עזרה ברכישת בקר רכיבים
הי
אני רוצה לקנות פרו מיני סיני(אם יש משהו יותר קטן אז עדיף יותר קטן), רכיב max485, ריליי, לחצנים פשוטים ולדים פשוטים.
בדקתי באלי אקספרס, והסתבכתי לגמרי, מיליון סוגים של כל דבר, לא ברור באיזה מתח כל דבר עובד, אם יש אפשרות לפתח את הפרו מיני דרך הסביבת פיתוח של ארדואינו, ואם אפשר לחבר אותם למטריצה. אשמח אם מישהו יוכל להמליץ לי על מה לקנות.
עדיף שהכל יהיה כמה שיותר קטן.
לגבי הmax485, (אני לא מחפש דווקא אותו אלא ג'וק נוח לrs485 חד צדדית ונראה שהוא הכי נפוץ, אבל אפשר מבחינתי כל אחד אחר...) אפשר לקנות את הג'וק עצמו וישר לעבוד איתו או שצריך לחבר נגדים וקבלים ועדיף לקנות כבר את המודל?
בגדול הבקרים אמורים "לדבר" אחד עם השני דרך הmax485 ולהפעיל את הריליי (כל אחד את שלו) במקרה הצורך, הלד כדי לסמן בזמן שהריליי פועל, והלחצן כדי לגרום לבקר לשלוח מידע ידוע מראש.
אם אתם חושבים שבשביל הפעולות האלה צריך עוד רכיבים אשמח אם תגידו לי.
נערך על-ידי eido300
אני רק רוצה למקד את השאלה, אני צריך המלצה על הבקר והmax485 כי אני לא מכיר אותם, ריליי, לחצנים ולדים אני אסתדר לבד...
מבחינת מיקרו בקר יש את Arduino Pro Micro
לא משהו רשמי אבל עובד מצוין עם הממשק של ארדואינו וצורבים עליו כ-" Leonardo " ב-IDE.
החיסרון שהמחבר USB שלו לא תפוס חזק על הכרטיס וצריך להיזהר. ממליץ לקנות 2 לפחות ככה שיהיה לך תחליף במידת הצורך.
והנה כרטיס בשביל תקשורת RS-485.
נערך על-ידי Jabberwock
תודה על התשובה
הפרו מיקרו יחסית יקר לי בפרט שאני צריך כמה כאלה, מה לגבי הננו או הפרו מיני, הם יחסית יותר זולים.
ומה לגבי זה10 יח'\חבילה MAX485ESA MAX485CSA SOP8 MAX485 SOP SMD חדש ומקורי IC במלאי
https://s.click.aliexpress.com/e/C6X14Cu ?
השיקול הוא של מקום, אז אם אפשר לחבר אותם ישר מצוין. אבל אם צריך לחבר עוד נגדים, כבר לא שווה.
מישהו?
