איך לעשות שהגלילה עם העכבר בדפי אינטרנט תהיי לחלקה?
יש קרטוע ויש טשטוש , אם אני מבין נכון אתה מדבר על קרטוע . לדעתי מסך עם רענון מהיר יפתור רק את בעיית הטשטוש .
תלחץ על הגלילה כדי שהסמן יהפוך לחץ רב כיווני.
עכשיו שחק עם העכבר למעלה ולמטה.
אם הגלילה בצורה הזאת כן עובדת  חלק אז ה"בעיה" היא בעכבר.
זאת לא באמת בעיה , זאת צורת עבודה .
שים לב שהגלילה של העכבר עושה קליקים קטנים  , כל קליק כזה נותן אות שאומר למחשב לבצע פקודת גלילה .
אתה יכול לשנות את פקודת הגלילה הזאת ל X שורות בכל  "קליק" או עמוד שלם .( ברמת OS ) .
גם לי יש את הבעיה הזאת, ניסיתי לשנות לשורה אחת בכל פעם וזה עדין מקרטע אבל בנוסף גם גולל לאט מידי .
בנייד שלי  , עם מסך 60 הרץ  IPS , כמו המסך של שולחני , הגלילה מאוד חלק באמצעות הטאץ' פד   אך מקרטעת עם עכבר חיצוני.
אם הסמן לא הופך לחץ רב כיווני אני חושב שבדיקה נוספת היא להזיז את סמן הגלילה שבצד ימין של העמוד .
היה לי בעבר  עכבר שהיה אפשר לשנות אותו ממצב כזה למצב של גלילה " חלקה" .לוג'יטק M705
בלי קשר, מסך ברענון מהיר ישפר את חדות התמונה של כל צורת גלילה , הרי גם כאשר הופכים את הגלילה לחלקה ומהירה המסך לא מתעדכן מספיק מהר והתמונה נראית מעט מטושטשת .
נ.ב.
בדקת ש smooth scrolling  מופעל בכרום ?
1. Open Google Chrome, type chrome://flags or about:flags in addressbar and press Enter. It'll open a secret configuration page of Google Chrome
2. Scroll down a little until you see "Smooth Scrolling" option. It would be disabled by default.
3. Click on "Enable" link given under the option and then click on "Relaunch Now" button as shown in following screenshot:
נערך על-ידי yoavke
יווא ממש הבנתה למה אני מתכוון ,
נכון לכל מה שאמרתה לזה התכוונתי שאם אני גולל עם העכבר רגיל אז יש מן קפיצות קבועות והזה בעיקר מה שהציק לי , היו פה ושם גם מיקרו גמגומים ,שבנתיים חלפו כמעט כי התעסקתי בצימצום הרחבות- הרחבה של אנטי פרסומות שמתי לב שגורמת לימקרו גמגומים, רק הקפיצות המעצבנות נשארו , ונכון רק אם אני לוחץ על לחצן האמצעי בעכבר ומזיז את העכבר מעלה-מטה רק במקרה הזה הגלילה חלקה כמו שאני רוצה ,
גם ה vertical scrolling היה מוגדר על 3 ובימים אחרונים בהתעסקות של זה הורדתי ל 2 ומרגיש שהקפיצות פחות מציקות אבל מאלץ לגלול יותר 😕
גם הטשטוש מעצבן ולכן אין מנוס מלעבור למסך 144 הרץ שגם ככה בתכנון הקרוב.
דווקא יש לי עכבר של חברה טובה של SteelSeries מדגם  rival 110  וחדש לכן מעצבן שהגלילה בו ככה ,
מה שאתה אומר שהפתרון בלקנות עכבר יעודי ?
אני רוצה עכבר נוח מדוייק למשחקים עם שינוי נוח של DPI וכמובן שתהיי בו את האופציה של גלילה חלקה , יש המלצות  ??
"בדקת ש smooth scrolling  מופעל בכרום ?"
בדקתי לפפני כן היה מוגדל אצלי על ברירת מחדל שיניתי למאופשר ולא הרגשתי שינוי נראה לי ברירת מחדל ומאופשר זה אותו מצב.
נערך על-ידי alexc32
גם לי יש עכברים איכותים  וגם לי יש את הבעיה.
אני חושש שלכל עכבר גיימינג  תהיה בעיה כזאת.
גם לרוב המוחלט של  העכברים הרגילים יש את הבעיה הזאת.
ה m705  הנ"ל היה עם התאמה יותר משרדית  ונחשב איכותי , לדעתי הפיצ'ר הנ"ל היה יותר מכוון לגלילה ארוכה מהירה מאוד ,החלקות היתה תופעת לוואי :)
במשטח מגע זה  בוודאות עובד אחרת.
אני חושב  שהתנועה נדגמת הרבה יותר מהר  כדי לתת תחושה שמותאמת לתנועת האצבעות .
כרגע ניסיתי ואני יכול גם לזוז בדיוק של רבע שורה  או פחות .
אם אתה ממש פאנאט , אתה יכול לחפש עכבר שהגלילה שלו היא טאץ' .
https://wiki.ezvid.com/best-touch-mice
נראה לי שכדאי לבדוק  טוב לפני רכישה....
או להמשיך לחפש קומבינה עוקפת , אם תמצא - תעדכן  .
ציטוט של yoavke
אם תמצא - תעדכן
אז מה שרשמתי קודם ,ראיתי בבאג מחשב של סמסונג שמוגדר על 120 הרץ + היה מחובר לעכבר אלחוטי של microsoft והגלילה הייתה נפלא ,
אני אבדוק שם שוב אם מדובר בהרץ גבוהה או בגלל העכבר.
נ.ב : האם ניתן לחבר בו זמנית שני עכבר למחשב, אחד נגיד שיהיה עבור חוטי לגיימינג והשני בבלוטוס עבור שימוש כללי ?
נערך על-ידי alexc32
אפשר . עדיפות גבוהה שלפחות לאלחוטי יהיה כפתור כיבוי .
ציטוט של yoavke
אם תמצא - תעדכן
ללא שינוי בחומרה, בנתיים מצאתי שהדפדפן של FireFox הגלילה שלו הרבה יותר חלקה מכרום, למה ככה אין לי מושג, שינוי צעד צעד בגלילה מרגיש הרבה יותר חלק ופחות אגרסיבי כמו בכרום.
אז הפתרון כרגע במקום לרכוש חומרה נוספת, זה לעשות מעבר ל פיירפוקס ולהתרגל , ובכלל השינוי מרענן של הדפדפן כבר בויזואליות . מבחינת פרטיות וביטחון  לא ידוע לי .
איתרתי את הגורם\המצב שגרם לגלילה בכל מיני מצבים להתנהג עם מיקרו גמגומים - בהגדרות של power options הייתי על מצב balanced ,
וברגע שעברתי לביצועים של מצב High או Ultimate , הגמגומים נעלמו ,
היידד סוף סוף לפחות איתרתי את הבעיה ,
 שעכשיו בשביל להנות מהמחשב אני צריך בעצם להיות על מצב ביצועים גבוהים קבוע , השאלה :
1. האם זה בעיה מסויימת\מוכרת שהמחשב אינו עובד "חלק" במצב balanced ?
2. האם מצב ultimate בזבזני משמעותית בחשמל  ?
3. האם הקשר הוא בתדרים של המעבד , אולי משהו בביוס לא מוגדר נכון ?
נערך על-ידי alexc32
