Ideapad s530 i7 16gb ram מקרטע במשחקים סטנדרטיים
שלום , קיבלתי לפני כמה ימים מחשב חדש מבית לנובו דגם ideapad s530
המחשב בעל מעבד I7 דור 8 , 16gb ram כרטיס גרפי NVIDIA MX 150 , INTEL GRAPHICS UHD 620
כשניסיתי להעלות פיפא 19 לדוגמה נתקלתי בהרצה מקרטעת למשחק ובתצורה גרפית מתחת לממוצע, גם לאחר מיטוב הגדרות הוידאו המשחק אינו רץ באופן שוטף ונעים אלא נראה שמאוד קשה לו עם המשימה.
כשהרצתי בדיקה באתר '' Can I Run It'' נוכחתי לגלות שהפרט אינו עומד בתנאים המינימלים להרצת הפיפא, מה שנראה לי מאוד מוזר. בכל זאת, מדובר במפרט בעל מאפיינים חזקים יחסית ללפטופ.
בנוסף לכך , הבדיקה מציגה דרייבר לא מעודכן בכרטיס המסך וזאת לאחר שהתקנתי את כל הדרייברים המותאמים לרכיבי החומרה ולא צריכה להיות בעיה בנושא כרטיס מסך או כל רכיב אחר במחשב.
האם אני תמים לחשוב שמחשב כזה יוכל להריץ משחקים ברמה גבוהה או בכלל( ?)
אנא עזרו
מצורף צילום מסך של הבדיקה מאתר '' Can I Run IT '' ומפרט של מחשב זה :
  • CPU: Intel Core i7-8565U
  • GPU: NVIDIA GeForce MX150 (2GB GDDR5)
  • DISPLAY: 13.3”, Full HD (1920 x 1080), IPS
  • STORAGE: 1000GB SSD
  • RAM: 16GB LPDDR3, 1866 MHz
  • WEIGHT: 1.25 kg (2.8 lbs)
כשאתה משחק אתה שם לב לפני שאתה נכנס למשחק שאתה על ביצועים מקסימליים?
*אולי גם עדיף להשאיר את המחשב מחובר לחשמל.
תבדוק טמפרטורות
https://www.hwinfo.com/download/
מנהל ההתקן ההעדכני ביותר לכרטיס המסך שלך הוא 431.36.
מחשב נייד עם מפרט דומה לשלך עם מעבד חלש יותר i5 דור שמיני, 8GB RAM אותו כרטיס המסך עם 2GB ואותה הרזולוציה.
הוא בודק את המשחק על כל ההגדרות רק על DirectX 11 וללא MSAA
ציטוט
Low: 0:12
Medium: 3:31
High: 6:51
Ultra: 9:30
נערך על-ידי RoronoaZoro
מנהל ההתקנים שקישרת אינו מתאים או לפחות כך אומרת ההודעה בעת נסיון התקנה, טמפ' נראות תקינות ובנוסף
העלתי את רמת הביצועים מהמחשב והתאמתי לאופן הגדרות הפיפא שיש בסרטון ועדיין אין שום שינוי לטובה.
בנוסף הרצתי בדיקה בתוכנת PCMARK05 וIntel® Driver & Support Assistant .
האם יש לך הצעות נוספות?
אולי בדיקות מהימנות אחרות לאיתור התקלה ?
1210188913_IntelDriverSupportAssistant.thumb.png.3dd464a1d46324831bdac4996c8ae20b.png
נערך על-ידי Dan Eitan
t
תבדוק באפשרויות של nvidia שבאמת אתה על המעבד הזה ולא על אינטל.
ציטוט של Dan Eitan
הוא מתאים והוא הכי עדכני כפי שאתה יכול לראות דגם כרטיס המסך שלך מופיע ב"Supported Products"
מנהל ההתקן שלך כרגע ע"פ התמונה ששלחת
ציטוט של Dan Eitan
מה3/18/2019 וזה שאני שלחתי לך הוא מ2019.7.9(שזה החודש הנוכחי).
ציטוט של Dan Eitan
טמפ' נראות תקינות
לא העלת צילום מסך של הטמפ' בזמן מאמץ(לאחר שקצת שיחקת במשחק) שנראה אם הן באמת תקינות.
וכמו ש@dorban3 אמר תבדוק בלוח הבקרה של Nvidia שאתה על כרטיס המסך של Nvidia ולא של הIntel...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
המחשב הקודם (Lenevo ideapad s530) הוחלף לאחר שנמסר למעבדת תיקון הנותנת שירות עבור Lenvovo בטענה שיש תקלה בחומרה,
-''שניידר מחשבים '' (המקום שבו רכשתי את המחשב) הציעו לי חלופה כזיכוי בבחירת נייד זהה או לחילופין דגם אחר אשר הם מחזיקים,
מפה לשם בחרתי ללכת על Dell Inspiron 14' מצויד
במעבד i7  דור8  16gb זיכרון
וכרטיס מסך ''משולב''
intel UHD Graphics 620 Geforce mx250 בעל 2 ג'יגה זיכרון ,each .
לאחר כמה שעות של יישר קו למחשב - דרייברים ,
העדפות בnvidia אל הכרטיס הגרפי בכל זמן כפי שיעצתם,
עדכון לדרייבר 431.36 דרך הexperience app
התקנתי את הפיפא כדי לבדוק האם המשחק רץ באופן ראוי והתאכזבתי לגלות שלא.
בדיקה באתר ''can i run it'' מציגה תוצאה שלילית והערה לגבי עדכון כרטיס מסך (אחרי שנעשה כמובן).
מה אתם מציעים לעשות?
נשאל זאת אחרת, המערכת הפעלה מקורית? המשחק מקורי? הבעיה קיימת בעוד משחקים? היות והחלפת נייד והבעיה לכאורה "עדיין קיימת" הדברים רלוונטיים.
נערך על-ידי andralamusya
הבעיה נעוצה בכך שפיפא 19 דורש כרטיס מסך מינימלי GTX 460, שחזק פי 2 מכרטיס GT 620 שיש למחשב הנייד.
זה אומר שלכרטיס בנייד אין את הכח הדרוש להפעיל את המשחק.
אז לפי דרישת המינימום, אין שום אפשרות להפעיל את המשחק הזה בצורה טובה על המחשב הזה.
דווקא הMX150 אמור להיות יותר קרוב לדרישת המינימום, אז אולי הוא יכול להריץ בהגדרות הנמוכות ביותר.
ציטוט של andralamusya
מערכת הפעלה מקורית
המשחק מקורי -הורד דרל ממשק origin הרשמי.
טרם בדקתי משחקים אחרים,אעדכן ברגע שכן.
@Gimel
קיימים סרטונים ביוטיוב אשר בוחנים דגמים של כרטיסים גרפים  במפרט פחות טוב משלי ועדיין מריצים את המשחק בהגדרות התצוגה הגבוהות ביותר.
לדוגמה-
ה-MX150 בסירטון מריץ את המשחק באמת רוב ההזמן מעל 30FPS, אבל לפעמים יורד לסביבות ה-20.
אז הוא היה אמור לעבוד במחשב הקודם בצורה סבירה...
UP
:please:
בקונטרול פאנל של נבידיה בחר לפי התמונה:
ואז תריץ את המשחק שאתה בוחר את הכרטיס של נבידיה ותראה אם יש הבדל:
ציטוט של yotam
אבל אם הוא כבר בחר בלוח הבקרה של Nvidia את כרטיס המסך של Nvidia הוא תמיד יפעל כברירת מחדל
ציטוט של RoronoaZoro
מה דעתכם ,האם הטמפ' בגדר הנורמל?
 להעלות ניתור מידע אחר?
למעבד 100°C זה המקסימום(בגלל זה הסימון האדום כנראה זה רק לרגע אני מניח) הממוצע נמוך יותר כמעט כולם ב80°C, אולי בכל זאת כדאי לרכוש משטח קירור(ולא מהארץ לפי ההיצע והמחיר).
מה לגבי הכרטיס מסך?
