מחשב נדלק ונכבה ישר
אתמול המעבד התחמם בזמן משחק והמחשב נכבה כמה פעמים בגלל זה. פתחתי את המחשב לנקות אבק ולהחליף משחה טרמית כדי לנסות לפתור את הבעיה. אחרי שעשיתי את זה וניסיתי להדליק את המחשב, הוא נדלק ממש לשניה ונכבה. אין צפצופים או כל אינדיקציה אחרת.
ניתקתי הכל חוץ מזיכרונות, מעבד, ספק כוח ולוח כמובן והבעיה נמשכת. אני מתחיל לחשוד שאולי הברגתי את הקירור חזק מדי ו"פצעתי" את הלוח ולכן נגרם קצר או משהו בהדלקה. בכל אופן, האם יש דרך למצוא איפה התקלה? אין לי חלקי חילוף כרגע לניסיונות, זו הבעיה..
תודה מראש לעוזרים.
המממ
חבל שאתה "מפציע" בנסיבות כאלה ....
אולי ההנחה שלך נכונה, אבל שווה להוריד את הקירור בכלל
ולראות אם המשחה לא זלגה או בכלל לשים את הקירור ללא הברגה
כדי לראות עם המחשב נדלק ליותר זמן.
נערך על-ידי napoleon45
לא ציינתי אבל הורדתי את הקירור לגמרי וניגבתי את כל המשחה, לאחר מכן ניסיתי להדליק וקורה בדיוק אותו דבר..
ולא חושב שהוא נכבה בגלל שהמעבד התחמם בלי קירור כי זה נכבה ממש אחרי חצי שניה, למעבד היה לוקח יותר זמן להתחמם ולכבות את המחשב.
גם המעבד נדפק ....
בלי חלפים קשה לצמצם אפשרויות.
לא רוצה להיכנס ללופ של אולי ואולי .....
חחח לא אמרתי שמשהו נדפק. סה"כ מעלה חשדות.
יש לי ספק כוח אחר שאני יכול לחבר אבל אני כמעט בטוח שזו לא הבעיה. החשדות העיקריים שלי הם מעבד, לוח או קצר בגלל ברזל שנוע במארז או משהו כזה.
ציטוט של --- The King ---
נו ?
זה 3 "אולי".
ספק כח ? זה לחפש מטבע תחת פנס ....אבל מה יש להפסיד  ?
ניסיתי עם ספק אחר שאני בטוח בתקינותו וגם אותו דבר.. בנוסף ניסיתי גם להדליק בלי זיכרונות בכלל וגם נכבה. משמע זה יכול להיות הלוח, המעבד או קצר כלשהו. רענויות איך לבודד עוד יותר את הבעיה?
תוציא את הלוח מהמארז ותבדוק עם אור, יכול להיות שפצעת את הלוח עם המברג
אתה מתכוון לנסות להדליק אותו מחוץ למארז או רק בשביל להסתכל? הסתכלתי כבר על החלק של ההברגה של הקירור ללוח. הברגתי די חזק ואני רואה סימני הברגה (שריטות) אבל אין שבר.
כמה זקן הלוח? נקי מאבק?
מה בדיוק קרה שהתחילו הבעיות. מה הטמפרטורה הייתה?
המחשב נכבה לגמרי? ללא מתח בלוח? יש לך רב מודד?
תוציא ותכניס את המעבד, אולי יעזור. בעדינות.
פרוק קבלים לפני. גע בברזלים של המארז לפני כדי לפרוק חשמל סטטי מהידיים.
כרטיס מסך עדיין מחובר?
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
לא מאוד זקן. שנתיים - שלוש. Msi z170a gaming pro carbon.
המחשב כולו שמור טוב ונקי מאבק.
ציטוט של Jabberwock
החלפתי קירור למעבד לפני איזה חודשיים ומאז לא שיחקתי במחשב. אתמול באתי לתת איזה משחקון והמחשב נכבה אחרי כמה דקות של משחק. ניסיתי להריץ עוד כמה פעמים עם בדיקות טמפ' וראיתי שכשהמעבד מגיע ל90 מעלות או טיפה יותר אז המחשב נכבה ישר.
חשדתי שלא הרכבתי את הקירור כמו שצריך אז פירקתי והרכבתי מחדש כולל החלפת משחה טרמית כמובן.
ציטוט של Jabberwock
נראה שנכבה לגמרי. אין לי רב מודד.
ציטוט של Jabberwock
ניסיתי..
ניסיתי גם להחליף סוללה בלוח אם בנוסף לכל מה שאמרתי שכבר ניסיתי.
נערך על-ידי --- The King ---
נשמע שנשרף המעבד...
לא אמור לקרות אבל אם הטמפרטורה נשארה מספיק זמן על 97 מעלות אז אפשרי בהחלט.
נסה לממש אחריות.
