נמצא בעומס יתר .
השאלה מה.
גם אם זה המעבד ,זה לא בגלל שהוא לא מספיק חזק אלא בגלל שמשהו גוזל ממנו משאבים  בעדיפות יותר גבוהה מהמשחק  .
כל המשחקים הם  ברשת ? אולי זה בכלל בעיית תקשורת  ?
יש גם משהו עם game mode של חלונות 10 , ניסית להפעיל את זה ?
ציטוט של yoavke
אתה צריך לבצע ניטור לאורך זמן , אפשר עם MSI afterburner .
השאלה מה.
לא ניסיתי GAMEMODE , לא נראה לי בעיית תקשורת כי ניסיתי גם במצב OFFLINE ולא היה שינוי.
לא יצא לי להשתמש ב afterburner אפשר הסבר קצר איך לבצע את הניטור? אולי אני יעשה את זה בסוף שבוע.
נערך על-ידי zumara
צריך להתקין את האפטרברנר  יחד עם ה riva statistics
ואז פשוט לבחור מה אתה רוצה לנטר , לתת לזה לרוץ ברקע , אפשר להגדיר שישמור את הלוג ואז אתה גם יכול להעלות אותו לפורום אם אתה לא מצליח לפענח אותו לבד ( לא מסובך ונראה לי שאתה מבין עניין )
יש לי בעיה מאוד דומה לשלך אמנם ב- pubg ועם חומרה שונה (1070ti + i7-4790) אבל ממש אותם תסמינים..
מקצת חיפוש בגוגל מצאתי מישהו שטוען שהפיתרון הבא עזר לו (לא ניסיתי בעצמי):
Solution:
If someone finds this thread, I hope I can help:
I disabled HPET (high precision timer) and VT-d in the mobo's BIOS, and that solved my problem with the Witcher 3 and DOOM.
Those are intel technologies that supposedly work with Win10 to improve performance, but in certain applications (such as these games) they have a negative impact. (I'm not too sure about VT-d, however. So if you use integrated graphics, you might want to leave that enabled.)
On my board they were under the "Chipset" tag. (Gigabyte z270 hd3p f5)
ואלו השלבים שהוא ביצע לפני כן:
I have an i7 7700k, 8gb hyperx savage, and r9 280x, 680w 80+ gold psu, on Win10 64bit, a single 1920*1080@60 monitor.
So far I've found these tips around the web, but they didn't help.
  • Temps are controlled: max 55 on GPU, max 70 on CPU, top 140mm case fan pulling air over the ram.
  • Clockspeeds are as they should be, they never drop under load: 1110/1510mhz (core/mem) on the 280x, 4.9Ghz on the i7, 2400mhz on the ram.
  • There are no framerate limits: no v-sync, no rivatuner limit, no ingame limit
  • Cpu power saving modes and AMD ULPS are disabled (through BIOS and Afterburner)
  • DirectX, GPU driver, BIOS, games are all up to date. I used the latest DDU in safe mode, then installed 17.4.4 Crimson
  • Running background applications are: Gigabyte AppCenter, Rapoo Mouse driver, Realtek audio and Intel rapid storage.
  • I've tried setting the games' priority to high and real time, and have seen no visible improvement.
  • Ingame graphics settings sometimes cause an increase in GPU usage, but still not >90%, framerate stays low (<60).
  • Fullscreen/borderless modes bring no noticeable changes.
  • Win 10 power plan is on high performance.
  • Power connectors are securely attached.
  • Monitor is connected to the 280x, not the mobo.
  • Benchmarks can stress the individual components to 100%, no issue there.
  • AMD control panel is currently not installed, so it can't interfere with anything, but removing it did not help the situation.
אם אתה מחליט לנסות אשמח לדעת אם זה עזר לך.
כמה תכופים הנפילות FPS ??
בדקת את המעלות של המערכת?
ציטוט של yoavke
תודה, אני יעשה את הניטור היום בערב או ביום שישי ואעדכן.
כרטיס מסך
ציטוט של yoavke
היי,
היום התקלה חזרה לכמה שניות והיא מופיע בלוג אורים ירידה ברורה באחוז שימוש של ה GPU וגם ב FB USGE  בזמן הFPS DROPS.
לא ראיתי משהו אחר שהיה בירידה בזמן הזה, יש לך מושג מה זה יכול להיות?
קשור למעבד.
צלם את מנהל המשימות, לשונית ביצועים.
גרף זיכרון, ומעבד -> מקש ימני, שנה גרף למעבדים לוגיים
ציטוט של Jabberwock
קשור למעבד.
זה עוזר לך?
קצת קשה לצלם את מנהל המשימות בזמן התקלה כי זה לא קורא באופן קבוע ולפעמים לשניות בודדות רק שאני משחק.
בגלל זה הפעלתי AFTERBURN LOG.image.thumb.png.b09588ce26d6ac4b2044d35d6ef0af7e.png
ציטוט של zumara
זה עוזר לך?
איפה הצילומים? העלת את אותה תמונה מהפוסט הקודם
עריכה: טוב הבנתי מה עשית. לפי  מה שאני רואה אין בעיית זיכרון, כלומר הוא לא מלא. תוודא שהזיכרונות עובדים בתדר 3200MHZ. לפעמים אם היה איפוס ביוס הזיכרונות על תדר 2133MHZ. אם זה לא זה, רק מוודא איתך, האם אתה בטוח שזה לא לאג מהאינטרנט? או שזה בוודאות נפילות FPS ?
נערך על-ידי Jabberwock
